Ik ben niet vaag omdat als ik zeg dat ik vaag ben ik niet meer vaag ben.En omdat ik nu heb getyped dat ik dan niet meer vaag zou zijn dan zeg ik dat ik niet vaag ben maar toch wel vaag is.Vaag zijn is geweest maar voor mij geld dat het vaag is. Don't read
er was een truuk om je schannel.dll te vervangen door de 40 bits versie. Probeer dat eens met inuse.exe van de resource kit
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Inderdaad de 40bits schannel kopieren. Als alternatief kan je als het goed is ook de referentie in update.inf naar schannel.dll becommentariseren. Dan wordt het bestand simpelweg overgeslagen.
Dus een ; zetten voor het bestand. Misschien ook voor security.dll en ntlmssps.dll maar probeer eerst alleen schannel.
Als je Service Pack 6a (SP6a) probeert te installeren op een machine waar je internet explorer High Encryption Pack hebt geinstalleerd dan zal de servicepack installatie wigeren met de melding:
You have chosen to install a version of the Service Pack with Standard Encryption onto a system with High Encryption. This is not supported. To successfully install this version of the Service Pack, you must install the High Encryption version. Press Help for more information about obtaining the High Encryption Version of this Service Pack. Service Pack Setup will now exit
Oorzaak is dat de IE high encryption Schannel.dll heeft vervangen door een die niet past bij de servicepack install.
Er zijn twee workarounds":
1. Start Notepad
2. Open Update.inf in de Service Pack 6a map
3. Verwijder de referentie naar Schannel.dll uit [CheckSecurity.System32.files].
4. Opslaan
5. En installeren maar
Of
1. Haal een normale Schannel.dll van een andere machine of door SP6 uit te pakken.
2.Plaats de schannel.dll van uit de system32 dir naar de tempdir
3. Plaats de low encryptie versie in de system32 map
4. Voer SP6a uit
5. Reboot
6. Plaats de Schannel.dll weer terug
1. Start Notepad
4. Opslaan
Of
4. Voer SP6a uit
5. Reboot
Thnx, voor de snelle reactie en hulp. Net geprobeert en het werkt
(beide methodes!
bye bye
(beide methodes!
bye bye
Gewoon effe schannel.dll renamen, installatie SP6a starten en klaar...Traag schreef op 09 december 2002 @ 11:25:
