[CME] 24V(!) Stappenmotor aansturen
  • 1.188 views sinds 30-01-2008
Hey hallo allemaal,
ik heb een vraagje: ik moet een stappenmotor aansturen via de lpt poort van mn pc. Nu kan ik aan een stappenmotor komen met driver maar deze heeft 24 Volt nodig. Hoe kom ik aan iets wat 24 Volt levert?
Of waar kan ik een stappenmotor met driver op 12 Volt vandaan halen?
Het moet niet te duur worden, het is voor een project van school.
Ik heb wel bij conrad een omvormer gevonden: SP.OMVORMER 24/230V-100W
kan ik zoiets gebruiken?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Je moet een voeding regelen, of twee auto accu's.
De L293B is heel erg geschikt voor koppeling met de PC, voor motoren tot 1 Ampere iig.
[ Voor 40% gewijzigd door Benadski op 10-12-2002 12:13 ]
---Hier stond onzin :P---
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 13:33 ]
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 12:15:
Afhankelijk van en Wattage van dat ding moet je er ook wel een transformator in kunnen bouwen (aan de 12 V van je kast) maar ik weet niet in hoevere dit ding erg warm wordt en in hoevere een PSU dat wel fijn vindt.. :)
duuuh, gelijkspanning optransformeren ? Dat gaat niet echt lukken he...
Afhankelijk van getrokken vermogen zou ik kiezen voor een dikke trafo op de 220V, eventueel twee oude PC voedingen in serie als je die toch al hebt liggen.
Een labvoeding is natuurlijk ook een goede optie.
Voor de aansturing kun je kiezen voor kant-en-klare IC's, of via een paar dikke transistoren/FETs direct aansturen vanuit de printerpoort.
Eerst moet je uitvinden of je motor bipolair of unipolair is iig... Bipolair verlangt een inverteerbare spanning op de spoelen, unipolair vraagt meestal 4 spoelen bekrachtigbaar, maar dan maar in 1 richting. Die is het meest eenvoudig aan te sturen btw. Bipolair vraagt namelijk om h-bruggen om inversie mogelijk te maken.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 12:25 ]
24 Volt is niet direct nodig, je kan dus 12 volt nemen uit een voeding ( desnoods die van je pc ) of idd een accu nemen. Dat laatste is niet slim, want je vader heeft die nodig om deze week te kunnen starten
Oke dan bedankt allemaal!
K ga weer s ff verder klussen.
Suggesties zijn natuurlijk nog altijd welkom ;)
Als je daar nog mee moet googelen, dan maar een SMC-800 bij conrad bestellen.
Of bij velleman.be de stappenmotor stuurkaart.
www.ludeberth.nl brengt je nog veel verder, als je zo nodig wil knutselen
Allegro heeft hele leuke stappenmotordrivers die via 2 draden te bedienen is (een van de draden voor links of rechts om, de andere om te stappen). Deze kan tot 50 Volt 1,5 Ampere (als je het IC koelt!!!).
Het Ic zelf kost iets van 25 gulden, maar daar heb je dan ook een leuk beestje voor.
www.allegro.com
Zoep op de UCN5804 BiMos II Unipolair steppdriver motor Translator/driver.
Maar wat moeten jullie precies maken op school?
http://www.hobby.nl/~newbrain-gg/electronica/Elektro8.htm
Dit is een zeer nuttige maar ook interessante link. Ik denk dat je er maar eens op moet kijken.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
je hebt een speciaal stappenmotor ic.. die geef je een puls voor de sturing en een + of - voor de richting. ik kan dit wel eens ff uitzoeken voor je welk ic dit is.. mijn pc is er al 2 weken niet.. dus posten kan ik weinig..
en op de PC zit een -12 en een +12 volt lijn samen 24 :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 16:34:
Wij zijn bezig met een lift met drie verdiepingen. Een proggie geschreven dat je in moet loggen zodat er rechten kunnen worden uitgedeeld met wie waar heen mag, welke verdieping dus.
Het grootste probleem is dus die 24V, hoe wij daar aan komen!
24 volt kun je maken met een 24 volt transformator. Zet hier achter een bruggelijkrichter en daar achter een elco (2200 uF of groter, ligt aan je motor). Je hebt nu een gelijkspanning van (24 * wortel 2) = 33,9 Volt. Zet hier achter een LM7824 met bijbehorende condensatoren (ff op google de datasheet van die LM7824 zoeken). Dan als laatste nog een dikke elco (bijvoorbeeld 2200uF) en je hebt een leuke voeding de maximaal 1,5 Ampere kan leveren (hang me er niet aan op, het zou iets minder kunnen zijn maar zeker meer dan 1 Ampere). Wel een koellichaampje op die LM7824!!!!!!
Op een pc voeding heb je inderdaad ook een + en 1 12 volt zitten die je samen tot 24 volt kunt nemen, maar het vermogen daarvan is meestal klein (Ik heb ff op een 200 Watt voeding gekeken en daar kun je 0,5 Ampere bij 24 volt uit halen).
Oké bedankt!!
Euhhh... hoe moet ik die 24 V precies uit mn pc voeding halen? Heb je daar een schema'tje van misschien? Ik ben hier allemaal niet zo goed in, ik doe TI opleiding en moet voor project bijna alleen maar elektro doen :?
Thx alvast!!
Kijk eens op http://www.hwb.acc.umu.se/connector/pc/motherboardpower.html
Je moet de spanning tussen de +12 en -12 volt uit halen. Pak een voltmeter en ga eens meten.
Als je wil weten welke stroom je maximaal mag trekken dan moet je op de voeding kijken. Bij +12 en bij - 12 staat een stroom gegeven. De kleinste van die 2 stromen is de maximale stroom die je mag verbruiken (zoals ik al had gezegd, een 200 Watt voeding geeft maximaal 0,5 Ampere).
  • EntonoX
  • Laatst online: 19:24
EntonoX
Team leider
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 22:27:
....... ik doe TI opleiding en moet voor project bijna alleen maar elektro doen :?
Thx alvast!!
even off-topic hoor maar wat is daar erg aan??? dat is toch juist het leuke, om je software te koppelen aan hardware zodat je echt iets werkends kan zien!.
of zie ik dat helemaal verkeerd????
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
EntonoX schreef op 11 december 2002 @ 23:45:
Nee dat is wel zo, het heeft er alleen bar weinig mee te maken met welke vakken we krijgen / hebben gekregen!
Het is dus jammer dat we er nog nix van wisten ;)
