[HDD] Hoe gevoelig zijn HD's voor te hoge spanning
  • 221 views sinds 30-01-2008
  • The Dolf
Na een hevige HW upgrade werkte mijn PC nog maar een week.
Het volgende is vervangen:
- XP1600 door een XP1800
- GF2GTS door een GF4 Ti 4600
- 235W voeding door een 300W
Nadat mijn HD, een seagate X15 SCSI schijf, niet meer wilde booten heb ik eens naar de spanning gekeken.
De 5V stond op 5.40V en de 12V op 12.70V.
Kan dit de oorzaak zijn van een kapotte HD?
De scsi controller herkent de schijf wel alleen booten doet ie niet meer. Zelfs mijn andere PC herkent hem niet (win2ks)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Mwa, zo ongelooflijk hoog issie niet hoor.
Vriend van mij had een keer een ontplofte voeding waardoor er een elecromagnetische kracht door de hd kwam of zoiets (je weet wel, in één keer zo veel stroom dat alles magnetisch wordt), oftwel, alles kwijt.
Mij lijkt het vreemd als een verschil van ongeveer 5% een hd molt. Dan is het niet bepaald een kwaliteit hd als je het mij vraagt. Maarja, wie ben ik om dat te zeggen.....
  • The Dolf
Ruuddie schreef op 10 December 2002 @ 00:37:
Ik durf wel te zeggen dat die seagate een kwaliteitsschijf is.
Dan moet ik maar naar een andere oorzaak zoeken
Gezocht!
Router
meestal mag de spanning zo een 10 a 20 procent afwijken
  • maratropa
verdere specs? overgeclocked?
specs
  • The Dolf
gladiool schreef op 10 december 2002 @ 00:45:
Nope. gewoon standaard. Dus aan de fsb ligt het niet.
Gezocht!
Router
  • maratropa
Het is een hele goeie schijf... Heb je er al een diag tooltje op losgelaten? Wat zeggen de specs bij seagate over het toelaatbaar voltage? Heb je ook gemeten met een multimeter, of zijn dit waardes van de interne sensoren?
specs
  • The Dolf
gladiool schreef op 10 December 2002 @ 00:53:
Nee. Aangezien de schijf in windows niet meer herkend word.
De specs bekijk ik morgen wel ff.
En het zijn de waarden van mijn multimeter.
Gezocht!
Router
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm. Je spanningen zijn wel aan de erg hoge kant.. Zeker die 12.70 V..
Maar normaal gesproken mag een hdd daar niet echt van kapot gaan.. Omdat het toch wel een kwaliteits-schijf is zou je misschien de datasheets kunnen achterhalen waar precies de voltages en tolleranties in vermeld zijn.
Lijkt mij dat 12V lijn niet zo gevoelig is, vooral de 5V lijn staat meer open voor overspanning omdat daarmee de meeste logic aangestuurd wordt.
Spint de schijf ook niet meer op?
Heb je de ingang van de voedingsconnector al nagelopen?, er hoeft maar 1 SMD'tje uitgefikt te zijn en hij doet het niet meer...
  • The Dolf
De schijf spint nog wel op. En er is niks doorgefikt.
Gezocht!
Router
  • maratropa
je hebt kans dat de nieuwe voeding freaky is gaan doen. de controller ziet hem nog wel, kan je misschien een low level doen ofzo?
Ik zou iig een andere voeding proberen.
specs
  • The Dolf
gladiool schreef op 10 December 2002 @ 17:43:
Ik heb hem in een ander systeem gezet en nog steeds wordt ie niet herkend door windows. Helaas staan op deze schijf wel mijn mail + een paar belangrijke bestanden.
Is er een mannier om hem toch nog zichtbaar te maken?
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Twynn schreef op 10 December 2002 @ 09:45:
Tolleranties kan ik niet vinden.
En met seatools enterprise. Wordt de schijf ook niet herkend.
[ Voor 7% gewijzigd door The Dolf op 10-12-2002 20:56 ]
Gezocht!
Router
  • maratropa
misschien dat een printplaat van een andere x15 zou werken. dan weet je ook meteen of het de platter/heads zijn of de print. maarja vind maar es zon print.
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 10-12-2002 22:13 ]
specs
  • Gianni Rombios
Hoewel de controller hem wel herkent: misschien is toch de controller stuk? (ik neem aan dat je die hebt overgezet bij het testen in een andere pc) Of hangt er nog iets anders aan wat nog wel werkt?
  • The Dolf
Als je wanhopig bent dan doe je alles. Dus heb ik aan alle opties van mijn scsi bios zitten kutten.
resultaat: als ik domain validation aan zet dan loopt ie op UW ipv U3W maar werkt ie wel.
Waar kan dat aan liggen?
Gezocht!
Router
  • Gianni Rombios
..Domain validation allows different peripheral devices to be mixed on the SCSI bus with each running at its optimum speed unlike earlier configurations which slow to match the slowest peripheral..
HEB je er überhaupt nog iets anders aan hangen?
  • The Dolf
Jep
Een plextor 40x cdrom. Maar die hangt uiteraard op een andere kabel
En toe ik de schijf in een ander systeem testte toe hing er niks anders aan
[ Voor 36% gewijzigd door The Dolf op 10-12-2002 22:47 ]
Gezocht!
Router
Seagate toleranties zitten op 10%. 12.7 volt is dus zonder meer toelaatbaar. een andere printplaat vinden geeft geen enkele garantie dat het geheel dan werkt. Worst case spint het geheel niet. Als het dat wel doet is er een grote kans op de foutmelding "medium format corrupted". Dit als gevolg van de verschillende firmware versies op de drive. Updates alswel als OEM specifieke firmware.
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
Je kunt met de adaptec 19160 toch ook een disk check doen! heb je dit al gedaan?
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
