[XP] Unattended Installation + partities
  • Du0
  • Laatst online: 19-04-2022
Ik had net een unattend.txt en unattend.bat gecreerd met setupmgr.exe
Alleen in die wizard kan ik niet kiezen hoe ik mijn partities wilt indelen.
Mijn vraag is hoe kan ik in die answer file veranderen zodat het tijdens de installatie eerst alle partities verwijderd en dan pas 2 nieuwe partities aanmaken(1 NTFS en 1 FAT32) en de grote van die partities kunnen instellen.
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Met RIS kan het iig niet.
  • Nielson
Kan dacht ik niet. Je kunt kiezen om niets te veranderen (FileSystem=LeaveAlone o.i.d), één grote nieuwe partitie aan te maken of je bestaande Fat32 tijdens de installatie te converteren naar NTFS. Wel kun je bv GDisk of AEFDisk gebuiken om je partitie indeling vanuit een batch file aan te maken.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Je kunt in die unattended.txt niet opgeven dat ie eerst alles moet verwijderen en dan nieuwe moet maken. Je kunt wel je windows installatie opstarten dmv een batch bestand:
bijv:
if exist a:\blaat.txt goto install
gdisk 1 /s > a:\blaat.txt
gdisk 1 /del /all
gdisk 1 /cre /pri /sz:4088 /for /q
gdisk 1 /cre /ext
gdisk 1 /cre /log /for /q
gdisk 1 /r
:install
$hier de opstart regel voor xp installatie$
uitleg:
gdisk = toolje van symantec, ongeveer hetzelfde als gdisk maar VEEEEEL beter :P
in je unattended.txt kun je ook ergens aangeven dattie de install partitie moet converteren naar ntfs
Voor meer info doe maar meelen :)
[ Voor 44% gewijzigd door max op 11-12-2002 22:24 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
aan het einde van de unattend.txt dit toevoegen. En je kan bij installeren de partitie kiezen.
[data]
    autopartition="0"
    unattendedinstall="Yes"
    msdosinitiated="0"
Of als je de partities al hebt gemaakt kan je het aangeven op de commandline met een optie van WINNT32.exe. bv
\i386\winnt32 /tempdrive:E:
hiermee installeerd windows op de E: partitie.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 08:21 ]
  • Du0
Wat is de code die ik aan het einde kan toevoegen?????
[quote]code:
[data]
autopartition="0"
msdosinitiated="0"
Dit is toch alleen aan te geven dat hij niet automatisch een partitie aan moet maken???
[quote]Du0 schreef op 12 December 2002 @ 08:40:
[data]
autopartition="0"
msdosinitiated="0"
Met deze instelling wordt je gevraagd om de partitie te configureren. Deleten en opnieuw maken. Maar het is wel Handmatig.
  • Du0
Dus als ik die waarde van autopartition en msdosinitiated veranderen in 0 dan moet ik handmatig die partities gaat instellen?
Maar kan het niet niet automatisch gedaan worden????
  • Du0
Is er echt helemaal geen mogelijkheden om 100% automatisch die installatie te laten doen???
  • InSPiRE
Het kan wel automatisch, maar dan partitioneerd hij 100% van je HDD.
  • Aapie
ik ben bezig met een unattended installatie en alles gaat goed de software word ook automatisch geinstalleerd. Alleen bij het partitioneren gebruikt hij de hele schijf maar nu wil ik dat er 2 verschillende partities komen (automatisch) dus dat dit automatisch word aangemaakt.
iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
[Data]
Autopartition = 1
UnattendedInstall = Yes
