Frontpanel modden
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
'avond..
Kijk eerst en vooral eens naar m'n frontpanel (op onderstaande pic was m'n case nog maar net geinstalleerd):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/AUDI_XP_OUT.jpg
Onderaan rechts zit een 80mm blowhole. Die ga ik nu wat bijsnijden, zodat ie 120mm wordt. Tot daar geen probleem..
Alleen.. Zoals je ziet zitten er geen gaatjes in het frontpanel, alleen onderaan een kleine gleuf, waardoor het nogal erg "zuigend" klinkt... En dat zal nog erger worden als ik er een 120mm fan in plaats.
M'n vraag aan jullie.. Hoe zou ik m'n frontpanel kunnen modden, zodat er wat meer luchtwegen zijn.. Ik kan wel een paar gaatjes boren in m'n frontpanel, maar zal dat volstaan? Ik heb ook de beschikking over een decoupeerzaag. Liefst geen risicovolle plannen, ik heb m'n case nu net zo mooi gekregen en ik wil er geen totaal mislukt frontpanel bij ;)
Jupiler.
[ Voor 5% gewijzigd door Steve op 08-12-2002 23:21 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Aan de onderkant een gat maken?
Of evt met een slang ofzo gaan werken
[ Voor 39% gewijzigd door insan1ty op 08-12-2002 23:24 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Waar aan de onderkant? Ik heb eigenlijk niet zoveel plaats, door het ovaal met de power- en restknop. Eronder zo'n 4 cm, en ernaast 3 cm.
En gewoon zo'n gat erin staat toch lelijk :X
een paar sleuven van links naar rechts, vernaggelt het design niet zoveel!
  • Kawaii
Een fotocamera houden wij normaal gesproken horizontaal of verticaal vast :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat AUDI-XP ding weghalen en er 2 of 3 kleine fans inzetten?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
The_Eagle schreef op 09 December 2002 @ 11:31:
nee die maken geen kutherrie.
probeer als je gaatjes gaat boren het netjes symmetrisch te houden, et is een mooie kast en je zult goed uit moeten kijken met zagen, ik denk dat 1 groot gat niet mooi gaat worden, en al helemaal omdat het niet in het midden zit. wat dacht je van kleine gaatjes links en rechts in die zwarte zijranden.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat "Audi-XP ding" weghalen zal niet lukken, er zit namelijk nu een baybus op die plaats.. Ik zei dat het een oude pic was he ;) en sowieso zouden 2 of 3 kleine intake fans weinig nut hebben bovenaan de PC.
Ik zal maar proberen wat gaten te boren, met de dikste boor die ik vind... En ik zal het inderdaad proberen zo symmetrisch mogelijk te doen. Maar zou dit wel genoeg zijn voor een dikke 120mm fan?
En ik had ook al gedacht aan zo'n gleuven aan de zijkant, maar ik denk dat het erg moeilijk wordt zoiets te doen.. Heb geen dremel of gelijkaardig :)
Bedankt voor de reacties, ik ga eens aan de slag.
[ Voor 7% gewijzigd door Steve op 09-12-2002 12:28 ]
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
ik zou kiezen voor een raster van kleine gaatjes eigenlijk, alleen als je ook maar een tikje scheef zit, dan wordt dat ooooooh zo lelijk :S
daarom zijn sleuven mss nog het makkelijkste, maar dan moet je ergens een dremel oid moeten lenen ofzo.
met een hamer past alles
maak een mooi figuur van je boor gaten ( gaatjes ).. een ster of zo.. tis maar een id :)
Jupiler, ik heb die kast ook, aan de binnenkant achter de power knop zit ruimte voor een intake fan. Alleen de voorkant is al design en dus eigelijk niet te modden. Ik zou bij mij niks aan de voorkant doen, dat is gewoon zonde van de kast. Misschien een fan onder ut dakje van de kast... Daar zit wel ruimte.
Veel succes ermee... 8)7
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23:52
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
misschien kun je het zo doen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ven00326/got/sidesuckshole.gif
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Interstice
  • Laatst online: 14-10 18:15
Interstice
Hallo?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.westhuis1/tweakers/suckhole.GIF
Ik zou het zo doen !
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Maar hoe moet ik dat zagen, vereist preciziewerk, en ik heb niet eens een dremel..
Zo'n suckhole is geen mogelijkheid, gezien daar nu een window zit :D
XcE: dat is net het probleem... En bovenaan komt al een outtake fan :)
Plank & Punksmurf: was ook mijn idee.. Veel kan ik er toch niet naast zitten als ik alles op voorhand aanduid..
Je kan toch ook een suckhole in je window zagen :)
Jupiler schreef op 09 december 2002 @ 15:18:
Je kan in een window ook een fan monteren.
www.home.zonnet.nl/reijneveld8/pcmod.htm
hmm is jouw eigen mod? wel handig proggie voor je temps? effies zoeken :P
[b
Dat progje heet PCAlert. Dat krijg je gratis bij een MSI mobo. Het is alleen volgens mij erg onprecies. Ik zie hier al net zoveel schommelingen als bij mezelf. Ik hoop dus dat het progje onprecies is en niet m'n mobo. :X Verder is het we handig. Je kan bijvoorbeeld ne temperatuur in laten stellen waarbij hij je waarschuwt.
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
ik zou voor het idee van Interstice gaan
Verwijderd schreef op 09 december 2002 @ 16:26:
hmm nah misschien zit er ook wel wat leuks bij mn CT bordje, anders hou ik wel Sisoft
thanks
  • -JB-
  • Laatst online: 01-11 22:00
dit vind ik wel een vet idee van Interstice :D
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • Seesar
  • Laatst online: 02-11 11:11
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
ik zou links en rechts met een dremel rechte sleuven vertikaal maken...
dus aan de randen van je front......kun je evt een ccfl achter douwen. Dan is het een geheel met de andere rechte lijnen in je kast
T60P Widescreen
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik ga geen 12 cm fan in m'n window plaatsen, het window is op zich al niet zó groot, en een 12 cm fan zou al het zicht wegnemen :o
Het idee van Interstice/Seesar vind ik ook wel top, maar ik heb geen dremel en ken ook niemand die er eentje heeft.. En het is ook echt precisiewerk, en ik heb weinig ervaring daarmee..
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
dremel kloon kost bij de gamma(heb je die ook in belgie???) 20 pleuro.
  • retspan
  • Laatst online: 21-09 21:07
No disrespect...maar imho is je keuze van case en CD-RW is al net zo waardeloos als je signature.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
retspan schreef op 09 december 2002 @ 21:29:
Want?
En signature staat er al sinds m'n registratie op GoT in, de puberale fase dus :) en heb geen zin om 'm te wijzigen.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
DeaTH-MeTaL schreef op 09 december 2002 @ 21:21:
Tuurlijk hebben we die hier :)
Maar een echte dremel voor 20 euro :?
Is vast zo'n namaak model.. En daar heb ik slechte ervaringen mee.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
had het idd ook over een kloon.
Bij de aldi hebben ze af en toe ook dremel klonen(ferm) in de aanbieding.
die dingen zijn best goed.
