[IDE] grote schijf (20 GB) niet herkend op Compaq DP2000
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
Ej mensen, ik heb een vraagje voor jullie.
Ik heb een hele ouwe Compaq P1 133 Mhz staan hierzo, met een 1,2 gig hdd erin.
Nu heb ik een schijf van 20 gig over en leek het me leuk er een irc servertje op te gaan draaien, kortom linux erop.
Probleem: de pc wil niet booten met de 20 gig schijf erin, ik krijg een error waarbij ik f2 oid moet drukken, een compaq scherm error met iets van:"schijf niet gevonden"
Nu dacht ik dat deze compaq misschien over een softbios zou beschikken, dit is slechts een vermoeden.
Nu is de vraag:
Hoe komt het dat deze pc niet wil booten met een 20 gig schijf?
Hoe kan ik vaststellen of het ding idd over een softbios beschikt?
Hoe kan ik alsnog gebruik maken van mn grotere schijf als blijkt dat er op de kleine schijf een softbios zit :?
Alvast bedankt. !
http://www.NUiPhone.nl/
  • Gerco
  • Laatst online: 12-09 01:18
Gerco
Professional Newbie
Gebruik een Dynamic Drive Overlay, bij Maxblast zit er geloof ik 1.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Waarshijnlijk kan dat ding max schijven van 8GB aan
Vaak zit er op je HD een "limit to 8GB jumper" zet die eens om en kijk of hij het dan wel doet ;)
Of gebruik dat tooltje van maxtor wat boven mij genoemd is [werkt niet altijd even goed weet ik uit ervaring]
[ Voor 31% gewijzigd door StarLite op 10-12-2002 20:19 ]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Robin
Ik denk dat je die HD opnieuw moet formateren naar Fat16 en opdelen in partities. Fat16 kent maar maximaal 2GB per keer aan, dus ben je genoodzaakt om te gaan partitioneren.
Tenzij je Windows 98+ draait, dan zou ik eens kijken voor een BIOS-update zodat deze grotere schijven ondersteund :).
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
de pc is een compaq deskpro 2000 btw, misschien ff handig om te vermelden.
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:00
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Doe die 1,2 als master schijf, doe daar boot files op (linux)
en gooi die 20 gig als slave er bij. Grote kans dat je die onder linux gewoon kan bereiken...
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
op die deskpro's zit ook een gewoon bios, maar daar kun je niet in komen.
hetgene wat op die hd stond was et gedeelte wat je kan weizigen, maar is niet noodzakelijk.
zoek ff op de site van compaq naar een nieuw bios en flash em even.
Dan is de kans groot dat tie je schijf wel pakt.
werkte hier prima op men deskpro 4000 (ook een p1 met bios op originele hd)
heb er hier al een schijf van 40gb in gehad zonder problemen
omdat het kan!
  • Gianni Rombios
Check ook even dit recente topic:
Hoe kom ik in de bios van een compaq?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ok, * Diaboluzzz heeft de gouden tip inmiddels gehad.
een bios flash deed wonderen, tja ik heb daar geen verstand van dus dat kon ik niet weten.
maar goed de site van HP had een keurig bestandje, ff op flop zetten, booten, flashen en draaien maar !
edit: http://h18007.www1.hp.com...pro/us/download/9329.html
[ Voor 15% gewijzigd door Diaboluzzz op 10-12-2002 22:24 ]
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Beekforel schreef op 10 December 2002 @ 21:01:
that is so true :>
Linux trekt zich over het algemeen weinig tot niets van bios aan :)
Hoi
