Monitor kabel reparatie ;) (draadjes over)
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Bij een monitor van mn vati is aan het eind de kabel kapot... bij de videokaart aansluiting (je moest hem buigen wilde die pas goed beeld geven)
Intussen heeftie al een nieuwe 15 inch tft... dus ik heb nu die 17 inch crt hier. Ik had niets te doen dus d8 ik laat ik proberen die kabel even te fixen. Ik had nog een oude kabel van een 15 staan, maar die bevat minder kabels ! Ik weet niet of het mogelijk is om het te repareren. Maar tot nu toe ben ik zo ver met solderen en houd de volgende kabeltjes over (klikbaar):
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/itegelaar/vgakabel.JPG
Is het mogelijk om hier nog wat van te brouwen ? welke kabeltjes zou ik dan moeten verbinden ? Of kan ik beter een nieuwe kabel halen met zelfde aantal draadjes en die gaan solderen (dat het beter is weet ik, maar kan het ook op deze manier ?)
bedankie :)
4015Wp west (Dordrecht)
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Plaatje doetniet :)
werkt al :)
[ Voor 37% gewijzigd door supakeen op 09-12-2002 18:02 ]
Het laatste lijkt me een beter idee iig. Als de monitor voor de rest nog goed is en hij niet meer onder de garantie valt zou ik het zeker proberen.
(Of je vader een tft aftrogelen ;) )
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:24
Verwijderd schreef op 09 december 2002 @ 18:05:
Dattie niet meer onder garantie valt lijkt me logisch, zonder stekker weigert iedereen 't scherm ;)
In pricipe is het zelf best te doen, met een beetje handigheid is het zo geregeld.
Ik heb het zelf ook gedaan, bij de Compaq van mn ouders. Ik had een V70 (17" Flat) gekregen, stekker was kwijt..
Monitor losgesloopt, en kabels gevolgd. (Let op: hoogspanning!)
In principe heeft een monitor maar 5 aders nodig: Rood, Groen, Blauw en 2 Sync lijnen: Horizontaal en verticaal.
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
Rood, Groen en Blauw zijn meestal gewoon simpele kabeltjes, in de juiste kleuren. Dus die 3 zijn zo te regelen. De 2 andere aders heb ik gewoon geprobeerd, had vrij snel beeld te pakken ;) (krokodillesnoertjes 0wnen, lekker makkelijk)
Er blijven nog een paar aders over, maar die zijn niet perse noodzakelijk. Deze zijn de monitor ID bits, waardoor het scherm "herkent" wordt als bv een Philips in windows. (P&P). Voor werking is dit niet perse noodzakelijk, ik heb ze ook weggelaten.
Gewoon een kabel van een oude monitor afknippen, en die erop monteren, om te testen kun je ze wel ff aan elkaar lassen met tape.
Mocht je er niet uitkomen, kun je altijd ff contact opnemen met monitron, www.monitron.nl . Die zijn gespecialiseerd in monitoren, en hebben vast wel schema's oid van dat scherm.
[ Voor 14% gewijzigd door DJSmiley op 09-12-2002 18:18 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
DJSmiley schreef op 09 December 2002 @ 18:16:
Ik heb het zelf ook gedaan, bij de Compaq van mn ouders. Ik had een V70 (17" ...
thnx :) ik hoop niet dat er dalijk iets opblaast ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Tutti-frutti op 09-12-2002 18:31 . Reden: quote ingekort ]
  • DJSmiley
Tutti-frutti schreef op 09 december 2002 @ 18:31:
Pak een ouwe pc met een antieke videokaart, mocht je echt superpech hebben dan blaas je hoogstens een antieke videokaart op, so what :?
Overigens denk ik niet dat je wat opblaast, ik heb ook 't risico genomen, met mn laptop zelfs ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ok dan gaat ik maar proberen jongens .. tot zo :) (alst meezit.. wan ben ook nog jarig.. dus kan nu ff niet fulltime met mn spulletje bezig zijn ;) )
je kan beter ff meten op de oude connector naar welke pen welke kleur gaat, er is namelijk geen standaard in de kleuren die men in VGA kabels gebruikt!! Dus geel op geel, en oranje op oranje hoeft helemaal niet goed te zijn.
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Tutti-frutti schreef op 09 December 2002 @ 18:49:
Gefelicteerd!!! :7
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Feli dude! :7
En dat doe je toch niet met plakband man!!!
Krimpkous om een eind van het kabeltje, draadeinden twisten, daarna in elkaar draaien, soldeer erop, krimpkous eromheen. Herhalen voor alle kabeltjes, daarna alufolie eromheen voor de afscherming.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
maar als ik hier nou net geen krimp kousies hebt :)
iig.. krijg wel beeld maar het stoort als een tv met sneeuw.. maar zie wel groen en geel (van de bios, test hem op oud pcjte) iig.. ik haal wel een kabel die er WEL op past ;) met HOPELIJK zelfde kleurcode ;) krijg hem niet aan de gang :(
[ Voor 1% gewijzigd door Tutti-frutti op 10-12-2002 15:35 . Reden: t = tv ]
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
Niet helemaal waar, als je goed beeld wilt hebben zou ik toch ook maar even de afscherming van al die aders aansluiten (Je hoeft ze gelukkig niet allemaal appart te solderen naar het juiste pinnetje, allemaal bij elkaar is ook goed.. :))
Heb eens stage gelopen bij een audio/video zaak en een paar van die dingen gesoldeerd (les ruimtes SAP :9~ ) ik geloof dat pin 1-2-3 opeenvolgend R-G-B waren en de twee laatste hsync en vsync... :)
Eeuwige n00b
  • DJSmiley
Leon schreef op 09 December 2002 @ 19:20:
mjah, agree, maar goed, massa spreekt (imho) voor zich, die knup je overal gewoon bij elkaar aan...
ik had t niet genoemd, omdat dat eik voor zich spreekt.
Ik heb hier nog wel een 5x BNC kabel liggen (nieuw)
Intresse ? :)
gebruik inderdaad krimpkous als je het een beetje fatsoenlijk wil afwerken en een beetje goed beeld wil krijgen. Wat iemand hier al noemde lijkt me ook een goed idee, die aluminium afscherming.
Die draadjes die je over hebt zijn inderdaad bedoeld voor de Plug en play functie van de monitor, als ik me niet vergis loopt daar een i2c bus overheen die data van de monitor naar de computer stuurt. Heb je niet perse nodig.
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
ik heb weleens een scherm opengemaakt en daar zag ik dat de kabel die van je videokaart naar je scherm gaat met een stekker aan het printplaat vast zit
missschien is dat bij jou ook het geval. Scheelt een hoop gezeik met solderen.
dus ennige wat je dan moet doen is een juiste kabel vinden.
Als je je scherm gaat openmaken zou ik eerst de steker eruit trekken ne dan het scherm een uur of 6 laaten staan zonder stroom er op.
Er blijft namelijk wat rest stroom er in zitten, en dat is voldoende voor een hele flinke schok .
Ik hoor het nog wel
Ach ja..........
  • Flotter
  • Laatst online: 17:18
Flotter
Pelipper!
Waarom soldeer je er niet gewoon een nieuwe plug aan (dus zonder 'extra' kabel)? Lijkt me een veel betere (en nettere) oplossing.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Ach we laten de massa's van Rood, Groen en Blauw en de Sync maar gewoon los hangen :?
  • halfgaar
  • Laatst online: 13-08 18:55
Heb je wel eens van krimpkousjes gehoord? Werkt veel beter dan plakband als isolatatie. Schuif het buisje eromheen, hou een aansteker eronder en het kousje krimpt mooi.
Ik zou trouwens gewoon een nieuwe kabel kopen. Op deze manier is al je signaal afscherming naar de ****.
  • halfgaar
Nog even een additie. Een monitor kabel heeft meer dan 5 kabels nog: rood groen blauw, horisyn, vertisync en nog wat vesa DDC kanalen. Daarom hebben nieuwere monitoren ook meer kabels. Oude monitoren hebben geen DDC, dus ook de reden dat nieuwe monitoren wel worden herkend door het OS en oude niet.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ok ik haal eenzelfde kabel en neem gelijk krimpkous mee :). Maar een nieuwe stekker eraan doen ?? beetje te priegel misschien ?? En waar dien dat ronde blokkie dan voor.. want die mis ook dan(Is toch alleen voor demagnetisatie oid?)
Iig bedankt guys :) Alst niet lukt roep ik wel weer :)
Rood, groen en blauw hebben geen massa nodig, die zitten al bij elkaar. Wel is het verstandig om ook de mantel en de grote zwarte draad aan de massa te verbinden voor beter beeld. Ook heeft de VSync en de HSync een massa nodig. Ik heb zelf ook laatst een monitor gefixed ook met plakband want plakband ruled en krimpkous is teveel werk.
Maar massa's matter!
  • halfgaar
goede kabels hebben wel aparte massa's voor rgb. En krimpkous is 1000x makkelijker dan plakband. Plakband trekt stof aan en gaat los. Krimpkous is 123 klaar.
En dat blok aan het eind/begin is een ferriet blok om (ik geloof uitgaande) interferenntie te dempen.
