[XP] Kan niet bij andere computer in netwerk komen
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb hier 2 Windows XP machines. De ene machine kan perfect bij de shares van de andere komen. Maar anders om wil niet, dan krijg ik deze fout:
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~j.vos6/tweakers/logonerrorxp.png
Alle accounts zijn gelijk op beide machines (alleen Administrator account heeft een wachtwoord, de rest van de accounts hebben geen wachtwoord). Verder zitten ze in dezelfde werkgroep. De machine waarop ik deze fout krijg is net opnieuw geinstalleerd, dus veel dingen zijn nog standaard.
Vanaf een Windows 2000 machine in het netwerk kan ik wel gewoon bij de shares komen van de Windows XP machine.
Het gaat hier om Windows XP Professional.
Iemand een idee hoe ik wel bij de shares van die machine kom. Dus hoe deze fout te verhelpen is?
[ Voor 17% gewijzigd door jelmervos op 09-12-2002 20:17 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
je weet zeker dat je elke harde schijf volledig op delen hebt staan?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Verwijderd schreef op 09 December 2002 @ 20:14:
Yep, vanaf een Windows 2000 machine die ook in dit netwerk hangt kan ik er prima bij komen.
dan ligt het iig aan je xp machine. probeer de netwerkwizard eens opnieuw te draaien. anders zou ik het ook niet weten
idd.. maak een xp netwerkinstallatiediskette of zoek even in je system32 mapje naar netsetup en zet deze zelf op een flop. Draaien op alle pc's en voila, je hebt een netwerk!!
zelf een oplossing zoeken schijnt tegenwoordig trouwens steeds moeilijker te worden hier op tweakers... jammer, want de goede topics krijgen hierdoor minder aandacht!!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Helaas, dit werkt ook niet. Wat ik zie als verandering is de verificatie voor de LAN adapters. Deze is nu uitgeschakeld en stond aan. Maar helaas mocht het niet baten.
  • BigFast
  • Laatst online: 24-11-2021
BigFast
Cantona.
Dit staat in het foute forumpje. Hoort in NT te staan.
Heb hier iets vergelijkbaars ik kan niet bij mijn Windows map en Program map komen, bij de rest wel. Wat gebruik je NTFS of FAT32?? Dat kan het probleem zijn. Ik heb het probleem met NTFS. Ik heb sommige mappen vertrouwelijk gemaakt, kan ook bij jou zo zijn.
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
dat probleem heb ik dus ook, maar dan met een Windows 2000 pc.
Zie [rml][ 2k/98] Geen toegang tot gedeelde mappen?[/rml]
maar niemand schijnt er een oplossing voor te hebben ;(
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb idd overal NTFS hier. Maar ik kan al niet eens bij de lijst met shares komen.
Zet de guest-account eens aan in control panel/user accounts
óf start GPEDIT.MSC Computer Configuration/Windows Settings/Local Policies/Security Options/Guest account enablen.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Guest/gast account staat al op beide PC's aan.
Ik krijg ook helemaal geen login scherm ofzo en het is dus alleen tussen die 2 PC's.
  • BigFast
BigFast
Cantona.
Staat waarschijnlijk iets niet aan in je security policy.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
BigFast schreef op 10 december 2002 @ 09:08:
Wat? Hier heb ik totaal niks aan veranderd.
  • drecaise
  • Laatst online: 12-06 17:02
Start> Control Panel > Administrative tools > Local security policy
controleer op de volgende keys:
Local Policies > security options >
  • Accounts: Limit local account use of blank passwords to console only
  • Network Access: Sharing and security model for local accounts: Zet die op classic om fatsoenlijk rechten te kunnen zetten!
Local Policies> User Rights assignments:
  • Access this computer from the network
ff rebooten is de simpelste manier om ervoor te zorgen dat dit vervolgens ook toegepast is nadat je 't hebt gewijzigd.
pizzaguys get all the pussy
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Hier heeft m'n buurjongen ongeveer hetzelfde probleem:
1 nieuwe WinXP (pro) pc en 1 win98se pc.
De win98se machine kan (na zoeken naar de pc) de winxp machine zien en ook op de gedeelde mappen/schijven komen.
Maar andersom werkt het niet, in het begin ongeveer dezelfde error als de topicstarter, nu kon ie de 98 helemaal niet meer zien.
Terwijl het in games perfect werkt.
#StopBurningStuff
  • Kluutmaran
  • Laatst online: 26-03 17:58
Hadden wij op een lanparty ook in games kon je wel connecten maar files sharen ging moeizaam (vooral met de onboard kaarten). Nu had ik thuis ook ff netwerkje in elkaar gezet met 1 onboard kaart en 1 losse kaart. En hij deed weer niet filesharen dus ikke maar een aparte netwerkkaart erlangs gezet en hij deed het! Maar soms vind ie nu nogsteeds niks maar als je je netwerkkaart even disabled en dan weer enabled doet ie het bij mij weer.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
drecaise schreef op 10 December 2002 @ 13:58:
Thanks, dat was um! En rebooten is niet eens nodig. :)
drecaise schreef op 10 december 2002 @ 13:58:
Dit zit zeker alleen in XP Pro en niet in de Home edition?
Ik heb een soortgelijk probleem tussen win98 en winxp (home) pc's. Ze kunnen elkaar wel pingen...
  • _WgV_
_WgV_
_WgV_ schreef op 10 December 2002 @ 19:30:
Hier is het al opgelost. Het lag gewoon aan de firewall op de 98 machine :X |:(
#StopBurningStuff
