ADSL installatie probleem
  • mrbombastic
  • Laatst online: 13-02-2025
Mijn vorige topic werd gesloten, maar ik heb mn probleem nog steeds niet helemaal opgelost.
Ik heb een mogelijke oplossing bedacht, maar ik heb geen idee of dit goed gaat.
En om niet gelijk al mijn apparatuur te beschadigen, vraag ik jullie commentaar op mijn oplossing. BTW ik heb een Alcatel Speed Touch 330 USB ADSL Modem.
Dit is de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/infrastructuur1.jpg
Dan wil ik lijn 1, telefoon 2 en lijn 2 loskoppelen van de contactdoos.
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/infrastructuur2.jpg
Vervolgens wil ik lijn 2 verleggen.
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/infrastructuur3.jpg
Daarna leg ik de CAT5-kabel van de splitter naar de modem, de contactdoos
open maken, telefoon 2 en lijn 2 hieraan vastmaken, contactdoos weer dichtdoen
en een rj11 connector aan lijn 1 vastmaken.
Hier beginnen mijn twijfels.
Lijn1 is gewoon een ronde (zwarte) telefoonkabel.
Kun je hier altijd zo'n connector opzetten?
Op de CAT5-kabel staan een hoop cijfers en letters (zie
ook de afbeelding hieronder). Er staat 30V, 30 volt lijkt mij. Is dit genoeg?
De kabel is zo'n 4m dik en in de connectors zitten 8 draden.
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/infrastructuur4.jpg
Ten slotte stop ik de rj11-connector (met daaraan vast lijn 1) in de linkeruitgang van
de splitter. Ik heb een snoer met aan het ene uiteinde een telefoonstekker en aan
het andere uiteinde een rj-connector. De telefoonstekker stop ik in de contactdoos
en de rj-connector in de rechteruitgang van de splitter.
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/infrastructuur5.jpg
Als dit dus allemaal zou gaan werken, moet ik alleen nog aan een rj11-connector
en een tang zien te komen. Ik heb geen idee waar ik die moet gaan vinden.
Iem een idee?
Alvast bedankt.
[ Voor 11% gewijzigd door Xandrios op 11-12-2002 20:37 ]
Before me there was many, after me there will be none. I'm the one!
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 31-08 16:14
Dat zeg ik, gamma. (of locale PCboer met netwerkapparttuur).
  • mrbombastic
Shit, ik zie net dat die CAT5-kabel, niet in mijn modem en ook niet in mn splitter past.
Hier is cker nix aan te doen, en dus is de kabel waardeloos?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Telefonie, tenmiste de huige, gebruikt maar 2 draden. van je huidige snoer/lijn zitten er 4 in.
Je kan dus vanuit de splitter met 1 kabel verder. Gebruik je voor de telefoon alleen rood & blauw, en pak je oranje & wit (dacht ik) voor naar je USB modem.
Et Voila. hoef je niets omteleggen ook :)
Ey!! Macarena \o/
  • mrbombastic
Mn abbo is vandaag ingegaan. Maar mn ADSL werkt niet.
De splitter heeft 3 ingangen (of uitgangen, t is maar hoe je t bekijkt). De Line en Pots ingang
zien er hetzelfde uit. Als je hier een snoer met een RJ-11 connector in stopt, hoor je
duidelijk een klik.
Maar die ingang voor de modem ziet er iets anders uit. De RJ-11 connector past er niet
helemaal in, je hoort geen klik.
Als ik goed kijk, zitter er 6 metalen streepjes in de modem-ingang vd splitter, bij line en pots maar 4. Heb je hier nog een aparte stekker voor nodig? (cat5 past niet =8).
Dit is het enige probleem dat ik kan bedenken, waarom mijn ADSL van zonnet niet werkt.
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
't is niet de bedoeling dat je zomaar een nieuw topic opend na een slotje.
In dit geval laat ik hem open, aangezien het blijkbaar toch iets 'vreemds' is.
Je pics heb ik btw geresized :)
Zou het kunnen dat je een ISDN splitter hebt ipv een normale mischien :?
  • mrbombastic
Ik heb de volgende splitter:
Alcatel Speed Touch, art. nr 84-4008, POTS Splitter
De uitgangen van links naar rechts: LINE, MODEM, POTS.
Nou heb ik de volgende vraag, klopt het dat de modem-uitgang er anders uitziet
dan de LINE- EN POTS-uitgang? Bij mij past de RJ-11 connecor niet volledig in deze
uitgang. Er steekt nog 4 mm van de ministekker uit. Bij de LINE- en POTS-uitgang passen
de stekkertjes wel volledig in de uitgangen, en alle stekkertjes zijn precies hetzelfde.
Ik had dit probleem aan Zon voorgelegd en volgens hen heb ik misschien een ISDN-splitter.
Kan een van jullie die een splitter voor een analoge telefoonlijn heeft, misschien even
kijken naar het artikelnr. op het doosje vd splitter en mij vertellen of ik nu wel of niet
de goede splitter heb.
Als je een ISDN-splitter hebt, en je hebt hetzelfde artikelnr. dan ik, dan mag je dat ook
even melden. Dan weet ik of ik wel of niet de goede splitter heb.
(BTW, grappig dat de moderator dit ook al dacht. Wel relaxed van je dat je mn topic hebt laten staan!)
Dan de volgende vraag.
Ik heb al een aantal topics gelezen waarin wordt beschreven dat een telefoonkabel voldoende
is om zowel je modem als je telefoon op aan te sluiten. De bovenste 2 draden zijn dan voor
de telefoon, en de onderste twee draden voor de modem.
Bij mij lukt dit niet helemaal. Even een paar tekeningen erbij.
Dit is hoe ik het graag zou willen hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/telefoonlijn.jpg
Lijn 1 in eigenlijk in 2-en geknipt en in contactdoos 1 geplaatst.
Tekening contactdoos 1:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/contactdoos1.jpg
De witte en de gele/oranje draad worden dus niet gebruikt.
Dit is mooi, hier zijn dus nog geen problemen.
Nu contactdoos 2:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/j.a.m.degoeij/contactdoos2.jpg
Hier begint het probleem.
Ik kan dat lichtgroene draadje rechtsonderin niet weghalen. Doe ik dit wel, dan
werkt telefoon 3 niet meer. En dat lichtgroene draadje moet vrij zijn, deze is immers
nodig voor het modemverkeer.
Wat heb ik geprobeerd?
Ik heb als eerste het blauwe draadje aan de rechterkant (b-rechtsonder) verplaatst
naar de linkerkant (a-linksonder). Dit werkte niet. Vervolgens heb ik aan allebei de kanten
een kort stukje draad geplaatst (a-linksonder en b-rechtsonder). Ook dit werkte niet.
Dit is eigenlijk wel vreemd, dat het niet werkt. In contactdoos 1 gebeurt feitelijk hetzelfde
en hier werkt het wel.
Het probleem is dus: hoe moet ik dit oplossen?
Lijkt me niet zo moeilijk, welke kleuren worden nu gebruikt voor de derde telefoon aan de telefoonzijde ( volgens mij rood en lichtgroen ) verander dit in rood en donkergroen ( op je afbeelding )
Het draadje dat loopt van B naar EB kan er tussen uit ( zoals eerder vermeld diende deze voor de oude bv T65 toestellen voor de belspanning )
  • erickov
  • Laatst online: 17-07 18:44
Cat 5 kan je gewoon gebruiken, heb ik ook, ook al heeft deze 8 draden. Gebruik gewoon de 4 of 2 die je nodig hebt. Rj45 pluggen kan je ook "bijwerken" tot een rj11 plug. Als je een beetje handig bent met schuurpapier hehe... Ook dat heb ik gedaan. Zorg wel dat van beide kanten evenveel afschuurd, anders kloppen de verbindingkjes niet meer... Het voordeel van cat5/utp kabel is deze getwist is en dus zorgt voor een zuiverder verbinding bij lange afstanden...
Uncomfortable silence can be so loud...
  • mrbombastic
Ok, thanx.
Iem nog een opmerking naar aanleiding van dat artikelnr van mn splitter.
Weet iem al of dit een ISDN-splitter is of nie?
  • mrbombastic
Mn ADSL werkt inmiddels. Ik heb volgens mij een ISDN-splitter, but who cares.
Het werkt.
Wat was het probleem?
Een zeer intelligente medewerker van Zon vertelde mij dat ik geen inbelnummer nodig had!
Jezus wat voor mensen werken daar. Als je weet hoe je een computer aanzet, kun je
daar volgens mij al aan de bak!
Maar ben nu dus wel blij.
Alleen dat met die drie telefoons krijg ik niet voor elkaar.
Die telefoon 3 heeft gewoon 3 draden nodig.
Dan ga ik mn nieuwe telefoon maar boven zetten.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
heb ook een analoge splitter.. de middelste aansluiting "klikt" gewoon niet.. maar het werkt wel..
moet ff kwijt:
ik krijg steeds te horen dat als je de splitter achter de telefoon plaatst b.v.:
ISRA ------ Telefoon ------ Splitter ---- USB modem
..........................................\ telefoon boven
dat dit nooit kan werken..
hiermee ben ik niet eens.
want toen ik in het begin ADSL had. had ik deze schema voor nood toegepast omdat ik al zo'n dikke 4 jaar gewacht heb op breedband en kon niet snel genoeg gaan. dit functioneert prima met een natuurlijk paar ongemakken.
vaak wordt er beweert dat de 1e telefoon nooit niet meer werkt en dat je hiermee niet kunt bellen.. dit heb ik toen niet ondervonden omdat de 1e telefoon wel werkte (kon bellen en gebeld worden) alleen tijdens bellen viel de ADSL verbinding weg (en das de ongemak).
dus voor mensen die hun ADSL verbinding snel willen testen zonder een complete heropbouw van hun telefoonkabeling is dit een leuke en mogelijke tijdelijke oplossing.
en ga me nou niet vertellen dat het niet werkt, want het werkt wel omdat ik het zelf ondervonden heb.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
