hd werkt op 33 mhz?
  • 52 views sinds 30-01-2008
Ik krijg tijdens het opstarten de volgende mededeling:
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Houdt dit in dat mijn schijf op 33 mhz ipv 100 mhz wordt aangesproken?
hdparm geeft het volgende:
debian:/home/bastiaan# hdparm -vi /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
I/O support = 0 (default 16-bit)
unmaskirq = 0 (off)
using_dma = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
nowerr = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 8 (on)
geometry = 2432/255/63, sectors = 39070080, start = 0
Model=IC25N020ATCS04-0, FwRev=CA2OA71A, SerialNo=CSH201D2GJZ7KB
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=DualPortCache, BuffSize=1768kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=39070080
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
AdvancedPM=yes: mode=0x80 (128) WriteCache=enabled
Drive Supports : ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 3 : ATA-2 ATA-3 ATA-4 ATA-5
busstate = 1 (on)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Je HD controller is een soort PCI apparaat. PCI loopt op 33 Mhz. Daarom krijg je soms HD problemen als je FSB gaat overklokken (=PCI bus mede overklokken).
maar de ide bus loopt tegenwoordig toch op 100 mhz? (ata 100/133)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
hdparm /dev/hdx -d1 zet je dma aan :)
Je kunt je drive met hdparm op ATA100 zetten. De pci bus hoort in veel gevallen op 33Mhz te draaien. Hoe je dat doet is op Internet en GoT vast wel te vinden.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Op slot dus.
