[zelfbouw] Probleem met doorstarten...
Ik zal het probleem even uitleggen.
Ik heb een systeem gekocht op de PCDUmp in Ahoy, nu zit alles er gewoon bij, nu wil ik dus windows installeren. Ik de cd erin en opstarten die handel, nu vraagt hij of ik wil opstarten met of zonder cd-rom ondersteuning. Ik wil wel ondersteuning en dan is het leed geleden, dan loop hij vast?
Als ik de cdrom in mijn andere pc zet werkt hij gewoon goed!
Wat kan dit zijn
  • Tusk
  • Laatst online: 01-10 16:58
Tusk
Sticky Bomb likes you!
ik zou als eerst denken aan de cdrom zelf :?
zet die cdrom speler waar de betrefende cd het wel in doet er eens in...kijken wat ie dan doet...
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
kan van alles zijn, om daar achter te komen moet je meer info geven. Wat voor CD-rom is het, wat voor PC, op welk punt loopt hij vast, enz.
Als het een 'standaard' ide-schijf CDROM is, probeer dan het volgende:
1) opstarten zonder CD-rom ondersteuning
2) via fdisk partities aanmaken. bootpartitie op actief zetten
3) bootpartitie met /s formateren
4) copieer de volgende bestanden naar je bootpartitie:
* himem.sys
* emm386.exe
* mscdex.exe
* oakcdrom.sys
5) ga naar je bootpartitie, type in 'copy con config.sys'
6) type:
FILES=40
BUFFERS=20
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE RAM NOEMS
DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:MTMCD01
DOS=HIGH,UMB
* druk op <F6> om dit bestand op te slaan. Reboot van je harde schijf en type 'mscdex /d:mtmcd01'. Als het goed is is de CD dan beschikbaar in dos en kun je de setup starten.
Een andere mogelijkheid is gebruik maken van 'selectief opstarten', druk in het keuzemeno op <SHIFT>+<F8> en probeer uit te vinden welke stap je PC laat crashen.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
nofi, maar de manier hierboven is veel te omslachtig en klopt niet eens...
probeer eens op te starten met een win98 flop
een cdrom van windows 95
of eentje van 2000/xp
"Als ik de cdrom in mijn andere pc zet werkt hij gewoon goed!"
de cdrom, of cd rom speler? probeer een van de twee te verwisselen... (of allebei)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Jimbolino schreef op 10 December 2002 @ 02:04:
Valt wel mee, je bent binnen 1 minuut klaar. Wat klopt er volgens jou niet aan overigens?
Ik bedoel de cd-romspeler, hij doet het bij iedere cd-romspeler die ik er in zet niet!
