[C] extern syntax error?
  • VyperX
  • Laatst online: 24-07 15:57
Ik probeer op dit moment een programmatje te compilen, maar hij geeft een syntax fout in een van de bijgeleverde header files.
Kan iemand mij vertellen wat er mis is met het volgende?
C:
 extern BCG_TYPE_NATURAL BCG_PARSEOPTION BCG_ARG_3 (int, *char[], BCG_TYPE_OPTION_SET);
De (relevante) foutmelding die ik krijg:
In file included from bcg_min.c:29:
/home/ijperen/CADP/incl/bcg_options.h:57: syntax error before `*';
Compiler die ik gebruik is gcc, versie 2.95.4
Werkt het misschien om een andere compiler te gebruiken?
My Dwarf Fortress ASCII Reward: ~~@~~####,.".D",.B""
  • whoami
  • Laatst online: 09:56
IMHO staat dat sterretje voor die char[] daar niet goed...
Een pointer declareer je nl als volgt:
C++:
char*
int*
en niet
*char
Misschien neem je best eens contact op met de maker van die libs/headers.
https://fgheysels.github.io/
  • JeroenB
  • Laatst online: 10-07 20:20
*char[] is hetzelfde als char** en kan dus wel. Het is slechts een pointer naar (veelal) een lijst met char arrays (strings).
Dat de foutmelding over een * zeurt wil niet zeggen dat het met de *char[] te maken heeft, aangezien al die in hoofdletters geschreven identifiers waarschijnlijk #defines zijn en na preprocessing allerlei sterretjes kunnen bevatten.
Het kan zijn dat je een #include niet of niet compleet hebt waarin 1 van die #defines of type staat gedefineerd, dat kan tot gevolg hebben dat er na preprocessing iets overblijft waar de compiler niks mee kan. Dus doe even een search op je sourcefiles naar al die woorden in hoofdletters om te zien of ze netjes gedefined/gedeclareerd zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door JeroenB op 10-12-2002 14:21 . Reden: Laatste alinea toegevoegd ]
JeroenB: klopt niet wat je beweert, dit is gewoon geen correcte C(++) syntax.
C:
void blah(*char[]);
void blih(char*[]);
Output compiler:
blah.c:1: parse error before `*'
Nu jij weer... (functie blih() geeft aan hoe die typespec wel moet).
  • VyperX
Ok, ik heb alles gecontroleerd... Was allemaal goed.
Ook heb ik het volgende geprobeerd:
C:
  extern BCG_TYPE_NATURAL BCG_PARSE_BLAAT1 BCG_ARG_3 (int, int, BCG_TYPE_OPTION_SET);
Welke geen syntax error gaf, en ook
C:
  extern int BCG_PARSE_BLAAT1 BCG_ARG_3 (int, *char[], int);
Welke wél een syntax error gaf.
Volgens mij ligt het toch wel aan die *char[]...
  • JeroenB
Oei, je hebt gelijk, het is natuurlijk,
C:
void blah(char *naam[]);
waar ik mee in de war was :) In dat geval heeft de oorspronkelijke topicstarter ongeteste headers te pakken denk ik. Misschien dan vervangen door:
C:
extern BCG_TYPE_NATURAL BCG_PARSEOPTION BCG_ARG_3 (int dummyint, char *dummychar[], BCG_TYPE_OPTION_SET dummydef);
[ Voor 1% gewijzigd door JeroenB op 10-12-2002 14:44 . Reden: formatting ]
  • VyperX
JeroenB schreef op 10 december 2002 @ 14:43:
C:
C:
Mja, maar het zijn externe functies... (die dus in een library file staan, en worden "toegevoegd". Tenminste, zo is het mij uitgelegd)
En ten tweede... Er staan ook andere functies in die header file (zonder *), waarbij ook geen argumenten namen zijn meegegeven.
[ Voor 11% gewijzigd door VyperX op 10-12-2002 14:51 ]
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
VyperX schreef op 10 december 2002 @ 14:50:
Argumentnamen in declaraties zijn optioneel, en worden zelfs strak genegeerd (je mag in implementatie en declaratie andere namen gebruiken, die van implementatie wordt gebruikt). Je fout zat 'm enkel in de verkeerde plaats van het sterretje.
Professionele website nodig?
  • VyperX
Hmmmm... Ok..
Anyway, ik heb het nu omgeschreven naar een char** en hij klaaagt er niet meer over. Toch vaag, want *char[] lijkt mij wel een correcte definitie.... Maar goed :)
Nu de volgende errors zien op te lossen :)
  • JeroenB
Ik probeerde slechts snapbaar te maken wat de wijziging was.
Ik begrijp niet helemaal dat iemand eerst iets komt vragen en dan bij een duidelijke uitleg gaat zeiken over een non-issue (want het maakt niks uit of die namen er staan, alleen het geeft aan waarop het slaat tov een normale declaratie.)
Zie dan alsnog mijn voorbeeld met namen en zoek de verschillen. Daarom dus die namen, zodat je het zou snappen :*)
[ Voor 26% gewijzigd door JeroenB op 10-12-2002 15:05 . Reden: quote+reactie toegevoegd ]
  • whoami
VyperX schreef op 10 December 2002 @ 15:01:
Hmmmm... Ok..
Zoals reeds gezegd is *char[] geen correcte definitie. ;)
char*[] is dat wel. Het *-tje moet nl. achter het datatype staan , en niet ervoor.
  • VyperX
whoami schreef op 10 december 2002 @ 15:04:
:Z
Je hebt gelijk. My mistake.
  • Mini-me
VyperX schreef op 10 december 2002 @ 15:01:
Hmmmm... Ok..
Ook al zou de syntax wel goed zijn, zou dit nooit kunnen aangezien char een reserved keyword is ;)
  • whoami
* whoami snapt totaal niet wat je daarmee bedoelt.
Hij gebruikt hier toch geen char als variable naam?
  • Mini-me
whoami schreef op 10 december 2002 @ 15:26:
Niet in zijn code, wel in de tekst die ik quote :P
  • whoami
:? Ik zie het niet.
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
sjees neem jij ff een zijstap ;)
niet echt relevant vind ik dat hoor
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • whoami
Ik wil het nu wel weten. :( :P
char** is ok.
char*[] is ok
char[][] is ok
*char[] is niet ok (zoals in de gequote text staat). Ik zie nergens in de door Mini-me ge-quote text wat staan dat - al mocht de syntax goed zijn - problemen kan geven omdat char een reserved word is.
  • JeroenB
whoami: Hij doelt er denk ik op dat als je een naam gebruikt dat die notatie wel kan.
C:
void bla(char *name[]);
Wat er dus misging zou goed kunnen gaan met een typedefinitie ervoor. Echter, dan zou het alsnog misgaan omdat char een keyword is en dus niet een variabelenaam mag zijn.
  • whoami
Hmm, ja, idd... Dan is het idd wel een probleem. Wel ver gezocht imho, maar goed....
