Palm V touchscherm werkt niet meer?
  • Devian
  • Laatst online: 10:26
Hij doet het nog wel, alleen als ik op regel 1 klik.. komt regel 4 tevoorschijn... ook doet tie iets te veel naar rechts :s ik kom op die manier de menu's niet meer langs..
is hij defect? of valt het ergens te calibreren? reset werkt niet...
https://wren.co/join/Devian
  • SmegHead
  • Laatst online: 03-05-2023
SmegHead
aka Ace Rimmer
Kun je toch gewoon recalibreren met "Welcome" in het hoofschermpje?
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Mja, via digitizer corrigeren.
mocht het nou zo zijn dat hij dan nogsteeds misaligned is, dan moet je bij de digitzer dus niet midden in die puntes drukken, maar juist ernaast om de 'fout' te corrigeren...
...gamen blijft leuk...
  • Devian
als je me verteld hoe?
hoe kom ik daar.. het is niet de mijne, en hij heeft een gigantische afwijking.. dus ik kan ook niet door de menu's komen met dat ding... de bovenste cm valt niet aan te klikken.. en delinkerkant ook niet
[ Voor 83% gewijzigd door Devian op 11-12-2002 11:45 ]
  • Selachii
Selachii
gamedev
uhm...reset knoppie op de achterkant...dan mag je als het goed is opnieuw digitizen ?
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Als je op het "Huisje" klikt krijg je dan wel de applicatielijst? (links van je schrijf gedeelte)
Zo ja, probeer dan op 1 of andere manier het "Welcome" icoontje aan te klikken. (als je een paar keer meer op het huisje klikt krijg je submenu's waar hetzelfde icoonte in "System" staat)
Volg de aanwijzingen op het scherm en klaar is Kees.
[ Voor 12% gewijzigd door SmegHead op 11-12-2002 11:53 ]
  • Devian
zoals ik al zei.. kan de linkerkant niet aanklikken :'( dus ook het huisje niet
  • Selachii
Selachii
gamedev
mja, wees vooral creatief, er is altijd wel een manier om erbij te komen
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ja, een volledige rest zou kunnen werken maar dan moet je wel weer alle data syncen en je instellingen terugzetten.
Volledige reset was toch een combinatie van de resetknop aan de achterkant en de groene aanknop samen inhouden???
  • Selachii
Selachii
gamedev
Er is ook een progje wat ervoor zorgt dat hij na een softreset (zonder gegevensverlies) ook de digitzer opvraagd
  • Selachii
Selachii
gamedev
site
If you have digitizer problem this program may help. This is the simple program that will set and reset the flag or parmeter in Palm. By click at the "Set" button the program will set the flag in the Palm. With this flag set, Palm will start "Digitize calibration" when you do the soft reset. This program is quite safe because if you do not want this feature you can reset the flag to normal by click at "NotSet". This feature of the program is need when you Palm's digitizer is out of calibration when you do t...Click details for more information
http://www.handheldnews.c...Filename=ZDigitizer%2Ezip
[ Voor 4% gewijzigd door Selachii op 11-12-2002 12:12 . Reden: sorry voor dubbelpost :) ]
  • Devian
heb geen kabels hier om hem op mijn pc te zetten :|
  • Devian
Hij werkt alweer, zo'n harde reset ruled best wel :D
