[OC] XP 1700+ overclocken
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • BasvanS
  • Laatst online: 15:56
Ik ben een beetje aan het overclocken,
Ik zit op het moment op 11X160 1.7 volt ipv 1.5
mijn pc wordt idle 42 graden en is nog 100% stabiel
mijn vraag kan ik verder ?
tot welke temo zal ik verder gaan?
Ik gebruik gewoon lucht cooling (zalman CNPS 3100 CU @ 5 volt (kan ook op 12 of 7)) en heb 5 case fans die voor een goede airflow zorgen.
Zeg het maar...
EDIT: heb een Tbred core (ofzo)
[ Voor 5% gewijzigd door BasvanS op 09-12-2002 21:46 ]
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Jah kan gewoon door gaan...tot stressed 60 graden is prima te doen, maar je moet maar gewoon een beetje uitproberen...
Beetje standaard vraag alleen, makkelijk te vinden....
Voor de volgende keer eerst dus:
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 13-11-02)
Search
Omega-Search
Zie ook dit topic voor info over overclocken voor jou Tbred :)
[rml][ OC] Athlon XP1800+ Tbred Overclocking![/rml]
[ Voor 18% gewijzigd door cooolkast op 09-12-2002 21:51 ]
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 01-09 20:18
kan makklijk tot 60.. (dat heb ik soms al idle :X )
ff op te huidige stand laten lopen.. zodat je cpu er "gewend" aan raakt.
en dat steeds weer een stapje verder.. doet ie het dan niet? gewoon CMOS batterij er ongeveer 10 min eruit (zodat alle stroom uit je mobo is en er geen instellingen onthouden kunnen worden)
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
guppie15 schreef op 09 December 2002 @ 21:45:
Zeg het maar...
Dat je een TBredje hebt waswel duidelijk. Je moet net zover gaan tot je OC niet meer stabiel loopt tijdens BurnK7 of Toast. Je systeem zal afslaan of niet eens meer opstarten tijdens het klokken. Dan is er dus een Insert toets of een Clear CMOS jumper.
Maar lees maar eens ff het Topic (TBred) XP1800+ overclocking
Daar vind je veel meer in. Of gebruik meer de search. Dit is meer zon vraag als je het mij vraagt :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
ik heb verder niets toe te voegen, behalve een slotje :)
