Mpeg-kaart TV-OUT vraagje
  • source
  • Laatst online: 05-06 11:53
Ik post dit ff voor een vriend van me die moet een pc'tje in elkaar flansen voor iemand. Deze heeft een dvd-speler genomen in zijn pc en een mpeg-kaart. Deze tv-out op de kaart lust ie door naar de tv beneden... nu is het probleem dat de mensen bij Norrod hebben gezegd dat de audio ook via deze tv-out kabel gaat... Dat is dus volgens mij helmaal niet waar! tis een TV-out en geen TV/Audio-out... volgens mij een beetje opgelicht dus... wat is nu de beste oplossing..????
{update] het probleem is dus hoe het geluid beneden komt, het is een beetje omslachtig
om je speakers steeds te verplaatsen als je gaat switchen tussen spelletjes spelen (boven) en dvd checken (beneden)!
Diplomacy is the ability to tell a person to go to hell in such a nice way that he looks forward to the trip.
je moet een kabeltje laten lopen van je geluidskaart naar audio in op je tv.
  • source
Er zit een Guillemot Muse met 2 uitgangen (voor/achter)in. Tis dus onhandig om steeds die kabels te verwisselen... nog meer ideeen?
  • MaxxMark
  • Laatst online: 20-09 22:57
MaxxMark
HT is Tof!
Pessies! Maar wat ik ook kan aanraden is et volgende!
als je een oude videorecorder hebt! (waarvan het band invoer systeem stuk is (zoals hier 2 :) ) ofzo) dan kan je die gebruiken om naast je PC te zetten om zo et Video en Audio signaal te mixen in een coax kabel (die je gewoon in je TV stopt)
Daarvoor heb je een scart verloop stekker nodig en een akbel van je mpeg kaart naar scart kabel en een audio van line out naar je scart kabel..
Dan zet je je videorec op 0 (videoINsignaal) en dan komt uit je coax poort et signaal dat uit je PC komt (audio en video) Die plug je in je TV en zet je je TV op je videokanaal! (of op et net waar je coax videosignaal komt)
Suc6!
als je vragen hebt! mail maar ( ICQ mag ook voor korte dingen maar mail is makkelijker )beantwoorden
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
Dan zet je toch een audiosplitter (fl 2,50) op je geluidskaart uitgang. Hoef je geen kabel meer te verwisselen
