[HDD] geen herkenning in Bios
  • 31 views sinds 30-01-2008
Beste mede-tweakers,
Ik zit met een probleem. Ik beschik over 2x de HDD 80 GIG van WD met 8mb Cache.
Deze wil ik in raid aansluiten op mijn asus A7V8X
Eerst heb ik geprobeerd ze op de raid te krijgen. Er wordt dan slechts 1 schijf herkend. Dus dan maar eerst op de IDE-poort. Nu is het probleem dat het ontzettend lang duurt voordat de schijf herkend wordt in de Bios. De eerste keer bij het opstarten lukt het helemaal niet. Ik moet de boel dan resetten en bij de 2e keer opstarten de Pause knop gebruiken zodat ik 30 seconden later verder kan gaan. En nu wordt de hdd herkent. Dit probleem doet zich ook voor op een ander mainbord. Beide schijven zijn nieuw en hebben beide dus hetzelfde probleem dat ze maar niet herkend willen worden in de bios.
Na 2x herstarten en pauseren in de bios wil het dus voorkomen dat de HDD herkend wordt. Dan ga je verder door de bios en wil het systeem gaan booten, nu weer iets grappigs dat mijn scherm compleet wit begint te worden.....
Is er iemand die ook dit soort problemen heeft/gehad heeft????
En misschien een oplossing??
Alvast dank voor de reacties
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat er maar één HDD op de ATA_133 aangesloten kan worden is normaal bij de Promise PDC20376 Serial ATA controller. Lees eens de handleiding van de moederbord nogmaals door of doe een search op PDC20376 met de externe Omega search :)
Wat betreft het lange detectietijden: doublecheck de jumperinstellingen/bekabeling. Check de OM FAQ onder het kopje "mijn IDE config is relatief langzaam" voor details :)
Samenvattend: het loont zeker om van te voren even research te doen!
