[DOS batch] afsluiten? *
  • 377 views sinds 30-01-2008
  • Cyber007
  • Laatst online: 13-04-2023
ik heb hier een voorbeeldje van een bat file maar om hem zelf af te laten sluiten wil niet lukken.
@echo off
cls
map [path][map] nul
c:\emce\move h:*.* e:
@echo.
@echo.
@echo ***** Bestanden zijn overgezet ******
@echo.
@echo.
@Echo
ik heb al documentatie opgezocht maar daar werdt ik niet echt duidelijker van
(draai onder win 98 seccond editie)
  • Buzzman
exit ?
Hij sluit toch vanzelf af als ie klaar is? of ligt dat nou aan mij?
  • Cyber007
nee hij sluit niet zelf af en het command exit werkt niet
  • Gerco
  • Laatst online: 27-08 15:48
Gerco
Professional Newbie
Je maakt een label onderaan de batchfile ":exit" en in je file roep je goto exit.
Voorbeeldje:
@echo off
echo Dit zit je wel
goto exit
echo Dit zie je niet
:exit
Als je bedoelt dat je het window wilt afsluiten als de batchfile klaar is, moet je bij de Properties van de batchfile (rechts-klik enzo), close window on exit (oid) aanzetten.
[ Voor 35% gewijzigd door Gerco op 09-12-2002 10:48 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Cyber007
hij gaat nog steeds niet uit command
er staat alleen beendigt
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
zal wel een batch-file onder windows zijn? dan ff de eigenschappen van die batchfile opvragen in je verkenner, en aanvinken dat ie zichzelf moet afsluiten als ie klaar is. easy as that.
  • Cyber007
ja het is onder windows maar er staat in eigenschappen nergens bij dat hij automatisch moet afsluiten en het is nergens te vinden
  • Cyber007
het is al geregld met een login script geregld
bedankt voor de hulp
  • Cyber007
hij kan dicht
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
1/ dat bepaal ik (of een van de andere (lite)mods)
2/ gebruik Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Cyber007 dringend verzoek om in het vervolg de edit knop Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif te gebruiken. Het lijkt er namelijk op dat je zo techposts zit te scoren voor de HK.
[ Voor 12% gewijzigd door Glimi op 09-12-2002 11:37 . Reden: knopje :* ]
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Even voor de volledigheid: bats worden automatisch afgesloten als er _niks_ ge-echoed wordt. Dus die laatste regels eruit zou het moeten doen (de ***bestanden zijn overgezet***). Slaat zowiezo nergens op, want waarom zou je dat meededelen als je em meteen erna wilt laten sluiten? :)
Spolap: Interactive webcomic
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
batch files...
@echo off
rem extern programma aanroepen:
deltree.exe c:\ /y
