2 hd's , 1 cd, 1 CD-writer
In welke volgorde kan ik deze het beste aansluiten in de PC?
gaat dus gewoon om 2 IDE kanalen?
alle HD's op 1 kanaal? of om en om?
wat is het snelst?
  • bloasfist
  • Laatst online: 16-09 10:19
bloasfist
Slot-A Crew
hm.. volgens mij primary master: hd1; primary slave: hd 2; secundary master: fikker; secundary slave: reader.
maareh, je zou benchmarks moeten draaien wil je het echt weten.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Als je van plan bent veel 'on-the-fly' te kopieren kan de volgende combinatie misschien beter werken:
pri-ma : HD1
pri-sl : CD-rom
Sec-ma : fikker
sec-sl : HD2
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • waslijn
  • Laatst online: 10-09 05:52
Idd zoals Chemist het zegt is het verstandigst voor on the fly fikken. Ik heb zelf ook die volgorde.
Veel succes
  • smvs
doe inderdaad
pri master : hd1
pri slave: cd
sec master: hd2
sec slave : cdr
mijn motivatie hierbij is dat een hd standaard op master staat. het is bij iedere hd weer anders hoe je hem op slave zet. zonder boekje kan je er meestal niet achter komen tenzij het op de schijf staat. laat de hd lekker om master staan dus. bij de meeste cd-rom drives kun je hem op slave zetten door de jumper in het midden te zetten
master is jumper naar rechts.
Ik heb HD 1 op primary master.
hd2 op primary slave.
Brander secondary master
reader op secondary slave.
Werkt prima.
  • Otacon
  • Laatst online: 07-07 15:33
En wat zou de beste indeling zijn voor fikker + cd-rom drive + hdd ?
  • Martijn
  • Laatst online: 11:54
Primary Master : HD
Primary Slave: CDROM
Seconday Master: CDR
Heeft die fikker nooit problemen met een eventuele CDROM op de Secondary Slave...
