[TV-Card drivers] Philips SAA 7111 WP + Zoran ZR36120PQC
  • 209 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een oude TV-Kaart liggen van Quadrant Inc., een bedrijf dat ondertussen failiet is en nu overgenomen is door ravisent (of van naam veranderd). Iig is het al moeilijk om windows drivers te vinden laatstaan linux drivers. Maar ik zoek dus een driver zodat ik onder Redhat 8 (dus gewone 2.4.x kernel) TV kan kijken met dit PCI kaartje, de windows drivers van deze kaart (buster heet ie ofzo) zijn niet meer te downloaden maar heb deze kaart vroeger wel onder windows 98/ windows 95 gebruikt.
  • SiErRa
In de linuxkernel zit de bttv driver zie http://bytesex.org/bttv voor meer info
Deze drivers werkt voor zover ik weet met eigenlijk alle tvkaarten.
Drivers zitten in de kernel, zelfde sectie als de BTTV drivers maar iets lager. Ik geloof dat ze saa7110.o (of saa7111.o) en zoran.o heten. De configuratie optie is Multimedia Devices -> Video for Linux -> Zoran ZR36120/36125 Video For Linux.
[edit]
 CONFIG_VIDEO_ZR36120:
 Support for ZR36120/ZR36125 based frame grabber/overlay boards.
 This includes the Victor II, WaveWatcher, Video Wonder, Maxi-TV,
 and Buster boards. Please read the material in
 Documentation/video4linux/zr36120.txt for more information.
 This driver is also available as a module called zr36120.o ( = code
 which can be inserted in and removed from the running kernel
 whenever you want). If you want to compile it as a module, say M
 here and read Documentation/modules.txt.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 15:42 ]
  • Icheb
  • Laatst online: 11-09 06:45
Ff als note...
Bij de versie van de SAA drivers die ik had zat er een heerlijke dikke bug in, de stream van de fm audio tuner wordt doorverbonden met de beelden van tv, dus in essentie zal je geen geluid kunnen krijgen.
Omgekeerd is het zo dat als je hem op radio mode zet ik het geluid van de tv krijg...
Ik weet dat er ergens een bugfix op is, maar ben ff het topic kwijt waar die in stond
laat maar...
verkeerd gelezen, ik had het over de drivers van http://bytesex.org/saa7134/ |:(
[ Voor 13% gewijzigd door Icheb op 08-12-2002 15:44 . Reden: STOM van mij ]
sebsoft.nl
Ichek: dat is afaik gefixt in de laatste snapshots van die drivers. Zie de door jou gegeven website... Zo niet, meldt het dan @ de mailinglist, dan weet Gerd dat tenminste.
ik moet dus:
1) nieuwe kernel downloaden
2) zelf bakken met zoran en aas modules ingebakken
3) kan ik met tv progje tunen en kijken en luisteren
welk tv progje heb ik nodig en heb ik geen patches voor de kernel nodig?
  • SiErRa
xawtv is het meest gebruikte proggie.
en je hebt geen patches nodig omdat die modules al standaard in de kernel zitten (maar bij redhat blijkbaar niet geladen zijn)
Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 16:07:
ik moet dus:
Nee, de drivers worden bij de RH kernel als modules meegeleverd. Zie /lib/modules/<versie>/kernel/drivers/media/video/*. Die zooi die ik net gaf is zodat je 't zelf kan zoeken als je zelf kernels compilet of als je documentatie zoekt over hoe het werkend te krijgen... Normaal gesproken is een kernel recompile niet nodig.
ja kudzu vond de hardware dus wel maar heeft nix in modules.conf toegevoegt?
Zoran Corporation ZR36120
http://62.131.130.127:9998/phpSysInfo-2.1
Video modules die de kernel heeft:
[root@pieter video]# ls
adv7175.o  cpia.o      i2c-parport.o  saa7110.o  tda9875.o     videodev.o
bt819.o     cpia_pp.o   meye.o         saa7111.o  tuner-3036.o  w9966.o
bt856.o    cpia_usb.o  msp3400.o      saa7185.o  tuner.o       zoran.o
bttv.o       c-qcam.o    pms.o          stradis.o  tvaudio.o     zr36067.o
bw-qcam.o  i2c-old.o   saa5249.o      tda7432.o  tvmixer.o
ik moet dus:
modprobe bttv
modporbe saa7111
modprobe tuner
modprobe zoran
zoiets?
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 16:17 ]
Nee. Lees eerst Documentation/video4linux/zr36120.txt eens, ik denk dat 't daar wel in staat. Zo niet, dan *denk ik* dat je saa7110.o en zoran.o moet laden. Zo niet, dan saa7111.o en zoran.o.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 16:27 ]
Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 16:26:
*lezing* maar waarom 710 als er een 7111 inzit magoed
hmm, hij gebruikt de 7110 in de handleiding, en hij wil de bt848 laden maar die heb ik niet?
nouwja heb zoveel mogelijk van de modules daar geladen en insmod zoran card=1 werkte, de nodes bestonden al en ga nu met xawtv aan de gang
die geeft dus alleen een scherm met zwarte inhoud?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 17:09 ]
Rechtermuisklik op xawtv om te configgen qua input/norm. En zorg dat je input hebt.
Verwijderd schreef op 08 december 2002 @ 21:08:
staat nix bij input dus denk dat er toch iets niet goed is
Als je nou zowel de saa7110.o als de saa7111.o laadt, en dan zr36120.o of zoran.o (dat is hetzelfde)?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2002 11:26 ]
