[PHP] probleem insert functie
[code=php]
//MySQL gegevens
$server="localhost";
$user="";
$pass="";
$db="webshop";
// Verbinden
mysql_connect($server, $user, $pass);
mysql_select_db($db);
# Alle id's opvragen van alle producten
$categorie="1";
$query = "SELECT p.id
FROM produkten p
WHERE p.catid = ".$categorie.";" ;
echo $query,"<br>";
$result = mysql_query($query);
if (mysql_num_rows ($result) == 0) {
echo "de categorie is leeg";
} else {
# Van elk mogelijk id kijken hoeveel er besteld zijn
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
#vereiste variabelen, doorgegeven van vorige pagina's of opvragen uit db:
# $gebruiker
# $row[id]
# $aantal[$row[id]]
# $time
# Als er meer dan 0 producten met id $row[id] besteld moeten worden, een entry toevoegen aan de tabel
$id=$row[id];
$gebruiker='sjaak';
$aantal[$id]=3;
$time=123;
if ($aantal[$id]>=1)
# deze lus gaat ALLE TE BESTELLEN producten langs
# meer dan 0 te bestellen
# query opstellen waarmee in tabel bestelling 1 rij toegevoegd wordt om $aantal[$row[id]] producten met id $row[id] te bestellen
$query2="INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('$gebruiker',".$row[id].",".$aantal[$row[id]].",".$time.");";
echo $query2,"<br>";
# query uitvoeren
echo mysql_insert_id(),"<br>";
if (mysql_query($query2)){
echo "..toevoegen is gelukt<br>";
}else{
echo "..toevoegen is niet gelukt<br>";
[output]
SELECT p.id FROM produkten p WHERE p.catid = 1;
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',1,3,123);
0
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',2,3,123);
0
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',3,3,123);
0
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',4,3,123);
0
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',5,3,123);
0
INSERT INTO bestelling (gebruikersnaam,prod_id,aantal,time) VALUES ('sjaak',6,3,123);
0
[/output]
Wij maken een webshop waarbij een bestel functie aanwezig is probleem is dat wij een error krijgen aangaande de insert functie. Wij hebben echoe's toegevoegd om te kijken waar het fout gaat zie output. Ik hoop dat jullie het kunnen zien want wij zien het ff niet.
Thomas en Rob
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 20:44 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Zou je iets duidelijker kunnen zijn? Hij doet het niet? Foutmeldingen? En zou je [code=php][/code] kunnen gebruiken?
[ Voor 7% gewijzigd door gorgi_19 op 10-12-2002 20:37 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
gorgi_19 schreef op 10 december 2002 @ 20:37:
inplaats van dat hij insert plot hij het alleen
a) je dient de mysql_insert_id() te draaien nadat je een insert query hebt uitgevoerd
b) wat is je mysql error??? dus mysql_query( "..." ) or die( mysql_error() );
Het spijt ons! we hadden in de databse een verkeerde primary key aangemaakt. Daardoor snapte php het niet.
slotje, bedankt.
