Ik heb op de CD gezien van kpn dat er nog 3 configuraties op staan namelijk eentje voor DHCP Spoof , PPTP Modem , NAT Router en IPCP
Nu heb ik geprobeerd om met m`n router een verbinding te laten maken en dan m`n server er achter en dan internet delen. Maar dit werkt alleen als ik zowel op de router als op de server nat aan zet. Als ik het op een van de 2 aan of uitzet werkt het niet meer. Nat achter Nat is ook niks dus dat is geen oplossing.
Wanneer ik de PPTP config gebruik (dan wordt het een gewone modem) en kan ik met m`n server inbellen bij zon met behulp van een vpn verbinding en dit delen met m`n server.
Wanneer ik de SPoof Config gebruik ( lijkt het in het begin niet te werken maar na even wachten werkt het als nog ?) Maar toch loopt dit niet helemaal lekker
Nu is mijn vraag is er iemand die mij kan vertellen waarom , ik geen gebruik kan maken van m`n server NAT als m`n router in NAT configuratie staat. Ook niet als ik nat uitschakel in de router.
Dit zou naar mijn menig wel moeten kunnen werken. (met de juiste route entries)
En kan ik zomaar verschillende configuraties in m`n router zetten , zonder al te veel problemen (tot nu toe gaat het goed;-) )
Het enigste wat ik namelijk wil
Is ADSL aan m`n ene netwerk kaarten en LAN op de andere netwerkkaart van m`n server , en dan op deze server Proxy draaien en URL Filtering Software.
p.s. ik heb ook een alcatel modem tweak draaien met nat met daarachter een bordermanger voor de proxy en filtering en dat werkt wel , als ik echter hetzelfde doe met een 510i v4 werkt het niet.
