[RH8 / Promise] disk op Promise => traaaaaaaag
Ik heb vandaag m'n Promise maar eens in m'n Linux-doosje gestop nadat ik er afgelopen weekend RH8.0 er op heb gezet....
Gelijk kernel 2.4.20 er maar opgezet......
So far so good....
Ziet er allemaal redelijk goed uit.... (alhoewel..... :? )
Nu krijg ik tijdens het booten de volgende meldingen:
PDC20267: IDE controller on PCI bus 00 dev 58
PDC20267: chipset revision 2
PDC20267: not 100% native mode: will probe irqs later
PDC20267: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary MASTER Mode Secondary MASTER Mode.
PDC20267: neither IDE port enabled (BIOS)
hda: Maxtor 5T040H4, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 93652U8, ATA DISK drive
hdc: CD-ROM 48X/AKU, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: probing with STATUS(0x50) instead of ALTSTATUS(0x00)
hde: Maxtor 90845D4, ATA DISK drive
hdf: probing with STATUS(0x50) instead of ALTSTATUS(0x00)
hdf: Maxtor 54098H8, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2 at 0xb000-0xb007,0xb402 on irq 5
blk: queue c0383ae4, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hda: 80043264 sectors (40982 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4982/255/63, UDMA(33)
blk: queue c0383c30, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdb: 71346240 sectors (36529 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4441/255/63, UDMA(33)
hde: 16514064 sectors (8455 MB) w/512KiB Cache, CHS=16383/16/63
hdf: 80041248 sectors (40981 MB) w/2048KiB Cache, CHS=79406/16/63
hdc: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kB Cache, UDMA(33)
Wat mij hierbij opvalt zijn de meldingen
En als ik een hdparm -tT /dev/hdf1 geef schieten de tranen je helemaal in de ogen....
/dev/hde2:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  1.06 seconds =120.75 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in 14.23 seconds =  4.50 MB/sec
/dev/hdf1:
 Timing buffered disk reads:  64 MB in 14.04 seconds =  4.56 MB/sec
Als ik dezelfde disken op de onboard controller zet haal ik dus snelheden van 18 MB resp. 26 MB /sec.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen???
  • Equator
  • Laatst online: 14:01
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Peter,
Domme opmerking wellicht, maar heb je wel de juiste driver in de kernel aangezet.
Staat dma aan op de disken.
Welk type/snelheid promise is het. (ATA66/100/133)
shared de promise misschien een IRQ met een ander apparaat :?
More info oudakker :P
Peter, hoestie ermee, long time no see
CyberJ schreef op 09 December 2002 @ 20:19:
Yep... Was niet te missen!
Dat is het het volgende irri probleem..... :(
/dev/hde:
 Model=Maxtor 90845D4, FwRev=GAS54812, SerialNo=A422RWKC
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=29
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=512kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=16514064
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 *mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 17:  1 2 3 4
/dev/hdf:
 Model=Maxtor 54098H8, FwRev=DAC10SC0, SerialNo=K80HNNSC
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=57
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=80041248
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
 Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 0:  1 2 3 4 5 6
Alle combi's zijn al geprobeerd (1 disk er af, Master / Slave omwissellen, iedere disk op z'n eigen bus....)
of deze:
[root@pluto root]# hdparm -X69 /dev/hdf
/dev/hdf:
 setting xfermode to 69 (UltraDMA mode5)
[root@pluto root]# hdparm -i /dev/hdf
/dev/hdf:
 Config={ Fixed }
Hoezo... welke UDMA-mode :?
ATA100, nee wordt NIET geshared met een ander apparaat.
Maar waarom haal ie op de onboard controller wel normale snelheden.... ?
Met ook dezelfde opstelling (Master/Slave) zoals hier.....
Uitstekend!! ;)
Heb inmiddels ook de patch -ac1 van Alan geprobeerd..... Dat was dus ook geen success! :(
Hmmmmmm.... DE oplossing......
Kernel 2.4.18...... :?
Vreemd, maar dan werkt het WEL!
Nu werken zaken als acoustic management (hdparm -M128) etc. ook weer goed!
  • Equator
Equator
Crew Council
Ik zou zeggen, stuur een bug-reportje.. ;)
