PC gaat wel aan zonder kast, maar niet met
  • 304 views sinds 30-01-2008
  • Sander-B
  • Laatst online: 17-10 19:33
Hoi, ik zit met een raar probleem:
Ik heb de onderdelen van mn oude PC in een andere kast gebouwd, maarrrrr nu gaat de PC ineens niet meer aan!! Ik heb alles al geprobeerd, andere voeding, alles los behalve cpu + ram + video, maar nee hoor... het ding vertikt het om aan te gaan. Toen ik echt helemaal gek werd heb ik alles maar uit de kast gesloopt en gewoon los aangesloten, en verrek: het werkte!! PC liep als een zonnetje, niks aan de hand. Ik monteerde alles weer in de kast, en alsof de duivel ermee speelde ging 'ie nu opeens wel aan. Goed ik blij dus, lekker kutten op dat ding, maar nu gaat 'ie dus weer niet aan! Het controlelampje voor stroom op mn moederbord brand wel, maar verder krijg ik geen enkele reactie op de powerbutton. Het is me iets teveel werk om elke keer mn pc helemaal uit te bouwen als ik 'm wil gebruiken.
Dusseh.. iemand die dit bekend voorkomt?
specs:
Asus A7V bord
Athlon 1ghz
256MB PC133 ram
300watt Aopen voeding
ATX kast, bordje ook goed vastgezet
  • DinX
  • Laatst online: 16-10 19:37
DinX
Motormuis
Toevallig geen schroefje ergens wat contact maakt met het mobo ?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
dat denk ik dus ook, waarschijnlijk maakt je mobo contact met de kast dmv schroefje ofzo, dus effe alles goed checken =]
''Goed ik blij dus, lekker kutten op dat ding''
vertel......... wat heb je gedaan dan?
  • sus
  • Laatst online: 18-10 18:32
sus
is druk :+
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 17:16:
naja, lopen kutten. Zal wel pr0n zijn :P
Maareh, ik zou inderdaad eens ff kijken of er geen schroefje onder je mobo ligt, of dat er zo'n afstandsbusje onder je mobo niet helemaal goed zit.
Ikzelf ben ze bij mijn allereerste zelfbouw-project (486, 40MB ding, ook in de tijd dat de p200 net uitwas) vergeten. Kwam er gelukkig op tijd achter, omdat de kaarten niet zo lekker pasten. Anders was het toch echt "Dag mobo" geweest
Probeer ff nieuwe kast van een maat ofzow
Wat ook helpt is de afstandbusjes af te plakken met isoleertape en dan de schroeven er in te schroeven, zodat je mobo wel vast zit, maar geen contact maakt... sommige goedkope kasten hebben van die klik afstandhoudertjes ipv koperenbusjes, en die werken gewoon niet lekker...
Ik had ook zo'n prob met me nieuwe mobo (EPoX 4BDA2+) , lag ook aan de afstandsbusjes, eentje maakte contact met me moederbord zelf, gelukkig was er niks kapot
  • kleefding
  • Laatst online: 06-10 10:19
check de powerbutton, start de pc eens met een schroevendraaier
DIt is een klassiek geval van kortsluiting inderdaad. Probeer in plaats van schroefjes aan plastic afstandshoudertjes te komen als die in de kast passen.
Anders rubber ringetjes proberen en goed opletten dat je de juiste gaten in je mobo gebruikt.
Die gaten waaromheen een metalen rand zit kan je meestal gebruiken, maar let toch ff op of die nergens mee in verbinding staan, mobobouwers hebben ook wel eens een slechte dag. ;)
  • PilatuS
als er ergens iets fout is gegaan dan wil een A7V niet meer aan (heb er ook 1 gehad :P ) trek ff de stekker eruit voor een minuutje en dan doet ie het weer
[ Voor 1% gewijzigd door PilatuS op 11-12-2002 20:41 . Reden: typo ]
Ter controle tel ik altijd het aantal koperen afstandsbussen in de kast/grondplaat.
Vervolgens stop ik mobo op zijn plaats, en kijk of ik net zoveel afstandsbussen zie.
Zoniet , dan weet ik dat er ergens een bus verborgen zit ,en sluiting maakt.
Afplakken van bussen is onnodig (zelfs af te raden) , omdat op de plekken waar ze horen te zitten , het mobo aarde hoort/mag maken
het is maar een idee hé, maar mischien bevalt je hardware de case niet en eist het een mooie chieftec dragon :D :9~ :O
  • Sander-B
Ok bedankt voor de replies allemaal!
@Ysberg:
Ik heb er niks geks mee gedaan... Gewoon wat software installeren, geen hardware ingebouwd ofzo.
Ik ga denk ik maar eens kijken of het met die afstandsbusjes inderaad wel goed zit, nu doet 'ie het ineens weer prima overigens :?
[edit]Heb even de pc naar zolder verplaatst, en nu doet ie het dus weer niet... Heb de afstandsbusjes nagekeken, de schroevendraaier-truc toegepast maar het werkt allemaal niet... Dr komen ook geen vonkjes van de pinnetjes als ik mn schroevendraaier erlangshaal.
[ Voor 33% gewijzigd door Sander-B op 12-12-2002 00:08 ]
pobeer es zonder je resetknoppie aan te sluiten... heb vaak kasten gehad waar een kortsluiting zat in de resetknop...
  • Sander-B
Ook al gedaan, zonder resultaat.
Zal 'm nog maar een keer uit de kast trekken om te kijken of ie het dan wel weer doet... Zo ja, dan wissel ik 'm wel om met een andere kast.
volgens mij maakt het mobo contact met de backplate = kortsluiting :)
Ik heb een soort gelijk probleem... mijn pc gaat gewoon helemaal niet aan... als ik stroom erop zet, geeft de cpu fan een heel klein tikje, maar opstarten verder lukt gewoon helemaal niet... ik heb een gigabyte Ga-7VAXP mobo... zou ik dat moederbord nu al naar de kut geholpen kunnen hebben?
Sander-B schreef op 11 December 2002 @ 23:39:
Verwacht je dat dan? Er staat geen 220~ op hoor ;)
  • Sander-B
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 23:54:
Ik heb het ooit bij mn andere pc gehad, bij het aanzetten met een schroevendraaier dat er een flinke vonk tevoorschijn kwam. Heb het maar 1x gezien trouwens, ben er flink van geschrokken en het stonk flink :)
Maareh nog even over het probleemgeval, toen ik het vanavond nog eens probeerde ging 'ie wonder boven wonder gewoon aan, maar na een uurtje computeren liep 'ie vast, hardware reset reageerde niet dus ik moest 'm uit doen... En je raad het al: hij gaat WEER niet aan. Ik word echt knettergek van dat ding |:(
  • JER00N
ik heb ook zoiets met een (waarschijnlijk dood) P3-bordje. Pas weer eens getest met 1 64-mb ram strip erin en een oude 8mb agp-videokaart.
Hij startte wel op, het lampje van power ging branden en de cpu-fan draaien, maar verder deed ie niks...
heb je toevallig geen vreemde apparaten (plasmabol oid) in de buurt staan van die case?
  • Sander-B
Nope, PC staat op de zolderkamer zonder troep eromheen.
Morgen maar eens van kast wisselen.
  • Simba
  • Laatst online: 03:04
tip:
-Bouw eens alleen je voeding uit, zorg dat het metaal geen contact maakt
met iets en probeer het zo eens een tijdje.
-Gaat het nog steeds fout, doe eens hetzelfde zonder aarde op het stopcontact.
(hij is nu toch wel geaard heh! neem ik aan?)
  • RedHat
  • Laatst online: 18-10 15:34
Is de stroomaanlevering op zolder wel goed, niet te veel oid dat je kortsluiting krijgt naar de kast oid (vonkje?)
plak je backplate es af met van dat plastic plakfolie, en maak daar gaten in zodat je je busjes er nog op kan schroeven, en schroef je mobo er dan es in, ik denk dat je mobo toch perongeluk ergens contact maakt met die backplate...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
dattie het erbuiten wel deed kan natuurlijk nog wel steeds toeval zijn, check de onder kant van je mobo en de steun schroefies etc
4015Wp west (Dordrecht)
  • joosd
  • Laatst online: 22:32
ik had het probleem met een "te lange"schroef die in de harddisk zat, en das echt zoeken
misschien idd je kast statische of iets dergelijks
Ik heb zelf ook zoiets meegemaakt.
Ik had wat kroonsteentjes op wat kabels gezet en heb toevallig een geel kabeltje en een zwarte kabeltje bij elkaar gezet. 12v. Als ik op dit kabeltje een koeler aansluit dan springt de pc ook niet aan. Powerlampje op de mobo brand dan wel.
Ik zal wel een verkeerde combo gepakt hebben.
  • Sander-B
Nou volgens mij is het probleem opgelost, op een gegeven moment wilde de pc nog wel aan maar deed verder niks, geen POST ofzo, daarna alles er weer eens uitgehaald en opnieuw erin gestopt, geen verschil, nog een stuk of 3x gedaan en nu werkt het ineens weer :S
Gaat al sinds het begin van de middag goed, ben benieuwd hoe lang ie het blijft doen.
  • Pearl
  • Laatst online: 18-10 10:00
Aan de doorvoer van je draden uit je voeding gedacht? of een draad stuk ( kabelbreuk of isolatie ), uitgerekt, doet het, in de kast een beetje bij elkaar, doet het niet.
Soldeerpunten van de powerconnector goed? zie boven.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
voor de hand ligend is inderdaad kort sluiting.............
