Kan ik 2 hd's combineren tot 1 partitie ?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • knights16
  • Laatst online: 16-09 19:00
Kan ik dit ?
kep geen raid (normake kt7)
tis een seagate en een wd
de een 13.6 gig en da andere 4.3 gig
PVoutput
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Ja, dat kan door een Volume-set aan te maken. Moet je wel NT/2K/Whistler hebben, 9x/ME kan dit niet.
Virussen? Scan ze hier!
  • Unknown
Ik kan het mis hebben maar ik meende dat je dan max 2x de kleinste aan ruimte krijgt dus de 4.3 compleet en de 13 wordt dan maar voor 4.3 gebruikt dit zal dus een zinloze actie zijn omdat je 9 gig verliest. Dus twee evengrote schijven is aan te raden
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 07 november 2000 08:02 schreef Unknown het volgende:
Ik kan het mis hebben maar ik meende dat je dan max 2x de kleinste aan ruimte krijgt dus de 4.3 compleet en de 13 wordt dan maar voor 4.3 gebruikt dit zal dus een zinloze actie zijn omdat je 9 gig verliest. Dus twee evengrote schijven is aan te raden[/quote]Dat heb je mis, dat is alleen als je RAID 0 hebt (Disk Striping).<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Multiple Disk Sets
Disk Striping Divides data into 64k blocks and spreads it equally among all disks in the array. Needs a minimum of two hard disks. Does not provide fault tolerance.
Disk Mirroring Duplicates a partition on another physical disk. Provides fault tolerance by keeping data stored on two different disks, in case of drive failure.
Disk Duplexing Duplicates a partition on another physical disk which is connected to another Hard Drive Controller. Provides fault tolerance by keeping data stored on two different disks, in case of drive failure, and by having two hard drive controllers, in case of drive controller failure.
Disk Striping with parity Distributes data and parity information across all disks in the array. The data and parity information are arranged so they are always on separate disks. A parity stripe block exists for each row across the disk. The parity stripe is used for disk reconstruction in case of a failed disk. Supports a minimum of three disks and a maximum of thirty-two disks.
Volume Set Merges numerous partitions into one drive mapping. Drives are read one at a time. Does not provide fault tolerance.
System and boot partitions cannot be part of a stripe or volume set, but can be a part of disk mirroring and duplexing partitions.
Speed factors
Disk striping will provide the fastest read/write performance as it can read multiple disks at a time.
Disk striping with parity is slower, as it has to write the parity information, but is still faster than disk mirroring and volume set.
Disk mirroring is slow due to the redundancy factor of writing the same information to two drives at once.
Volume set can only read/write one drive at a time.
To recover from drive failure with disk mirroring, you must install the new drive, boot the system into NT, run Disk Administrator, break the mirror from the Fault Tolerance menu, and then re-establish the mirror. This will not be done automatically.
To recover from drive failure with disk striping with parity, you must install the new drive, boot the system into NT, run Disk Administrator, and choose the Regenerate option.
To recover from multiple drive failure with disk striping with parity, you must install the new drives, boot the system into NT, and restore the system backup from tape.[/quote]Bron : http://cramsession.brainbuzz.com/cramsession/microsoft/ntserver/guide.asp
Het is misschien een rare vraag maar waarom wil je er een grote schijf van maken? Het lijkt mij bijv. handig om een spel of programma wat je vaak gebruikt op de kleine schijf te zetten. Of bijv. als swap schijf.
  • Koffie
  • Laatst online: 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Naast het geval dat alleen bepaalde OSsen dit ondersteunen (Linux (ga ik blindelings vanuit) Novell) wil je dit eigenlijk niet.
Je moet een verdomd goede backup hebben wil je safe zitten.
Stel je plakt 2 schijven van 10Gb aan elkaar tot 1 schijf van 20Gb.
Vervolgens plaats je daar 5 Gb aan data op.
Op dat moment is dus alleen nog meer de 1e schijf beschreven.
Vervolgns klapt de 2e schijf er onherstelbaar uit.
Ben je dus mooi 5 Gb aan data kwijt, want daar kun je niet meer bij.
Believe me .... ik ben 35 Gb aan data verloren (idd, de tape drive lag gewoon in de kast :( ).
GRtZ
Koffie
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • knights16
ik wil dit niet..ik wilde weten of het kon =)
PVoutput
