[php / mysql] probleem met echoen van $var->o[1]
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • codeweb
  • Laatst online: 22:13
Ik heb in mijn database een kolom staan genaamd o[1]
nu wil ik daarvan de resultaten ophalen, alleen als ik dan echo $var->o[1]; doe, komt hij met niks terug, terwijl er in de database de waarde 1 voor staat.
Als ik echo "$var->o[1]"; doe zie je alleen die [1] staan, en dat is dus niet de waarde in de database. Ik denk zelf dat het aan de '[' & ']' moet liggen, alleen weet ik niet hoe ik ze moet laten zien.
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Misschien escapen?!? :?
Used to be Down Under... Foto gallery
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
SELECT o[1] AS blaat ...rest van de query...
$var->blaat
werkt dat?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • codeweb
ik neem aan dat je het zo bedoelt: echo $var->o\\[1\];
maar dan krijg ik de error: Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in d:\phpdev\www\webhosting\pages\search.php on line 425
  • sjroorda
  • Laatst online: 15:38
Een andere manier is
$o = "o[1]";
$var->$o
  • codeweb
Tux schreef op 10 december 2002 @ 17:15:
$var->blaat
werkt dat?
werkt idd als een trein, maar omdat nu 40 keer te doen :Z :z
  • grhmpf
  • Laatst online: 29-05-2022
grhmpf
Android <3
eh en waarom heet die kolom in godsnaam o[1] ? Mag dat met SQL tegenwoordig :P
Hoe dan ook je kan natuurlijk ipv van de naam van de kolom ook de index gebruiken als workaround. Als je nu iets van mysql_fetch_array gebruikt kan je daar een flag aan meegeven meen ik. (zie ook http://www.php.net/manual/en/function.mysql-fetch-array.php)
  • codeweb
heb het opgelost mbv sjroorda's oplossing :)
dank iedereen :P
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
100% eens met grhmpf. Wat een ontzettend _gore_ naam voor een database kolom. Kun je uitleggen waar dat voor dient en iets van je datamodel laten zien?
grhmpf schreef op 10 December 2002 @ 17:30:
je bedoelt mysql_fetch_row ?! (welke trouwens ook een stuk sneller is dan mysql_fetch_array)
  • codeweb
Glimi schreef op 10 December 2002 @ 18:05:
dit heeft te maken met hosting bedrijven die kunnen worden toegevoegd, en daar heb je 40 opties om aan te vinken als bedrijf, had het ook al dmv 1 textfield geprobeerd, maar dat ging niet, en het kwam zo ff uit :p ;)
  • Ericston
  • Laatst online: 19-10 22:39
40 opties die aan en uit kunnen? Misschien is een ouderwets bitarray dan wel de oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door Ericston op 10-12-2002 22:09 ]
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Wat een vieze oplossingen allemaal.. (wat betreft je datamodel)
Het is niet verboden om meerdere tabellen te gebruiken in je database!
Je kan dit mooi oplossen met de volgende set van tabellen:
• een tabel met klanten
• een tabel met opties
• en een koppeltabel die deze 2 tabellen 'aanelkaar knoopt'
Voordelen:
• Geen redundatie
• eenvoudig opties toevoegen/aanpassen/verwijderen
• Geen enorme tabellen met niet-zeggende kolommen
• etc..
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • codeweb
zal er eens naar gaan kijken :)
