toetsenbord op com-poort?
  • 269 views sinds 30-01-2008
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Nadat ik mijn laptop (een oude hp omnibook p133) heb ehm.. "gerepareerd" :P . doet het toetsenbord het niet helemaal lekker meer... :( dit komt door dat het connectortje waarmee het flat-cabletje op het moederbord vast zit niet helemaal lekker meer is..
nou dacht ik dat een ps/2 poort gewoon een RS232 poort is, en had ik het idee of het misschien mogelijk is om een extern toetsenbord met een convertor ps/2 --> COM aan te sluiten, en dit met een stukje software in windows uit te lezen zodat ik mn flaptoppie toch nog kan gebruiken. :)
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Super_ik
  • Laatst online: 17:59
Super_ik
haklust!
zit er geen ps/2 poort op dan?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • DuDePrOdUcTiOnS
nej.. dan had ik die wel gebruikt :P
www.teamgenie.nl
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Hoe staat het met USB in dat notebookje ? Zou qua tijds-geest net kunnen voor een P1-133.
Ook al vind je een driver voor een toetsenbord aan een COM-poort (en dat zal eerder voor een echt serieel toetsenbord bestaan dan voor zo'n verloop-truc), dan zal je BIOS er niets van snappen en je notebook vermoedelijk weigeren op te starten.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Dan is het waarschijnlijk aleen mogelijk met een pcmcia-->usb kaart-->toetsenbord of een docking bay vinden als ze die toen al hadden......
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Tusk
  • Laatst online: 01-10 16:58
Tusk
Sticky Bomb likes you!
op de com poort heb ik nog nooit een toetsenboard gezien... als je een oudere pc hebt zit ie meestal in de....he hoe heet ie ook alweer....
iig zo'n dikke stekker met stuk of 6 pinntjes aan 1 kant :)
daar zijn converters voor te koop van ps2 naar dat gedoe en andersom
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Als je aan een Sun-toetsenbord kan komen (bijvoorbeeld van een UltraSPARC werkstation) - dat is een 1200 baud 'modem'. De verbinding tussen toetsenbord en computer is dus RS-232. Of die happy hacking toetsenbordjes, die kunnen het ook. De oudere modellen.
Volgens mij is een PS/2-poort geen COM-poort in de zin van 'je kan er ook een modem aanhangen' overigens. Maar ik weet het niet 100% zeker.
  • DuDePrOdUcTiOnS
mvdejong: nee, er zit jammer genoeg geen usb op... en ik hoef alleen maar toetsenbord ondersteuning in windows, dus de bios zal er weinig problemen mee hebben aangezien het normale toetsenbord ook nog (min of meer) is aangeloten...
tusk: je bedoelt een din-plug?
rollebol: volgens mij gebruiken de ps/2 poort en de com poort dezelfde 'protocollen'.. je kan namelijk een ps/2 muis met een verloop stukje ook direct op een com poort aan sluiten, vandaar dat ik dacht dat het met een toetsenbord ook wel zou willen...
www.teamgenie.nl
  • mvdejong
mvdejong
DuDePrOdUcTiOnS schreef op 10 December 2002 @ 13:10:
Er bestaat niet zoiets als een PS/2 poort. De naam is afgeleid van de PS/2 systemen (Personal System/2), de (meestal) op de MCA systeem-bus gebaseerde systemen van IBM. Die hebben de 6-polige mini-DIN connector ingevoerd voor toetsenbord en muis. Het heeft niets te maken met een electrische of protocolaire standaard.
O ja, het heeft ook niets te maken met een PlayStation-2 (zoals een n00b zonder kennis van de geschiedenis onlangs dacht).
Een PS/2 muis is een variatie, die is gebaseerd op de seriele muis met DB-25/DB-9 connector, maar met een andere (6-polige mini-DIN) connector (en een lichtelijk ander protocol).
Een PS/2 muis is meestal, maar niet altijd, met een verloop-stukje op een seriele poort te plaatsen.
Een PS/2 toetsenbord is een variatie, die is gebaseerd op het toetsenbord met 5-polige DIN-connector, maar met een andere (6-polige mini-DIN) connector.
Een PS/2 toetsenbord is met een verloop-stukje op een "grote" DIN poort te plaatsen.
Het feit dat een PS/2 muis het seriele protocol praat houdt nog niet in dat een PS/2 toetsenbord ook het seriele protocol praat, enkel omdat ze dezelfde connector hebben. Het is natuurlijk ook !@#$%^&* dat ze dezelfde connector gebruiken, het scheelt de fabrikanten wat centjes (minder variatie in voorraad), maar de technisch supporters rennen zich rot tussen de gebruikers die beide verwisseld hebben en te stupide zijn om te bedenken waar de oorzaak zou kunnen liggen.
[ Voor 5% gewijzigd door mvdejong op 10-12-2002 14:26 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
mvdejong schreef op 10 December 2002 @ 14:21:
bedankt voor deze duidelijke uitleg... Ik moet dus een andere oplossing zoeken begrijp ik er uit.. :( nou ja, dan maar weer es mee naar school om nog een keertje flink onder handen te nemen met de soldeerbout.. ;)
www.teamgenie.nl
  • decipherer
  • Laatst online: 18:07
Ik ben op school bezig een toetsenbord aan de gang te krijgen op een 8051 microcontroller. Dit is gewoon een standaard toetsenbord waar men een andere stekker aan bevestigd heeft om deze aan de microcontroller te hangen. Dit toetsenbord 'praat' via het standaard at toetsenbord protocol, oftewel scancode set 2. Dit gebeurt wel degelijk serieel, met een baud rate van 9600. In principe moet het mogelijk zijn dit aan een seriele poort aan te sluiten, of hier ook drivers voor te krijgen zijn weet ik niet.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • DuDePrOdUcTiOnS
ah.. das al n beter bericht... min of meer.. :z
en niet alleen voor mn laptop.. ik ben (nog steeds) bezig met een z80 bordje, en daar moet ook een gewoon toetsenbord op aangesloten kunnen worden uiteindelijk :*)
www.teamgenie.nl
