vigor 2200E pakt geen pptp...
ik heb sinds kort adsl van kpn, met alcatel ethernet modem.
het installeren van het modem was een eitje, en ik zat dan ook binnen de
kortste keren op het internet, so far so good.
ik heb een router ertussen gezet, de vigor 2200E die iedereen zowat heeft
geloof ik.
hier begonnen de problemen, ik kon de router namelijk niet set uppen zoals
het beschreven werd in de handleiding, nl via pptp. wat ik ook probeer, via
pptp (met de beschreven instellingen) gaat het broadband lampje niet branden
en krijg ik geen verbinding met het modem. zelfs een firmware update (naar
2.2) bracht hierin geen verandering.
ik heb hem uiteindelijk aan de gang gekregen door hem op dynamic/static ip
te zetten ipv pptp, en de router om de zoveel tijd te laten pingen naar het
modem om de verbinding levend te houden....maar dit is dus een foute manier
dan mijn uiteindelijke en echte probleem (ik weet niet in hoeverre dit
probleem voortvloeit uit het vorige, vandaar):
ik heb in de redirection table van de router opgegeven dat ie port 21 moet doorsturen naar een van mn pc's omdat ik daar een ftp servertje op draai.
als ik (of wie dan ook vanaf waar dan ook) wil connecten via cuteFTP dan connect ie wel maar hij stopt op het moment dat ie de directory list moet weergeven. met een time out als gevolg. (passive mode staat aan in de client)
als ik via 127.0.0.1 zelf vanaf thuis connect geeft ie wel gelijk de list weer.
ik heb de instellingen van de ftp server en client gechecked bij een collega en alles staat goed ingesteld. (ik gebruik G6 FTP server)
ook heb ik mn firewall (zonealarm) zo ingesteld dat ie de ftp server helemaal vrijlaat.
nou kom ik overal op het net de opmerking tegen dat je in dat geval passive mode aan moet zetten in je client, wat dus al zo is......voor de rest kan ik helemaal niets vinden over dit probleem.
zou dit te maken kunnen hebben met eerder genoemd probleem met de setup van de router?
zie ik iets anders over het hoofd?
wat kan ik nog proberen?
alvast heel erg bedankt :)
voor alle duidelijkheid, in cuteFTP krijg ik deze foutmelding:
STATUS:> Connecting data socket...
150 Opening data connection for directory list.
ERROR:> Failed to establish data socket
ik zit een beetje met mn handen in het haar want ik heb die ftp server hard nodig....alle commentaar welkom....
  • raymonvdm
  • Laatst online: 31-07 14:25
PASSIVE FTP gaat toch over poort 1024 of hoger dan moet je die toch ook door natten ?
ok dat is compleet nieuw voor me, welke poort zou dat zijn en is dat ook tcp?
ik heb hem trouwens aan de gang! ik zette toevallig daarnet pasV mode even uit en ik kwam er gelijk in :?
ik had dit nog niet eerder geprobeerd omdat letterlijk overal staat dat je deze absoluut aan moet hebben staan....
ok, voordat deze gesloten wordt, zou iemand mij kunnen vertellen wat dat passive mode precies is en of ik het echt nodig heb?
(en zo ja welke poort ik moet natten ervoor ;) )
  • laurens0619
  • Laatst online: 08:46
passive is meer dat jij de server speelt, dit wordt gebruikt als de server achter een nat zit en niet de juiste poorten zijn geforward. dit is overal wel in de search/google te vinden. Over de poorten, dat kan je in de ftp server instellen bij passive mode, standaard is dit echter poort 20
