Poortmapping met Alcatel 510i
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • koelkast
Ik heb sinds kort een ADSL verbinding met een Alcatel 510i modem met ingebouwde router. Daaraan zit weer een switch. Nu heeft de software automatisch ip-adressen aan de aangesloten toegekend. Ook zit ik met poortmapping. Geen flauw idee hoe dat gaat op deze 510i.
Dus 2 vragen:
1 - Kan ik ook vaste ip's, zoals 192.168.0.1 toekennen aan de machines? Ik wil nl. wel weten welke ip welke machine steeds heeft.
2 - Hoe kan ik poorten mappen met de 510i? Van de gebruiksaanwijzing word ik niet veel wijzer, helaas.
  • koelkast
niemand?
Ja, je kunt zelf ip adressen toekennen.
Maar dan moet je zelf de ini file op de root van de meegeleverde CD aanpassen, want via de Webinterface is het me niet gelukt.
Mijn netwerk was ook 192.168.0/24 en ik vond dat die router zich daar maar aan aan moest passen ipv andersom. ;)
Komt erop neer dat je 10.0.0.130 aan moet passen voor bv 192.168.0.254 en verder 10.0.0.0/24 voor 192.168.0.0/24
Verder moet je (natuurlijk) de DHCP lease range (10.0.0.150) aanpassen naar bv 192.168.0.10
Tevens kun je je pc's vaste adressen geven door ze als static in de dhcp server op te nemen. Dat kun je ev. ook al via de ini file doen
De Firewall werkt via IPChains (linux achtig) en kan enkel via telnet ingesteld worden.
Ik ben daar zelf nog mee aan het vechten.
Had ergens nog een link gevonden met meer info, maar die ben ik even kwijt. Mocht ik hem weervinden zet ik hem er even bij
Succes,
Rob
Was even zoeken, maar hier ie dan
http://www.sdharris.com/speedtouch510/intro.htm
Rob
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
nou ik heb het geprobeerd om m`n werkstations 192.168.100.0 255.255.255.0 toe te wijzen in plaats van 10.0.0.0 255.255.255.0 wat ie standaard uit deelt maar je kan het dan schudden met je internet , niet werken dus , na wat routes handmatig erbij gezet te hebben deed ie al wat meer maar niet werken dus.
