[TV-out] Zwart-wit beeld + roze/blauwe strepen door tekst
Ten eerste wil ik dit even duidelijk maken:
Ik heb de FAQ doorgelezen, en de search voldoende gebruikt.
(FAQ gaat btw grotendeels over nvidea sooi is erg jammer)
Nou ik heb dus een compaq laptop met ati mobility inc. tv-out. Eerst deed het bewegend beeld het niet maar nu wel (tnx @ GOT).
Ik heb alles aangesloten van svideo@ laptop naar scart-->scartblokje svideo.
Het is probleem is dat ik zwart wit beeld krijg. Ja ik weet dat dit een veelvoorkomend probleem is. En op me TV zit geen composiet aanlsluiting. Maar na wat gekloot te hebben kwam ik erachter dat ik wel kleurenbeeld kreeg als ik bijv. Pal B naar G verander of andersom. Maar als ik mijn laptop opnieuw opstart krijg ik natuurlijk weer zwart-wit beeld en dit is steeds als mijn beeld gerefreshed word.
Dit is erg irritant om dit steeds te moeten omzetten. Weet iemand waar dit aan ligt? En hoe ik dit kan oplossen?
En nog iets, over de letters lopen roze/groene achtige strepen en op andere witte gedeeltes ook. Ligt dit aan kwaliteit kabel? Ik neem aan van niet maar dat ga ik zo dus even checken.
Dat probleem dat hij niet automatisch kleur geeft zou dat opgelsot kunnen worden door svideo--> geel normaal stekkertje ;) te kopen en die in me scartblok duwen?
Ik lees bij veel mensen dat ze zeggen dat het aan het scartblok ligt maar bij mij werkt het dus maar half, dus heb ik maar een topic gepost.
Bedankt alvast voor de reacties, ik zal z.s.m proberen of het aan de kabel ligt. Dat horen jullie strax wel maar neem maar even aan van niet want ik heb een goede kwaliteit kabel gekocht.
Ps. Ik heb dit getest op TV met svideo aansluiting (zonder scartblokje dus), hier werkte alles perfect maar ik heb geen zin om een B&O TV van een paar duizend euro aan te schaffen...
Edit1: Bij nader inzien zijn het meer roze/blauwe strepen inplaats van roze/groene strepen. (van die fletse kleuren)
Edit2: Ligt niet aan de kabel (is getest)
Edit3: Nieuwste ATI drivers geinstalled, tenminste ik neem niet aan dat er speciale tvout zooi is..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2002 19:28 ]
Nieuwe ati drivers downloaden?
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Over de streppen: Als ik mn Radeon 8500 op mn Audiosonic TV aansluit heb ik het ook, maar als ik hem op de Philips Breedbeeld TV beneden aansluit is het goed, dus misschien ligt het aan het scartblokje (heb ik ook op audiosonic TV) of gewoon de TV te brak?
Breek je nek voorzichtig
The_PyroPath schreef op 09 December 2002 @ 19:26:
Ik heb philips tv van 3 jaar oud, op dit punt zou je best gelijk kunnen hebben. Maar dan denk ik dat het aan het scartblokje ligt. Optie: Beter scartblok bestellen.
Dit wil ik best doen maar dan wil ik wel mijn probleem hebben opgelost dat hij steeds naar zwart-wit springt.
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Verwijderd schreef op 09 december 2002 @ 19:14:
[knip]
Volgens mij zit het antwoord in 2 woorden: Bi os :+
Serieus: check je bios; daar kan je zeer waarschijnlijk ook NTSC of PAL opgeven...
wat betreft de rest heb ik op dit moment geen ingevingen
Het is wel zinnig als je ook even vermeldt welke laptop het is;
Ik heb hier een Armada E500 staan waarbij je inderdaad in het bios kan instellen welk TV-signaal er uit de tv-out moet komen...
Bios enteren: F10
Dan Geavanceerd
Dan apparaatopties
Waarschijnlijk staat daar ergens NTSC; die dus wijzigen in PAL
[ Voor 17% gewijzigd door WFvN op 09-12-2002 19:37 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Is er geen manier om de drivers een composite signaal uit te laten zenden over de svhs aansluiting?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
wfvn schreef op 09 december 2002 @ 19:32:
Bios enteren: F10
Dan Geavanceerd
Dan apparaatopties
Oke ga ik nu proberen.. Ik heb een compaq presario 900 amd 200+ enz
dat veranderen van ntcs of hoe het ook heet kan je veranderen door je windoos regio om te zetten naar the netherlands, qua taal en die hele shit enzo, in control panel regional setting geloof ik
Ik heb BIOS gechecked, stond nix in. En dat wat sambal zegt heb ik al gedaan.
ik ben er nu achter dat dat hele gezeik met scartblokkies@svideo een groot gezeik is kwa kwaliteit.
Ik ga nu dus sparen voor nieuwe tv met svideo aansluiting of zo video aansluiting.
Iemand interesse in Philips 56cm tv van 3 jr oud? ;)
  • WFvN
WFvN
Nog een tip:
Gebruik google.
[google=compaq presario 900 XP pal ntsc]
Wat komen we dan tegen?
http://www.compaq.nl/comp...serie%20notebooks.pdf.pdf
En raad eens wat daar in staat?
Kleurentelevisiestandaard wijzigen
De manier waarop televisieaudio- en videosignalen worden
verzonden en ontvangen, is afhankelijk van de kleurentelevisiestandaard.
Er kunnen alleen signalen tussen de notebookcomputer
en een televisie worden uitgewisseld wanneer de notebookcomputer
en de televisie gebruikmaken van dezelfde kleurentelevisiestandaard.
De NTSC-standaard wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten,
Canada, Japan en Zuid-Korea. De PAL-standaard wordt veel
gebruikt in Europa, China, Rusland en Afrika. De PAL-M-
standaard wordt veel gebruikt in Brazilië. Andere landen in Zuid-
en Midden-Amerika gebruiken NTSC, PAL of PAL-M.
Op de meeste notebookcomputers is de landspecifieke standaard
in de fabriek ingesteld. U kunt deze instelling echter op elke
notebookcomputer wijzigen.
U wijzigt de kleurentelevisiestandaard als volgt:
1. Open het tabblad ATI Displays (ATI-beeldschermen):
Selecteer Start > Configuratiescherm > Vormgeving en
thema's > Beeldscherm. Selecteer het tabblad Instellingen,
klik op de knop Geavanceerd en selecteer het tabblad ATI
Displays (ATI-beeldschermen).
2. Selecteer Tv en selecteer vervolgens het tabblad Format
(Standaard).
3. Selecteer een televisiestandaard op naam of op land/regio:
a. Als u een standaard op naam wilt selecteren, kiest u
Format (Standaard), selecteert u een standaard in de
vervolgkeuzelijst en klikt u op OK.
b. Als u de standaard voor een regio of land wilt selecteren,
kiest u Country/Region (Land/regio), selecteert u een
locatie in de vervolgkeuzelijst en klikt u op OK.
4. Wanneer wordt gevraagd of u de notebookcomputer opnieuw
wilt starten, start u de computer opnieuw.
hopen dat je hier verder mee komt....
Sowiezo wel handig om die zooi door te nemen
[ Voor 3% gewijzigd door WFvN op 09-12-2002 20:22 ]
Whehe dat had ik allang gedaan.. alleen t probleem is dat die instelling blijkbaar niet blijft staan :(
  • WFvN
WFvN
Tandenstoker ertussen drukken.... werkt ook bij een deurbel :P
maar even serieus: ik zou het verder niet meer weten
  • Pollewob
Titel wat duidelijker gemaakt :)
Tnx @ titel.. En nee ik weet het ook niet meer.
Ik ga nu s-video --> pluggie bestellen, en dan proberen via scartblok. Als dit ook slechte kwaliteit oplevert ga ik de 6jaar oude 55cm aristona tv krijgen van mijn ouders maar dan moet ik mijn philips tv 55cm inruilen :( Beetje slechte ruil maar die flikkers van philips proppen niet eens audio en video aansluiting op hun tv!
Ik heb het net wat erger... Ik zie allemaal wazige RGB vlekken net zoals je beetje water over je beeldschermbuis krijg..
Heb nieuwste drivers.. Verschillende kabels gebruikt en scart blokejs :(
Even offtopic vraagje: word s-video/s-vhs ook wel 5 polig DIN genoemd?
En voor in je scartblokje moet dat MALE of FEMALE zijn?
