PC boot niet meer na overclocken
  • Vimana
  • Laatst online: 17:52
Gisteren nieuw PC 2700 geheugen binnen gekregen, ff voorzichtig testen hoever de FSB omhoog kon.
Normaal kon ik met PC 2100 tot de 147, bij 150 liep ie na 2 minuten in windows vast.
Helaas ging bij de instellingen op 150 FSB windows niet meer opstarten, d.w.z. na het BIOS post scherm blijft het beeld zwart.
Dus meteen de FSB teruggezet: idem. BIOS gereset: idem. Een avond uit laten staan en de volgende ochtend weer proberen: idem.
Hij blijft vaak hangen in de/het BIOS na het tellen van het geheugen, of na het "checken for IDE drives". Soms gaat ie na het BIOS wel verder, maar blijft ie op een zwart scherm hangen. Safe mode wil ook niks doen (ik krijg wel een paar regels tekst, maar dan blijft ie hangen.)
What to do?
Bios reset UTFS
zit een jumpertje op je mobo (meestal langs je batterij) die ff omzetten, PC aanzetten (gebeurt nix dan) dan jumper terug zetten en dan zou je pc weer normaal moeten werken.
Je had ook pc een nachtje uit kunnen laten staan, maar dan moet je wel de batterij en de stekker eruit trekken anders blijft de PC precies zoals ie was.
Dit topic is gemeld in SM, gelieve niet meer op reageren.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 14:50 ]
  • Vimana
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 14:48:
Bios reset UTFS
Lees de draad voordat je blaat, er staat dat ik m'n BIOS heb gereset.
En een beetje fatsoenlijk reageren mag ook wel, netiquette weet je wel :| .
UTFS? De interne en externe search liggen plat voor het geval je het nog niet had gezien. En als het nou een probleem was wat niet zo dringend was... alá.
[ Voor 12% gewijzigd door Vimana op 10-12-2002 15:09 ]
  • Icey
  • Laatst online: 17:27
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 14:48:
Bios reset UTFS
alles wat jij zegt heeft ie volgens mij gedaan, lees de draad voor je blaat...
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Specs?
Meh ...
  • Vimana
Zie mijn signature :) .
  • Icey
Moederbord Epox 8KHA+
Processor(s) AMD Athlon XP 1700+
Geheugen 256 MB DDR PC 2100 Samsung
Hard Disk(s) IBM Deskstar 45GB 7200 RPM / Western Digital 7,7GB 5400 RPM
Videokaart(en) MSI GeForce 4 Ti 4200 @ 4400 64MB
dus :)
  • Vimana
Icey schreef op 10 december 2002 @ 15:26:
dus :)
Neeej, ik was vergeten het geheugen te editten = 512 MB DDR nu. :P
  • KneoK
  • Laatst online: 02:23
KneoK
Not in a million lightyears
Je hebt de 256 pc2100 toch wel omgeruild he ? Dus 512 pc2700 erin ??? Of heb je 256 pc2700 bij geplaatst ???
Wat ik zou proberen:
• pc2700 eruit
• pc2100 erin
• kijken of je kan booten
• BIOS reset met jumper
• BIOS Load Defaults
• pc 2100 eruit, pc2700 erin
• overclocken
Gaming rig
  • Vimana
BioWEB schreef op 10 December 2002 @ 15:37:
• pc2700 eruit
• pc2100 erin
• overclocken
Volgens Epox zou het gemengd geheugen prima moeten lopen (het geheugen is in principe hetzelfde, PC 2700 kan alleen hogere FSB aan?)?
Hij heeft gisteren ook, voordat ik ging OC-en, de hele dag goed gelopen met het gemengde geheugen.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 23:51
Wat voor MoBO is het? Ik bedoel type (is een epox) dat weet ik.
[ Voor 50% gewijzigd door ge-flopt op 10-12-2002 15:50 ]
  • FlotterPower
  • Laatst online: 27-10 22:44
FlotterPower
Boxy Brown
probeer gewoon eens je oude geheugen er alleen in te doen,.. als dat niet werkt alleen nieuwe geheugen erin (je had toch gemengd?)
hmm,.. had ik ook eens,.. heb je je GPU ook nog verder ge oct?
I don't want no cake, I want me some pie!
  • Vimana
Er zit nu 2 x PC 2700 in en hij draait weer als een zonnetje! Epox kan dus niet overweg met gemengd geheugen.
Thanks!
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 03-11 09:51
Epox kan wel overweg met gemeng geheugen, het probleem zat erin dat als je een PC2100 naast een PC2700 stick zet hij maar tot de limiet van de PC2100 kan overclocken natuurlijk. Zwakste schakel is altijde de limiterende factor.
