[RAID] Hoe krijg ik mijn data terug?
Ik had een Abit TH7-II Raid met een Highpoint raid controller. Aangezien de northbridge was overleden heb ik vandaag een MSI 845PE Max2 BFIR gekocht. Hier zit een raid controller van Promise op.
Ik heb de boel aan de praat gekregen en Windows is geïnstalleerd. M'n partities zijn ook nog intact, maar echter niet toegankelijk. Windows zegt dat de schijf eerst geformateerd moet worden, maar dat wil ik natuurlijk niet!
Er is ongetwijfeld een manier om toegang te krijgen tot de data op de diverse partities, maar de vraag is natuurlijk hoe? Als iemand een idee heeft, hoor ik dat graag.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 19:45
Wat je zou kunnen proberen is simple filesharing uitschakelen in windows xp pro
maar ik denk dat je echt een groot probleem hebt. Is er een mogelijkheid om van iemand anders een highpoint controller te lenen om je data te recoveren ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Nee, ik ken niemand met een highpoint controller. De raid array werkt in elk geval en de partities zijn ook nog intact, dus er moet toch een manier zijn om de partities weer toegankelijk te krijgen toch?
  • Scorpio_UT
  • Laatst online: 09-08-2021
Scorpio_UT
Computerwiz
Je kan het proberen met partition magic om te kijken wat voor partitie's het zijn al s het NFS is heb je Minimaal windows 2000 nodig.
Fat32 kan je altijd wel berijken.
succes
JB
  • KaMiKaZe
Verwijderd schreef op 09 december 2002 @ 23:20:
ja door "eenvoudig delen van bestanden" (simple file sharing)
de computer -> extra -> mapopties -> weergave -> vinkje weghalen in eenvoudig delen van bestanden
  • maratropa
ik denk dat dat alleen MISSCHIEN kan met een andere, zelfde highpoint raid controller.
specs
  • Scorpio_UT
Scorpio_UT
Computerwiz
heb je gekeken hoe de schijven ingedeeld stonden op de oude, was het b.v. een grote schijf of waren ze gemirrord.
JB
Het zijn FAT32 partities. De indeling op de oude controller is hetzelfde als nu. Simple file sharing werkt niet, de partities zijn "ongeformatteerd".
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
een wilde gok, maar kijk eens of je iets kunt bereiken met "diskmgmt.msc" of je ze mischien kunt mounten oid.
  • Scorpio_UT
Scorpio_UT
Computerwiz
Als het fat32 is heb je dan algeprobeerd om er gewoon een aan je ide controller te hangen en kijken of je hem dan kan benaderen, probeer het wel met een met de minste data het kan fout gaan en dan ben je echt alles kwijt
en nog een vraag misschien een domme ik meen aan dat je nu boot van een van de schijven want het moeten wel twee dezelfde zijn anders werkt het niet.
JB
Het is een raid 0 (stripe) config, dus één schijf benaderen via de ide controller werkt helaas niet.
Via "diskmgmt.msc" - nieuw voor mij - krijg ik te zien dat alle partities "healthy" zijn. Echter wordt aangegeven dat het file system RAW is i.p.v. FAT32.
  • KaMiKaZe
dan vrees ik dat het toch alleen op te lossen is met een highpoint raid controller ;(
je kunt dat oude board met geen mogelijkheid meer aan de praat krijgen ?
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
Misschien moet je eens easyrecovery gebruiken? Op kazaa vind je vast wel de shareware ;)
"May our framerates be high and our temperatures low."
Oude moederbord is helemaal dood. Ik ga dat easyrecovery wel even proberen.
  • Rival24
  • Laatst online: 23:36
Rival24
I'll Be Back
Ik kan je R-Studio aanbevelen, dat werkt een stuk sneller dan GetDataBack en Easyrecovery....
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
rival24 schreef op 10 december 2002 @ 00:34:
IDD, ik heb het programma ook (R-Studio 2.0 Network Edition) en het is waarschijnlijk je enige redding. Dit staat er in de help over RAID controllers:
R-Studio Agent Emergency hardware compatibility list: disk controllers
R-Studio Agent Emergency is based on the FreeBSD 4.5 kernel and supports devices from the list published at
http://www.freebsd.org/releases/4.5R/hardware-i386.html.
IDE controllers
Device: IDE channel 0 Driver: device ata0
Device: IDE channel 1 Driver: device ata1
SCSI controllers
Device:
Adaptec 154x series ISA SCSI controllers
Adaptec 164x series MCA SCSI controllers
Adaptec 152x series ISA SCSI controllers
Driver: device aha0
Device:
Adaptec 174x series EISA SCSI controller in standard and enhanced mode
Driver: device ahb
Device:
Adaptec 274x series EISA SCSI controllers, including narrow and wide variants
Adaptec 284x series VLB SCSI controllers, including narrow and wide variants
Adaptec 19160/291x/2920/2930/2940/2950/29160/3940/3950/3960/39160/398x/494x series PCI SCSI controllers, including Narrow/Wide/Twin/Ultra/Ultra2 variants
Adaptec AIC7770, AIC7850, AIC7860, AIC7870, AIC7880, and AIC789x on-board SCSI controllers
Driver: device ahc
Device:
Adaptec AIC-6260 and AIC-6360 based boards, which includes the AHA-152x and SoundBlaster SCSI cards
Driver: device aic0
Device:
AdvanSys SCSI controllers (all models)
Driver: device adv0 and device adw
Device:
BusLogic MultiMaster "W" Series Host Adapters
BT-948, BT-958, BT-958D
BusLogic MultiMaster "C" Series Host Adapters
BT-946C, BT-956C, BT-956CD, BT-445C, BT-747C, BT-757C, BT-757CD, BT-545C, BT-540CF
BusLogic MultiMaster "S" Series Host Adapters
BT-445S, BT-747S, BT-747D, BT-757S, BT-757D, BT-545S, BT-542D, BT-742A, BT-542B
BusLogic MultiMaster "A" Series Host Adapters
BT-742A, BT-542B
Driver: device bt0
Note: BusLogic/Mylex ``Flashpoint'' adapters are not yet supported.
Note: AMI FastDisk controllers that are true BusLogic MultiMaster clones are also supported.
Note: The Buslogic/Bustek BT-640 and Storage Dimensions SDC3211B and SDC3211F Microchannel (MCA) bus adapters are also supported.
Device:
LSI/SymBios (formerly NCR) 53C810, 53C810a, 53C815, 53C825, 53C825a, 53C860, 53C875, 53C875a, 53C876, 53C885, 53C895, 53C895a, 53C896, 53C1010-33, 53C1010-66, 53C1000, 53C1000R PCI SCSI controllers, either embedded on motherboard or on add-on boards
ASUS SC-200, SC-896
Data Technology DTC3130 (all variants)
DawiControl DC2976UW
Diamond FirePort (all)
NCR cards (all)
Symbios cards (all)
Tekram DC390W, 390U, 390F, 390U2B, 390U2W, 390U3D, and 390U3W
Tyan S1365
Driver: device ncr and device sym
Device:
NCR 53C500 based PC-Card SCSI host adapters
IO DATA PCSC-DV
KME KXLC002 (TAXAN ICD-400PN, etc.), KXLC004
Macnica Miracle SCSI-II mPS110
Media Intelligent MSC-110, MSC-200
NEC PC-9801N-J03R
New Media Corporation BASICS SCSI
Qlogic Fast SCSI
RATOC REX-9530, REX-5572 (as SCSI only)
Driver: device ncv
Device:
Qlogic controllers and variants
Qlogic 1020, 1040 SCSI and Ultra SCSI host adapters
Qlogic 1240 dual Ultra SCSI controllers
Qlogic 1080 Ultra2 LVD and 1280 Dual Ultra2 LVD controllers
Qlogic 12160 Ultra3 LVD controllers
Qlogic 2100 and Qlogic 2200 Fibre Channel SCSI controllers
Qlogic 2300 and Qlogic 2312 2-Gigabit Fibre Channel SCSI controllers
Performance Technology SBS440 ISP1000 variants
Performance Technology SBS450 ISP1040 variants
Performance Technology SBS470 ISP2100 variants
Antares Microsystems P-0033 ISP2100 variants
Driver: device isp
Device:
Tekram DC390 and DC390T controllers, maybe other cards based on the AMD 53c974 as well.
Driver: device amd
Device:
TMC 18C30, 18C50 based ISA/PC-Card SCSI host adapters (stg driver)
Future Domain SCSI2GO
IBM SCSI PCMCIA Card
ICM PSC-2401 SCSI
Melco IFC-SC
RATOC REX-5536
REX-5536AM
REX-5536M
REX-9836A
Driver: device stg
Device:
Workbit Ninja SCSI-3 based PC-Card SCSI host adapters
Alpha-Data AD-PCS201, IO DATA CBSC16
Driver: device nsp
RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
Device:
Adaptec 2100S/32x0S/34x0S SCSI RAID controllers
Adaptec 2000S/2005S Zero-Channel RAID controllers
Adaptec 2400A ATA-100 RAID controller
Driver: device asr
Device:
DPT SmartCACHE Plus, SmartCACHE III, SmartRAID III, SmartCACHE IV and SmartRAID IV SCSI/RAID controllers
Driver: device dpt
Device:
DPT SmartRAID V and VI SCSI RAID controllers
PM1554, PM2554, PM2654, PM2865, PM2754, PM3755, PM3757
Driver: device asr
Device:
Mylex PCI to SCSI RAID controllers with 6.x firmware
AcceleRAID 160, AcceleRAID 170, AcceleRAID 352, eXtremeRAID 2000, eXtremeRAID 3000
Driver: device mly
Note: Compatible Mylex controllers not listed should work, but have not been verified.
RAID controllers
Device:
3ware Escalade ATA RAID controllers
5000 series, 6000 series, 7000 series
Driver: device twe
Device:
Adaptec FSA family RAID controllers
Adaptec AAC-2622, Adaptec AAC-364, Adaptec SCSI RAID 5400S
Dell PERC 2/QC, Dell PERC 2/Si, Dell PERC 3/Di, Dell PERC 3/QC, Dell PERC 3/Si
HP NetRAID-4M
Driver: device aac
Device:
AMI MegaRAID Express and Enterprise family RAID controllers
MegaRAID Series 418, MegaRAID Enterprise 1200 (Series 428), MegaRAID Enterprise 1300 (Series 434), MegaRAID Enterprise 1400 (Series 438), MegaRAID Enterprise 1500 (Series 467), MegaRAID Enterprise 1600 (Series 471), MegaRAID Elite 1500 (Series 467), MegaRAID Elite 1600 (Series 493), MegaRAID Express 100 (Series 466WS), MegaRAID Express 200 (Series 466), MegaRAID Express 300 (Series 490), MegaRAID Express 500 (Series 475)
Dell PERC, Dell PERC 2/SC, Dell PERC 2/DC, Dell PERC 3/DCL
HP NetRaid-1si, HP NetRaid-3si, HP Embedded NetRaid
Driver: device amr
Note: Booting from these controllers is supported. EISA adapters are not supported.
Device:
Mylex DAC960 and DAC1100 RAID controllers with 2.x, 3.x, 4.x and 5.x firmware
DAC960P, DAC960PD, DAC960PDU, DAC960PL, DAC960PJ, DAC960PG
AcceleRAID 150, AcceleRAID 250, eXtremeRAID 1100
Driver: device mlx
You only live once, so live to the max's
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Mjah, ik vrees toch dat je op zoek moet naar zo'n zelfde highpoint controller..
De data staat namelijk op je hdd via een bepaald patroon ingedeeld (volgens een protocol wat die highpoint controller gebruikt).
Een andere raid-controller zal de data op een iets andere manier indelen waardoor het dus gewoon niet werkt. (tja, en alles hoeft maar enkele bytes verschoven te zijn.. Dan is je indeling dus niet benaderbaar voor andere controllers).
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Het enige wat misschien zou kunnen werken is de blocksize in je RAID-setup veranderen.
FF de raid-array "deleten" (de data blijft gewoon erop hoor :+ ) en opnieuw aanmaken. tijdens het aanmaken ff de default stripe veranderen van desktop in Network , multimedia ofzo. Promise? waarschijnlijk desktop=8kb en Netwerk=64kb .
Weetje nog de stripe-size van je RAID-0 op de Highpoint ? die moet nml. precies hetzelfde zijn anders gaat het niet werken.....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
stripe site van mijn highpoint is 64kb...
Maar buiten dat heeft elke controller toch ook weer z' n eigen RAID drivers voor windows enzo... mij lijkt het een onmogelijke opgave...
Een zelfde soort mobo tepakken krijgen lijkt me de makkelijkste en ook de veiligste oplossing om je data te recoveren... want ik neem aan dat het niet om wat porno plaatjes gaat ;)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
In een RAID-array wordt door de controller een magic string op elke schijf gezet, zodat de controller kan zien welke schijf in welke volgorde benaderd moet worden.
Zo blijft de array leesbaar, wanneer je de fysieke volgorde van de schijven veranderd (bijv schijf 1 veranderd van master naar slave of je wisselt beide schijven)
De manier waarom die string gegenereerd wordt is afhankelijk van de RAID-software en waarschijnlijk zal die van Highpoint en Promise niet op dezelfde manier berekent worden.
Mogelijk dat je onder linux de RAID-partitie nog kunt terugvinden, omdat je daar iets meer vrijheden hebt.
Zo zet je in linux de gegevens in /etc/raidtab. Om je een idee te geven wat daar in staat, mijn raidtab:
raiddev             /dev/md0
raid-level                  5
nr-raid-disks               4
chunk-size                  64k
persistent-superblock       1
nr-spare-disks              0
    device          /dev/hda2
    raid-disk     0
    device          /dev/hdd2
    raid-disk     1
    device          /dev/hde2
    raid-disk     2
    device          /dev/hdg2
    raid-disk     3
Ieg. succes en ik ben bang dat je toch een Highpoint controller nodig zult hebben.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Martijn02
  • Laatst online: 09-09 11:37
Martijn02
/* No Comment */
Highpoint raid controller vinden (of kopen! als PCI kaartje werkt ook) Welk type maakt niet bijzonder veel uit, als het maar een highpoint is.
Ik heb een weekje of 3 mijn stipeset op deze manier weten te recoveren bij een collega. Amder merk raid controller gaat 99% zeker niet werken, de enige kans is dat je definitief je data onleesbaar maakt.
Enneuh, als je zo'n highpoint kaartje bij een beetje goeie winkel haalt kan je hem na gebruik altijd nog netjes in verpakking terugbrengen, en je geld terug krijgen.
Bedankt voor alle hulp!! Ik heb R-Studio gedownload en deze vindt (bijna) moeiteloos al mijn data weer terug. Echt ongelooflijk!
  • MORCIK
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 21:03:
Zie je wel ;) Supersoftware!
