[IDE] Hoe 2 HD's op ATA133 laten draaien?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • DeWaanzin
  • Laatst online: 02-09 11:57
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
Hoi,
Ik heb een Gigabyte GA-7VRXP mobo, met een onboard raid/ATA133 controller.
Nu heb ik op dit moment 2 Maxtor 80 gig 7200rpm hd's (ATA133) in m'n systeem hangen.
Op IDE1, 1 als master, 1 als slave.
Nu dacht ik slim te zijn, en die hd's gescheiden op IDE3 en IDE4 te hangen, want dat zou volgens mij sneller moeten werken.
In m'n bios de ATA funktie aangezet, en ik dacht booten maar. Dus niet. Komt een melding "insert sytem disk"
Ik toen m'n hd's op IDE3 gehangen, 1 als master, 1 als slave, en ik kreeg precies dezelfde foutmelding.
Ik heb nu alles maar weer oude stijl gezet, maar dat wil ik dus eigelijk niet meer, want volgens mij is het toch niet zo slim om 2 hd's aan 1 kabel te hangen.
Wie weet wat ik fout doe, en heeft de oplossing?
XBL: theArthurrrr
  • thevisman
  • Laatst online: 04-04 16:53
In bios de boot drive op ide 3 of 4 zetten....
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Dat heb ik dus gedaan. Bootdevice 1 = RAID/ATA (ofzoiets), maar toen deed hij het dus niet.
XBL: theArthurrrr
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik gok erop dat de RAID-configuratie door het verwijderen van 1 schijf niet meer als "compleet" wordt gezien. Enige alternatief is dan een image op CD branden en dan pas ide 3 en 4 gebruiken en restoren.
[ Voor 7% gewijzigd door Guardian Angel op 08-12-2002 22:38 ]
ARME AOW’er
Ik denk dat je op het moederbord een jumper om moet zetten die de raidfunctie van het moederbord activeerd. Dat heb ik ook moeten doen met mijn P4T-533. Oftewel RTFM ;).
En dan moet je nog de setup van de raidcontroller doorlopen en een stripe opstelling maken.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 22:43 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
GuardianAngel schreef op 08 December 2002 @ 22:37:
Mja, dit was alleen van toepassing geweest wanneer de onboard controller van zijn mobo ook daadwerkelijk RAID ondersteunt :+
Maar topicstarter, worden de schijven wel herkend in de RAID BIOS? Meestal moet je juist een array (RAID0) toewijzen aan een enkele schijf en dan deze als bootable instellen in de RAID BIOS.
  • thevisman
IK heb ook een ga 7vrxp (rev2) en 2 maxtors 80 gb op ide 3 en 4 lopen, niks aan de hand de promise ship op ata gezet en de boot device op ide 3 (of ata/raid. En natuurlijk de jumper van de maxtor op master! Dan werkt het bij mij in ieder geval!
  • DeWaanzin
DeWaanzin
thevisman schreef op 08 December 2002 @ 22:49:
Dat ga ik morgen eens proberen.
Jij hebt dus op alle 2 je HD's je jumpers op master staan?
Voor alle overige reageerders: ik heb dus (nog) nix met raid gedaan (dat komt nog wel eens). Mijn probleem is, dat m'n systeem niet opboot als ik m'n hd's gescheiden op IDE3 en 4 hang.
XBL: theArthurrrr
Ja als je toch 2 dezelfde harde schijven hebt, dan is het een kleine moeite om ze voor raid klaar temaken. Zeker als je ze nu mocht gaan formatteren is het verstandig nu al over te stappen, anders moet je strax weer format c: gaan doen.
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Dat ben ik ook van plan, ik heb alleen iets teveel data op beide schijven staan (enorme shares bij de ons wel bekende programmas).
Heb alles wel op cd, maar kost iets teveel tijd (en vooral moeite) om alles dan weer terug te zetten. Want zover mij bekend kan je geen Raid0 setup maken zonder dat je al je data kwijt raakt.
Ik heb 2 andere schijven besteld, dus wacht wel ff totdat ik die binnen heb -> Raido met een cleane install, en dan alle data van m'n oude schijven overpompen.
XBL: theArthurrrr
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Mmmmmmmmmm,
M'n systeem draait nu wel weer, maar nog steeds niet zoals ik wil (denk ik).
Ik heb het volgende gedaan:
- Op iedere drive de jumper op master gezet.
- M'n oude boot HD op IDE3 geprikt (stond vroeger op IDE1 als master)
- M'n oude andere HD op IDE4 geprikt (was vroeger de slave drive van die andere)
- DVD op IDE1
- CDRW op IDE2
- Onboard Promise Chip in m'n bios op ATA gezet (stond vroeger disabled)
- Boot volgorde in m'n bios aangepast naar first boot device -> ATA/Raid
Toen opgeboot, alles leek goed te gaan, maar na detectie van m'n hardrives heel even het opstart scherm van WinXP en toe reboote m'n systeem direct, en verder als dat kwam ik dus niet. Hij bleef iedere keer rebooten op hetzelfde punt.
Op dit moment heb ik m'n HD's maar weer op IDE1 en IDE2 geprikt, m'n DVD en CDRW op IDE3 en IDE4 (waar m'n systeem ze nu niet meer ziet).
Help!!! Ik weet niet wat ik fout doe.
Heb ondertussen de nieuwe drivers voor m'n Promise controller gedownd, misschien dat dat nog wel helpt.
XBL: theArthurrrr
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Ow, ben je net voor me ;)
Dit vond ik nml. by Gigabyte, dus het zou zeker moeten helpen :
Why can't enter Window Xp when I use AMD Mogran / Duron CPU and connect HDD to IDE3 or IDE 4 ?
A6. Please update Promise ATA driver to 2.0.1020.40 or above form gigabyte website ( www.gigabyte.com.tw )
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Even een update,
Heb gister die drivers gedownd, en had dus goede hoop dat alles nu wel zou werken.
Dus niet.
M'n systeem blijft nu in het opstartscherm van XP hangen (het Nightrider gedeelte).
Heb als laatste poging het volgende gedaan:
- Boot HD op IDE1
- CDRW op IDE2
- HD op IDE3
- DVD op IDE4
Dit werkt dus, maar ik wil eigenlijk allebei m'n HD's op IDE3 en IDE4 voor volledige benutting van ATA133.
Of kan dit helemaal niet op de manier zoals ik wil?
Wat ik wel een beetje kloterig vind, is dat je in het bios (f12) van m'n mobo, de boot volgorde op Raid/ATA kan zetten, maar dat je dan dus niet kan zien van welke schijf je opboot.
[ Voor 18% gewijzigd door DeWaanzin op 10-12-2002 08:10 . Reden: Bios comment toegevoegd ]
XBL: theArthurrrr
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Ik denk dat je XP moet repareren of een nieuwe install moet doen, is mij ook overkomen, hij boot wel van de goeie schijf maar blijft hangen, na een verse install deed ie 't wel.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Het beste wat je kan doen is windows opnieuw instaleren op de raid-controller. Je moet dan wel een floppy gemaakt hebben met de driver van de promise controller ;)
[ Voor 1% gewijzigd door htol op 10-12-2002 10:16 . Reden: typo ]
DeWaanzin schreef op 10 december 2002 @ 07:56:
Kan je raidcontroller dan ook ATA133 draaien? Meestal is het maximaal ATA100
Ik denk namelijk dat IDE0 en IDE1 ATA133 zijn en IDE2 en IDE3 (RAID) ATA100 zijn.
  • Pearl
Ja hoor, dat kan hij, uit de manual:
Onboard Promise PDC20276.
IDE3 and IDE4 Compatible with RAID, ultra ATA133/100, EIDE.
Pearl schreef op 10 December 2002 @ 10:43:
Zijn kanalen IDE0 en IDE1 kunnen ook ATA133 aan, dus waarom kan hij zijn schijven dan niet op ATA133 laten draaien, als deze het ook ondersteunen?
Of bedoelt hij dat de schijven wel op ATA133 draaien, maar wilt hij ze als Single Drive laten werken?
  • Pearl
htol schreef op 10 December 2002 @ 10:16:
Dit is inderdaad het beste, als je al XP draait op ide1 en je gaat naar ide3 dat wil XP niet, al heb je eerst de drivers geinstalleerd en de Promise ATA enabled.
Welke bios versie draai je? Volgens mij is dit recent opgelost met F10...
Was al gegeven: f12, overheen gelezen
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 14:14 . Reden: s/12/10/ ]
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Bios = F12
Maar als het zo is dat ieder poort ATA133 ondersteund, dan heb ik nu geen probleem meer, want m'n systeem draait opzich goed.
Ik dacht dat IDE3 en IDE4 ATA133 ondersteunen, maar ik lees net (idd RTFM en dan nog goed begrijpend lezen ook) dat iedere IDE-poort dat dus ondersteund (zoals VipTweak al melde).
Staat in chapter 1 van m'n boekje van m'n mobo. onder summary of features.
Mijn probleem is dus opgelost.
Kan je dat trouwens nog ergens checken of je hd's op ATA133 "draaien"?
[ Voor 5% gewijzigd door DeWaanzin op 10-12-2002 13:45 ]
XBL: theArthurrrr
DeWaanzin schreef op 10 December 2002 @ 13:36:
Mooi dat je probleem is opgelost ;)
Soms staat dat in het BIOS vermeld, anders bestaan er zat tooltjes voor om het te controleren. Maar als je geen problemen met snelheid hebt, kan je aannemen dat het goed werkt.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Yep, met de VIA IDE tool ;)
Alleen bij Gigabyte zag ik in de FAQ dat je Atapi's begrensd zijn op 16x speed op de IDE3/IDE4. Dus als jij ze eraan hebt hangen zou ik graag eens wat scores horen (bijv. Nero's CDspeed). Weet nml. niet zeker of ze dat bedoelen in RAID-mode of de ATA-mode.
Suc6
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Ik zal vanavond het 1 en ander proberen te testen. Zit nu nl op m'n werk (ahum -> moet je dan niet werken?)
XBL: theArthurrrr
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Daar gaan we:
Ik heb m'n Pioneer 106S DVD (op IDE4) met Nero cd speed getest.
Eerst een DVD, toen een audiocd en daarna een datacd
Nero CD Speed Test results
General Information
Operating System Windows XP Professional
Drive PIONEER DVD-ROM DVD-106
Firmware Version 1.09
Serial Number
Disc DVD-ROM
Capacity 3.67 GB
Transfer Rate
Start 6.61x
End 14.80x
Average 11.23x
Type CAV
Seek Times
Random 104 ms
1/3 110 ms
Full 177 ms
CPU Usage
1X 6 %
2X 13 %
4X 25 %
8X 58 %
Interface
Burst Rate 8784 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 0.89 sec
Spin Down Time 3.14 sec
Load/Eject Times
Load Time 0.00 sec
Eject Time 1.83 sec
Recognition Time 9.73 sec
General Information
Disc Audio CD
Capacity 53:54.30
Transfer Rate
Start 16.40x
End 16.31x
Average 16.31x
Type CLV
DAE Quality
Quality 10
Accurate Stream Yes
Seek Times
Random 96 ms
1/3 95 ms
Full 174 ms
CPU Usage
1X 9 %
2X 3 %
4X 7 %
8X 14 %
Interface
Burst Rate 8171 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 2.71 sec
Spin Down Time 2.56 sec
Load/Eject Times
Load Time 0.00 sec
Eject Time 1.81 sec
Recognition Time 7.21 sec
Disc Data CD
Capacity 71:32.18
Transfer Rate
Start 18.25x
End 40.83x
Average 30.89x
Type CAV
Seek Times
Random 104 ms
1/3 111 ms
Full 192 ms
CPU Usage
1X 1 %
2X 2 %
4X 7 %
8X 11 %
Interface
Burst Rate 18333 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 0.83 sec
Spin Down Time 2.86 sec
Load/Eject Times
Load Time 0.00 sec
Eject Time 1.80 sec
Recognition Time 9.52 sec
XBL: theArthurrrr
