IP-adres uitlezen van een switch / router
  • 664 views sinds 30-01-2008
Binnenkort wordt er een internetverbinding aangelegd naar onze school.
De vraag van de afdeling die de internetverbinding aan gaat leggen is:
"Wat is het ipadres van de switch die jullie gebruiken?"
Ik heb geen idee?!
Hoe kan ik het IP-adres van onze switch uitlezen?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
tracert doen?
en dan natuurlijk het eerste ip pakken ;)
[ Voor 66% gewijzigd door BasieP op 11-12-2002 15:53 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • KeesV
  • Laatst online: 06:09
KeesV
Zonder titel
Een switch heeft geen IP-adres. Als je een router bedoelt: hier zit meestal wel een remote admin optie op, hetzij via http of via een seriele verbinding. Daar kun je dat dan uithalen/instellen.
Ik doe niet aan sigs
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
bij mijn weten heeft een switch geen ip adres.
een switch doet niets anders dan een beetje schakelen.
of ben ik nou gek?
en als ze het ip van de router bedoelen, dat maakt toch niets uit.
zij leveren de verbinding en zij delen een ip adres uit.
[ Voor 63% gewijzigd door job op 11-12-2002 15:56 ]
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Damster, je bent zoiezo gek dat heeft niks met dit topic te maken :P :+.
De duurdere switchen hebben een ip-adres voor de remote management, echter ik snap niet precies wat de situatie bij jullie is. Ik snap dus ook niet waarom ze een ip-adres van een switch nodig hebben bij het aanleggen van een internet verbinding.
Misschien heb je die informatie ook ?
KeesV schreef op 11 december 2002 @ 15:53:
Een switch heeft geen IP-adres..
Kuch... Sorry, maar da's nie waar. De meeste switche's hebben dus wel een IP en het is een uitzondering (vooral bij de huis-tuin-en-keuken-dingen) om geen IP op je switch te hebben.
Ook al zou je het IP weten en kunnen telnetten naar de switch, dikke kans dat je een password moet invullen...
  • BasieP
goed ff voor alle duidelijkheid:
hij wil het ip weten van het apparaat. (neem ik aan) ik heb hem niet gehoord over instellingen die veranderd moeten worden, en het maakt ook niet uit of het een switch of een hub is.
oplossing: lees eerste reply..
(wedden dat er zometeen nog iemand post over het feit dat een switch geen ip zou hebben :X)
  • job
job
bedoelen ze dan niet het MAC adres?
MAC adres kan je wel vinden op een sticker die op de switch zit geplakt
oke, stel dat dit een duurdere switch is, met ip adres.
wat moeten die lui dan met het ip van je switch?
De installateurs hebben het adres nodig om de (hardwarematige) firewall in te stellen.
  • Attilla
Basie, bij tracert krijg je niet het ip-adres van de switch te zien hoor.
Een switch die een ip heeft gebruikt dat bij mijn weten alleen voor remote management.
  • BasieP
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 16:12:
ben je d'r nou al uit?
P.S.: Wat is een tracert doen?
  • Attilla
Er zit dus ook een firewall in de switch ?
Is het geen router met interne switch ??
Dan kan je namelijk wel met de oplossing in de eerste reply het ip vinden.
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 16:13:
Open een dos-box (start --> run --> cmd of command).
Typ tracert www.tweakers.net.
[ Voor 24% gewijzigd door Attilla op 11-12-2002 16:15 ]
  • pierce
  • Laatst online: 06:58
[Airwolf] schreef op 11 December 2002 @ 16:12:
Nee hoor, hij kan ook dienen als bv. router.
Tenminste, als je een beetje switch hebt.(cisco bv.)
Volgens mij moeten de meeste toch nog eventjes wat informatie gaan lezen over routers, switches etc.
5564
  • BasieP
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 16:13:
BasieP schreef op 11 december 2002 @ 16:13:
nee dus :X
• je opent een dos box (door 'cmd' of 'command' in te typen in je start->run(uitvoeren))
• je typed in tracert bla.bla.bla.bla (ip adres van iets wat ACHTER de router/switch ligt)
• je krijgt een reeks ip's met een daarbijbehorende tijd (reactietijd)
• je zoekt het eerst ip adres op en dat is dan het ip adres van je eerste router/switch
that's it
De firewall is een LOS apparaat. De switches staan er nl. al en zijn in gebruik. De firewall moet nog worden geleverd.
  • BasieP
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 16:16:
je geeft wel erg karig info door moet ik zeggen.. maargoed.
  • Attilla
pierce schreef op 11 December 2002 @ 16:15:
Nee hoor, hij kan ook dienen als router.
Ik denk eerder jij.
Zodra een apparaat op de 3e laag van het osi-model kan werken wordt het gedefineerd als een router (uitgezonderd de smartswitches). Als de topicstarter dus zegt switch, dan denk ik aan een apparaat dat functioneerd tot en met de 2e laag op het osi-model.
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 16:16:
Het zou toch heel handig zijn als je wat meer gedetaileerde informatie geeft.
Zoals je zelf ook wel ziet komt er een hele andere discussie op gang door jou informatie voorziening.
Je moet zorgen dat je voldoende informatie geeft in je startpost, anders kan niemand je helpen.
Lees anders dit ook even:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
[ Voor 35% gewijzigd door Attilla op 11-12-2002 16:23 ]
  • BasieP
[Airwolf] schreef op 11 december 2002 @ 16:19:
Ik denk eerder jij.
een switch zoals de meeste mensen die kennen is een laag 2 idd.
maar op grote bedrijven worden veel switches gebruikt die veel dingen wat inteligenter doen (ja ook smartswitches) deze zitten NIET op laag 3, maar hebben wel veel van routers weg. (zo hebben ze bijvoorbeeld op de UT een boel switches die verbindingen per mac adres open kunnen zetten.)
zulke dingen kunnen de meeste switches niet doen, maar er zijn dus switches die het wel kunnen. deze werken dan nog steeds op layer 2 omdat bijvoorbeeld het mac adres ook voor layer 2 apparaten toegankelijk is.
het is dus idd zo dat switches ALTIJD layer 2 zijn en niet 'soms' ofzo
[ Voor 4% gewijzigd door BasieP op 11-12-2002 16:24 ]
  • pierce
Oh is dat zo, bij Cisco geven ze toch echt aan dat het switches zijn.
Natuurlijk is het wel zo dat volgens het osi model bepaalde layers aan bepaalde taken hangen, bv een router.
Maar volgens mij weten de meeste mensen niet eens wat het osi model is.
5564
  • BasieP
pierce schreef op 11 December 2002 @ 16:24:
nou bij cisco weten ze dat wel hoor :+
  • Attilla
Dat bedoel ik dus BasieP, maar ik bedoel dus dat deze switches niet dagelijks overal worden gebruikt. Dat weet jij ook wel. :+
Maargoed, deze discussie is helemaal niet nodig. Laten we maar gewoon wachten tot de topicstarter met goede informatie komt.
[ Voor 20% gewijzigd door Attilla op 11-12-2002 16:27 ]
  • pierce
BasieP schreef op 11 december 2002 @ 16:25:
grappenmaker :+
5564
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Een switch heeft normaal geen 'publiek' ip adres. Een ip adres om instellingen te wijzigen via bv een telnet verbinding komt wel vaker voor. Hij zal dan vaak reageren op een ip als 192.168.10.1 of iets dergelijks.
Het tracert commando wat eerder werd gegeven zal je dus _echt_ niet het ip geven van je switch. Alleen routers (software/hardware) zullen dit doen.
Localhost is where the heart is
Welke informatie hebben jullie nog nodig?
P.S.: Ik dacht dat ik vrij helder was geweest in mijn vraagstelling, maar als dit niet zo is... mea culpa.
  • Attilla
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 17:37:
Zoals je kunt lezen, heeft een switch geen ip-adres, alleen voor het beheer ervan.
Behalve dure Smartswitches en ik neem niet aan dat jullie die hebben.
Dus wat bedoel je precies ?
Wat voor type switch, wat voor router als het dat is ?
WAt moet er nou precies gebeuren, zodat wij het probleem ook begrijpen. enz enz.
  • Xandrios
  • Laatst online: 17-08 17:33
-> NT :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22:18
ThaHandy
Discovery Channel
dr is een manier op achter et ip te komen dmv et MAC adres van de router (wat vaak achterop staat)
