[EL] Touchpad aansluiten op PC
  • 182 views sinds 30-01-2008
Ik heb uit een compaq laptop een touchpad weten te bemachtigen en het leek me wel leuk om eens proberen die op de Pc aan te sluiten.
Hier een pic, rechts is de touchpad en links is het pcb-tje waar wat knopjes op zitten.
Afbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/touchpadpic.jpg
Op het stickertje staat:
TM41PUG350
WZ946-046
De touchpad is van het merk Synaptics (http://www.synaptics.com)
Op het IC-tje dat op de achterkant van de touchpad zit staat:
T13004 9934
F638
Ik heb op internet een datasheet gevonden: http://www.synaptics.com/decaf/utilities/tp-intf2-4.PDF
Volgend de datasheet zou mijn touchpad aan te sluiten zijn op de ps/2
(pagina 27 in het datasheet)
Ik heb hetvolgende schema gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/touchpad.jpg
maar nog een paar vraagjes:
-Klopt dit schema (ik ben geen electronica-deskundige :P )
-Moet ik die left- en rightswitch op de ground van de ps/2 aansluiten (of moet die nog ergens anders aan?)
-Welk pinnetje is wel op het touchpad?
Het probleem is alleen het aansluiten, volgens de datasheet zou die zo moeten werken met universele muisdrivers.
ff als electro nOOb's onder elkaar, ik denk dat de gnd van die left en right switch aan elkaar moeten samen met de 0V op de PS/2 ;)
anders staat het gewoon goed uitgelegt in de datasheet, het zou altijd zo moeten zijn ! :D
Ik vind het iig een heel cool idee, weer zoiets als je dit in een koffer kan inbouwen samen met een klein tft'je of als server, dan kan je makkelijk 1 bak maken die alles in zich heeft
Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 19:09:
ok, tnx =]
nu nog 1 probleempje, hoe weet ik welk pinnetje welk is op de touchpad ? :'(
(nog maar eens die datasheet bestuderen i guess)
das idd wel een moeilijke vraag ... als het niet in de datasheet staat kan je het misschien wel zien op de PCB ? grote foto maken ? kan ik het ook eens bekijken vind het wel leuk.
Ik ga ook nog eens de datasheet doorbladeren
oh, damn stom, natuurlijk =]
ik had al gekeken, maar ik zie het nu net, het staat onder het kabeltje (daarom kon ik het niet vinden) :)
nu hoef ik morgen dus alleen maar ff naar de electroboer voor zo'n ps/2-connectortje :)
hier nog een fototje:
Afbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/touchpadpic2.jpg
(hijs 6,5x5 cm)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 19:52 ]
:) ik kon het idd niet vinden in de datasheet héhé
laat ons dan weten of het gelukt is hé
en hopelijk heeft de electroboer zo'n connector, die dingen zijn niet zoveel gevraagd denk ik ...
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
anders knip je er 1 van een oude muis :P
ik heb er wel 1 voor je als je dat wilt
moet je effe mailen voor portokosten (en een kleine vergoeding :P) stuur ik m op
adres staat in mijn profiel
met een hamer past alles
hmmz, ik heb alles gesoldeerd enzow, maar hij doet nix :'(
ik heb geen id wat het probleem zou kunnen zijn. ik heb 2 weerstandjes van 10k gebruikt, moeten dit soms kleinere weerstandjes zijn ?
ik ga die mensen eens mailen om te vragen of die van mij misschien een speciale pin-out heeft ofzo.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
ik zou die weerstanden zeker niet kleiner maken.. Sterker nog, ik heb ze helemaal niet gebruikt en bij mij werkt het prima.
IP Rocks
ik heb vandaag net een touchpadje gevonden (ALPS) ik heb ff gegoogled en vond dit>>
http://instruct1.cit.corn...fiore/touchpad.html#wires
misschien heb je hier iets aan??
  • redguy
redguy
Heb je het al aan de praat ? Heb de mijne gisteren ingebouwd.. Werkt prima, zonder de weerstanden. Als de touchpad overigens helemaal niets doet dan kan het zeker niet aan die weerstandjes liggen, de touchpad zelf zou het dan toch wel moeten doen alleen de knoppen kunnen een beetje vreemd reageren.
Heb je de draden wel goed zitten ? niet toevallig 1 t/m 8 verkeerd om ? meet eens op Pin 6 (ground) is die doorverbonden met die ring rondom de touchpad PCB ?
IP Rocks
