[CM] ondergrondse radiator
  • 606 views sinds 30-01-2008
Aangezien het onder mn vloer nu een aangename 14.4C is bennik toch maar ns begonnen aan de radiator bak die ik aan mn vloerbalk wil hangen
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2648_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2649_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2650_imgt.jpg
En met de 114mm gatzaag en kolomboor is de eerste hindernis snel genomen, her en der lees je dat wat afstand tussen fan en rad erg goed is en je zo zorgt dat ook de koele lucht door t gehele oppervlak gaan
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2651_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2652_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2653_imgt.jpg
Mits je de boel wel ff afkit, bv met badkamer siliconen goedje, zowel tussen de plankjes als de zijkant van de radiator
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2655_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2656_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2664_imgt.jpg
Binnenkort 3 gaten in de vloer maken (2 slangen en 12V kabel), ophangen, nog te bedenken koppelingen en kraantjes aan de pc maken en aansluiten.
Grotere foto's op http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/radiation.htm
  • bart_vd
  • Laatst online: 24-02-2023
Goed ID, origineel :), maaruh, wat voor ruimte zit er dan eigenlijk onder je vloer?
Kwoel das nog eends een id :7 dat niemand dat oit eerder heeft gedaan ... :P errug 1337
Kruipruimte van 1m10 diep, en daar is t heerlijk koel, dus groter verschil te koelen water-omgevingstemp dus werkt de radiator beter (hoop hoop)
  • CME86
  • Laatst online: 19:16
gewoon doen, das lol. Gewoon een zwembad onder de vloer, als het nu echt hard gaat vriezen dan loopt je pc vast :) (maarja zo koud zal het wel niet worden)
Goed idee! Maar als er iets kapot is moet je dan helemaal in die kruipruimte via je voordeur(bij ons)?? Of kan je gewoon die radiator via het gat eruit halen?
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
Mooie muizenval :+
[ Voor 9% gewijzigd door Arie Kanarie op 10-12-2002 18:58 ]
  • Freek
  • Laatst online: 22-06 16:30
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 18:33:
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
Als het een kruipruimte is zou ik er maar wel ff een filter tussen doen :)
Bij mij zit t gat/luik in de woonkamer, dus indien iets stuk oid vrij simpel.
Bevriezen zal t bij mij niet, ik heb al eerder tot 2m40 een tempsensor de grond in gejaagd om te kijken voor een genuine ondergronds reservoir van een flink aantal liters maar t is daar zelfs warmer als in de kruipruimte zelf, zal wel door stadverwarming oid komen.
Hmja muizen...toch maar een fanguard...
Waar een filter tussen? Die hele bak blijft onder de grond en gaat fijn de kruipruimte opwarmen...oid...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 19:07 ]
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
slim id!!
  • Doublehomme
Dit is echt een leuk id, en ook een stille oplossing, zo heb je tenminste geen fans nodig!
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
Geen last van spinne(n):?webben onder de vloer? Als die in je radiator gaan zitten is dat niet fijn :P
Fanquard, ik zou er maar een filter van maken ;)
w00t nice job btw binnenkort me plexi van ru58 dan kan ik die houder maken :D thnx
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 19:05:
Dieper in de grondf is het minder gevoelig voor weers invloeden. De zon doet er langer over om via al die kuubs grond de aarde op te warmen, en de kou doet er langer over om de boel af te koelen. Ik denk wel dat de temp 2,4 meter onder grond gedurende het hele jaar stabieler is. Dus dat je dan ook in de zomer lagere temperaturen kan halen :)
KEWL idee btw !
Proud member of Tacopsclan [CLS]
Erg goed bedacht het hele jaar door een stabiele Temp. ;)
Maar wat als je nou op een zolder kamertje zit. 8)7 :X
  • spacy
  • Laatst online: 07-09 17:07
spacy
cool!! een buizenstelsel in je tuin op een meter diep :P
en altijd cool water genoeg, maar je hebt wel een sterke lawaaige pomp nodig,
vooral als je niet je pc beneden hebt staan
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-09 13:34
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 21:34:
Dan moet je een stevige pomp hebbe
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • stok
Doublehomme schreef op 10 december 2002 @ 20:03:
Euhm, hebt ze in principe niet nodig. Maar als je slim bent (en dat is TS vast wel :)), dan mik je er een huge fan voor. Lekker veel koude lucht erdoor, dus nog beter effect van radiator. Lijkt me sterk dat het geluid van de fan zo hard is dat je die een verdieping hoger nog hoort :)
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 20:40:
Is het niet logischer om hem van hout te maken :? Anders maak je een mooie plexi houder en dan hang je hem ik je kruipkelder 8)7 8)7 . Of je moet een vloermod in gedachten hebben met een glazen doorkijk :+
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
allemaal heel leuk en aardig, maar niet handig om mee te lannen :+
tis wel een super idee, dat zeker maar stel_dat_je_es je pc gaat verplaatsen?
Mn 3D printer blogje..
Nah is dit al een chieftec bigtower dus echt handzaam issie uberhaupt niet, maar er komen in/aan de kast speciale koppelingen voor de overgang van binnen naar buiten (zeg maar 1 langwerpige slangaansluiting met in t midden schroefdraad zodat je m met een moer binnen en een moer buiten de kast vast klemt) en dan een stukkie slang verderop 2 dubbelle Eheim kranen, en dan 1 andersom gemonteerd zodat je de hele rad kunt afsluiten en een lus kunt maken, zie ook http://www.aquariaveldhuis.nl/product.php?P=10530080
Ik heb net ff de fan aangezet en de herrie is best flink eigenlijk, juist door t afkitten, en mn vloer is gewoon 1 laag planken met tapijt erop...misschien toch maar weer 7V...?
Als je op zolder zit moet je gewoon een grote waterdichte (plastic) bak/doos/whatever nemen vol met water en daar je radiator in hangen, en t water uit die bak ook weer koelen met iets (nog een pomp met slangen en een radiator !) ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 22:44 ]
  • technopeuter
  • Laatst online: 21:50
Zelf kom ik nogal eens in kruipruimtes (ben Energieadviseur) en het zal daar niet vriezen! dan zou het nl ook in je woonkamer erg koud zijn.
Omdat het er idd niet warmer word dan ca 16 graden zou ik gewoon passieve koeling gebruiken. of evt een ventilator op lage spanning. Je kunt er enorm veel kwijt onder die vloer dus waarom niet? bovendien waait de wind er doorheen.
(wel eens gedacht aan vloerisolatie? scheelt veel centjes aan stookkosten)
diskeltische lurker
Nog wat foto's waarvan hier vast 2
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2665_imgt.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/126-2687_imgt.jpg
Grotere foto's wederom op http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/radiation.htm
Hehe, cool idee. Heb je er nu ook een fan super hard op aan het blazen ? Die hoor je toch niet.
Nah op 12V hoor je m juist flink hard omdat ie maar beperkte ruimte heeft waar ie de lucht doorheen moet persen, dus op 7V en je voelt de slangen gewoon -koel- wezen, k heb zojuist alles omgelegd en aangesloten kleine opsomming:
Kruipruimte: 14.4C
Voor de kast op de vloer: 18.6C
Mobo: 21C
CPU: 36C (met Seti) ow nee 37, o nee 36...ehr, k zal m zo ns 30 min toasten
In ieder geval weer 2C eraf :)
Wederom allerlei foto's op mn page
41C na 30minuten Toast.exe, helemaal top :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 21:33 ]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
goed id, alleen jammer dat ik geen kruipruimte heb :D
zat er al aan te denken om de rad buiten te hange :D
Gregor van Egdom Krekr
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
hehe.... Hoezo vloer isoleren... Zo heb je tenminste vloerverwarming! :)
WWW.RC5.NL
