[XP] Licentie problemen na verwisselen hardware.
  • 82 views sinds 30-01-2008
  • Den the Man
Ik heb het volgende probleem:
Mijn harde schijf is kapot aan het gaan, ik heb een backup weten te draaien (geghost naar een andere hd) en ik start daarvan op.
Ik krijg als ik wil inloggen de volgende foutmelding:
Als gevolg van een probleem kan Windows de licentie voor deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode: 0x80090006
Ik heb geprobeerd in veilige modus op te starten. log ik in en logt windows zichzelf meteen uit. ik kan windows niet meer in
De andere hd is inmiddels kapot gegaan :(
Is er een manier om windows weer werkend te krijgen?
ik heb geprobeerd de knowledge base van ms te doorzoeken maar daar word ik niet wijs uit en de search van got levert nix op
Pak je rust!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
volgens deze gast helpt een fdisk/mbr je hiermee. Met winXP wordt dat een recovery console (die kun je activeren vanaf je winXP cd, zie ook faq) en dan 'fixmbr'
Localhost is where the heart is
- modbreak: doe ff normaal zeg -
[ Voor 85% gewijzigd door SH007 op 08-12-2002 21:31 ]
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
edit: geen mensen quoten met foute reacties
Ik bedenk me trouwens net: ms heeft ook een helpdesk. Waarschijnlijk kunnen ze je daar morgen goed mee helpen als je er niet uitkomt.
[ Voor 35% gewijzigd door SilentStorm op 08-12-2002 21:32 ]
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
[cut]
Nee, dat was een verkeerde link, iets wat er totaal niks mee te maken had :)
Info over het verkrijgen van support:
http://support.microsoft....e/nl/telefoon/default.asp
[ Voor 163% gewijzigd door Booster op 08-12-2002 21:54 ]
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • Den the Man
SilentStorm schreef op 08 december 2002 @ 21:25:
Hmm, dat ga ik meteen proberen. Alvast bedankt voor de hulp :)
over die opmerking van de ms-telefoon: neh, ze zien me al aankomen met een gegenereerde key :)
Pak je rust!
  • Den the Man
Nope, het heeft niet mogen baten :( :( :( :(
Hier zit ik dus best wel mee.
Pak je rust!
Je Windows licentie van XP wordt aan bepaalde hardware gekoppeld, onder andere je harde schijf. Dit houdt in dat je nooit alle hardware kan vervangen, wel een onderdeel. Misschien heb je je moederbord al vervangen of je bios geflashed en nu je harde schijf defect is, kan XP de licentie niet meer controleren. Wat je moet doen is MS opbellen en om een nieuwe activatie vragen. Voor de mensen die illegaal bezig zijn, OEM en Enterprise versies labellen geen hardware ;)
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 11:33
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
OEM heeft wel degelijk de activatie die vast zit aan de hardware, alleen de Enterprise (Open License e.d.) heeft dat niet....
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
Stormtrooper schreef op 09 december 2002 @ 15:24:
OEM heeft deze toch niet? Tenminste, nooit last van gehad met het ghosten van werkstations. Of haalt sysprep dit er dan af?
  • Stormtrooper
Stormtrooper
Normaal dient een OEM licentie in de vorm van een sticker op de kast te worden geplaatst en met die code daarop dient dan ook de installatie te geschieden.
Daarna is er de registratieverplichting en kan de licentie niet meer op een ander systeem geinstalleerd en geregistreerd worden. Ook hardwarewisselingen geven problemen.
Toevallig zoiets pas met een vriend gehad: die heeft ergens een systeem gekocht, XP geinstalleerd en online geregistreerd. Systeem bleek na enkele uren helemaal bagger en hij dus terug. Na 1 week kreeg hij zijn kast met allemaal nieuwe hardware terug. En kreeg dus zijn eigen OEM XP Pro niet meer draaiend.... Probleempje.... Maar wel op te lossen door MS te bellen en het hele verhaal uit te leggen.
Stormtrooper schreef op 09 December 2002 @ 15:47:
Als je 100 werkstations moet gaan installeren heb je daar geen zin in denk ik.
Maar OEM met SP1 labelled inderdaad ook hardware, OEM zonder SP1 labelled geen hardware. (net opgezocht)
  • Den the Man
kort samen gevat: XP opnieuw installeren?
p.s. het is een corporate licentie.
Pak je rust!
Den the Man schreef op 09 December 2002 @ 16:09:
Lees anders het topic eerst even.
Bellen met Microsoft is de beste oplossing.
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Toch niet die beruchte he?
OPf gaat het hier om een legale versie
  • Den the Man
peterzwet schreef op 09 December 2002 @ 16:12:
Het gaat hier niet om de beruchte versie (dus niet de fck nogwat)
Pak je rust!
  • Stormtrooper
Stormtrooper
Verwijderd schreef op 09 december 2002 @ 15:49:
Klopt, is niet echt leuk om 100 systemen zo te moeten installeren, maar daar is ook de OPK voor uitgevonden. Standaard installatie routine in elkaar bakken en al je systemen daarmee uitrusten. Daarna gewoon systeem verkopen en de klant die het systeem voor het eerst aanzet moet dan nog even wat gegevens invoeren en de rest gaat vanzelf.
  • Den the Man
ik heb de supportline van microsoft gebeld. Ze beantwoorden vragen alleen tegen betaling :(
Pak je rust!
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:04
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je een corporate edition hebt dan kun je toch gewoon bij de systeembeheerders terecht? Ik zie je probleem niet echt.
  • Den the Man
Jazzy schreef op 09 december 2002 @ 16:34:
't is een pc thuis :)
Pak je rust!
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Simpel gezegt dus gewoon een illegale corp. edition, simpel antwoord op je probleem... ga naar de winkel en koop een doos Windows XP (Home/Pro)
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Den the Man
Zer0 schreef op 09 december 2002 @ 19:33:
Bewijs maar dat het aan een illegaal cdkey ligt :)
Ik ben nu de pc opnieuw aan het formatteren
Pak je rust!
  • Stormtrooper
Stormtrooper
Den the Man schreef op 09 december 2002 @ 23:17:
Jaja, alsof jij voor thuis een aantal MS-spullen in licentie hebt gekocht. Lijkt me toch niet....
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 07-07 17:03
Dionysus007281
Spank my monkey!
Ze zijn er anders wel hoor. (Ik heb er nog elke dag spijt van)
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
  • Zer0
Zer0
Ik zeg niet dat het aan een illegale cd-key ligt, maar als je een legale zou hebben zou MS je kunnen helpen...
  • Stormtrooper
Stormtrooper
Dionysus007281 schreef op 10 December 2002 @ 09:37:
Het leuke is dat je pas in aanmerking komt voor een licentievorm bij 5 punten.... Nu kan je dat wel goedkoop aanvullen met allerlei nutteloze licenties voor weinig, maar OEM blijft goedkoper. En dat mag officieel pas bij een nieuwe harddisk, een nieuw mainboard of een nieuw (al dan niet geassembleerd) systeem. Nu denk ik persoonlijk dat de gemiddelde tweaker gewoon goedkoop maar wel legaal aan zijn software wil komen :X en regelmatig een nieuwe harddisk koopt. OEM is dan simpelweg goedkoper dan licenties. Enige reden om licenties te kopen is een eventuele SA-regeling (en eerder nog een UA-mogelijkheid).
  • scsirob
  • Laatst online: 14-07 21:55
Ik zit hier anders tegen de doos van Windows XP Pro (legaal) aan te kijken, die naast de Windows Resource kit staat, die naast FS2002 Pro staat, die naast.... Moet ik nog even doorgaan? Kortom, ja er zijn mensen die software voor thuis gewoon kopen. Zielig he?!?
To terminate or not to terminate, that's the question...
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 28-08 00:36
Adm.Spock
Duik-Aap
Tsja, das nou bijzonder irritant. Heb ik zelf ook gehad met biosupdates van ASUS, van 1004 naar 1015 met stapjes van 1. Bij 1007 nokte XP ermee. Zat denk ik een veranderde dev-id of mnf-id in.
Ik zag bij Price-Watch dat je ook stikker licenties kan kopen, scheelt toch weer €70,-.
  • Stormtrooper
Stormtrooper
scsirob schreef op 10 december 2002 @ 22:37:
Oh, ik zeg niet dat mensen hier alleen maar illegaal draaien, ik denk zelfs het tegendeel, zeker als het om de MS OS'en gaat. De meesten zullen dit in OEM hebben. Mijn punt was alleen dat het voor een gemiddelde tweaker niet interessant zal zijn om OLP te kopen, eerder OEM.
Ik heb zelf ook de nodige MS software legaal: 95, 98SE, 2KPro, XPPro, Office 2000, MS SBS Server etc. etc. Kost wat, maar dan heb je ook wat....
Ik heb zelfs MS Plus! , kun je nagaan ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Stormtrooper op 11-12-2002 15:44 ]
  • quattro-fan
  • Laatst online: 22-04 09:31
Het is volgens mij geen licentieprobleem, c.q. probleem van een illegale versie. Ik heb hetzelfde probleem gehad met een 100% legale OEM-versie van XP Home. Bij vervangen van de originele 40 GB HD door een 160 GB exemplaar trad precies dezelfde fout op. Met DriveImage7 had ik de oude HD naar de nieuwe HD gekloond, met 0x80090006-probleem als gevolg.
Daarna met Partition Magic eerst een precies even grote partitie op de nieuwe HD gemaakt (ook 40 GB dus), en opnieuwe de oude HD met DriveImage7 naar deze partitie gekloond. Dit staat ergens anders op GoT als zijnde een werkende oplossing indien je met Ghost de HD kloont. Met DriveImage7 werkt dit dus NIET. Zelfde probleem was er dan na klonen nog steeds.
Uiteindelijk bleek de oplossing copiëren met Partition Magic te zijn:
1. Sluit de nieuwe HD naast de oude aan (als Slave).
2. Met Partition Magic alle partities van de nieuwe HD verwijderen.
3. Eveneens in Partition Magic met de rechter muisknop op de te klonen partitie op de oude HD klikken, en "Copy" kiezen.
4. Aangeven dat je de copie op de nieuwe HD wilt maken. Stel daarbij de volgende opties in: maak de partitie "Primary", en maak de partitie "Unhidden".
5. Haal de oude HD uit het systeem, sluit de nieuwe HD als Master aan.
6. Nu start XP gewoon op, en kan je met Partition Magic alsnog de partitie van de C:-schijf wijzigen in de grootte die je wilt (desnoods de volle 160 GB).
Succes
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
quattro-fan,
bedankt voor je toevoeging. Dit topic is echter zo'n twee jaar oud. Ik ben bang dat de TopicStarter inmiddels een alternatieve oplossing heeft gevonden. Deze oude koe gaat dan ook preventief op slot :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
