Geluid werkt niet..
  • MrZed
  • Laatst online: 10-11-2020
MrZed
aka Bumble
Hoi,
Sinds vanavond komt er geen geluid meer uit mijn boxen, ze staan aan, de kabels kloppen, alles is netjes doorgelinkt via de Subwoofer zoals het altijd was. Qua bekabeling is er niets veranderd. In Apparaatbeheer (Win XP) geeft ie aan dat alles correct werkt, maar op het scherm speelt ie wel liedjes af, maar er komt geen enkel geluid uit. Ook de probleemoplosser van Win XP heeft me niet verder geholpen, er zijn geen instellingen anders geworden.
De vriend van mijn zus heeft wat zitten rommelen op de PC maar ook nix met het geluid ofzo, we hebben deze computer ongeveer 5 maanden, dus oudheid kan het ook niet zijn.
Weet iemand misschien iets dat ik over het hoofd heb gezien?
ik formuleer me vraag nogal n00b 8ig maarja zo is het wel het duidelijkst..
Geregistreerd op: 03 september 2000
nog steeds een nickchange
  • JvS
  • Laatst online: 07:36
JvS
Ik heb hem zelf ook
je hebt de speakers niet los getest op een walkman ofzo, je hebt de kaart niet even uit je systeem gehaald en opnieuw geinstalleerd, je geeft niet aan of je ergens iets gemute hebt staan of dat nagekeken hebt....
etc etc
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Dom commentaar misschien maar toch even checken:
Mixer: staat daar de boel niet te zacht/uit of op mute?
Boxen al gechecked op een ander apparaat?
Misschien al een koptelefoon in je geluidskaart geprikt om te checken of dat WEL geluid geeft?
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
er staat nix op mute.. etc.. ik zal nu ff met een koptelefoon regelrecht op de geluidskaart checken..
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
als ik een koptelefoon aansluit hoor ik ook niets.. dus het probleem ligt bij de geluidskaart, wat zijn nu de stappen die ik kan ondernemen alvorens de leverancier erbij te halen..
  • WFvN
WFvN
MrZed schreef op 08 December 2002 @ 21:15:
Mag ik je in de eerste plaats wijzen op de edit-knop: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif zodat je niet meerdere posts hoeft te maken maar je vorige post kan wijzigen?
Verder:
1) Geluidskaart uit je pc trekken en er weer in drukken
2) checken
werkt dat niet?
3) drivers deïnstalleren en opnieuw installeren
4) checken
werkt dat niet?
5) geluidskaart in een ander systeem installeren (hardwarematig EN softwarematig: drivers dus)
6) checken
werkt dat niet? waarschijnlijk geluidskaart daduuk... maar in ieder geval:
7) omgekeerde van 5
8 ) checken
werkt dat niet? nog meer problemen:
groot probleem; meerdere dingen kapot
Wat voor geluidskaart heb je ? SB live of variant... check dan eens of de digitale output aangevinkt staat...
suc6
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
wfvn schreef op 08 December 2002 @ 21:19:
Mag ik je in de eerste plaats wijzen op de edit-knop: [afbeelding] zodat je niet meerdere posts hoeft te maken maar je vorige post kan wijzigen?
Verder:
2) checken
werkt dat niet?
4) checken
werkt dat niet?
6) checken
7) omgekeerde van 5
8 ) checken
Dit vat ik niet helemaal :?
Heb ik vaak gehad !!!!!!!!!!!!!!!!!
Een ding moet je echt goed checken en dat is in je mixer kijken !!
kijken of hij gedempt staat of niet !!!!
Tuurlijk kan een geluidskaart kapot gaan. Maar ik geloof als je geen gekke dingen heb uitgehaald , dat hij niet zomaar kapot kan gaan.
heb je misschien twee geluidskaarten ??????????
dan moet je bij conf. scherm - geluid - audio kijken of je de goede kaart heb geselecteerd
ook kan je kijken of je computer uberhaupt wel een geluidskaart ziet :)
  • WFvN
WFvN
MrZed schreef op 08 December 2002 @ 21:28:
Je kan de geluidskaart uit je probleem-pc in een goed werkend systeem proberen
Je kan ook de geluidskaart uit een goed werkend systeem in je probleem-pc proberen
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 08 december 2002 @ 21:31:
lees de draad voor je blaat
dit is het probleem niet ;)
ik zou eens chekken met een andere sound kaart
eens in een ander pci slot
verder kan je ook niet veel meer doen :/
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Hij ziet wel een geluidskaart;
Creative Sb Live! Value (WDM) - Deze werkt correct en zit in PCI-sleuf 1 (PCI-Bus 2) [letterlijk overgenomen uit configscherm]
Ik heb net een door DELL bijgeleverde diagnostic cd doorlopen (het programma voor mijn boxen -> Creative SB Live Diagnostics)
En dit gaat de boxen testen, echter alleen bij de Loopback test komt er een geluid (irritante pieptoon) uit mijn boxen.
Misschien dat iemand aan de hand van deze informatie meer tips heeft?
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Shunt schreef op 08 December 2002 @ 21:42:
We hebben nog wel garantie op dit systeem, echter waarom zou ik een ander PCI slot proberen? Er is niets veranderd, en kan een PCI slot zo ineens kapot gaan?! :?
hmz weer niet aan ged8 gewoon te editten.. excuses!
[ Voor 8% gewijzigd door MrZed op 08-12-2002 21:47 ]
Heb je al gecontroleerd of je digitale output aangevinkt hebt ?
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 21:47:
waar vind ik dit?
ik heb het gevonden (denk ik) er staat "Alleen digitale uitvoer" en dat is aangevinkt, kan dat de boosdoener zijn?
Edit 2, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hij doet het weer... weer wat geleerd, 1 vinkje de boosdoener. Maar goed op deze manier leer ik steeds meer :P dank jullie alleen, ik ben blijer dan ooit! Want altijd als er iets mis is met onze gezamenlijke computer ben ik degene die de fout maakt, volgens mijn vader. Omdat ik degene ben die aan instellingen zit etc, maja ik ben dan ook de enige die er "verstand" van heeft dus niet zelf fouten maakt. Ik zal de vriend van mijn zus eens ff flink op zn mieter geven ;) })
[ Voor 74% gewijzigd door MrZed op 08-12-2002 21:52 ]
  • Eraser127
  • Laatst online: 16:39
Eraser127
Nijkerk
MrZed schreef op 08 December 2002 @ 21:47:
waar vind ik dit?
als ik dat aanklik krijg ik alleen geluid uit m'n rear speakers (SB 512PCI + Altec Lansing ACS54 4.1)
[ Voor 3% gewijzigd door Eraser127 op 08-12-2002 22:02 ]
My Discogs
  • Ramon
  • Laatst online: 16:40
waar vind ik dit?
tja DRG had het al in het begin van het topic gezegd........ dus lezen kan geen kwaad
