Waterkoelings blok bevestigen
  • Strider
  • Laatst online: 22:21
Ik doe mee aan de waterkoelingsblok actie van The Mafkees, alleen nu krijg ik dadelijk alleen het blok zonder bevestigings materialen.
Nu snap ik er de balle van welke bevestigings materialen ik zelf moet gaan kopen.
En wanneer weet ik nu wanneer ik moet stoppen met aandraaien voordat je een core crush krijgt?? Bij mijn swiftech kun je op een gegeven moment niet verder draaien, maar bij zo'n blok weet je dat niet (tenmniste dat denk ik dan :P )
Van fewture heb ik begrepen dat ik mijn swiftech veren ook kan gebruiken.
Dus kan er iemand mij dit precies uitleggen :)
BlaBlaBla
Bij Freezing Hardware of bij XXLCases kun je wel van die losse setjes kopen volgensmij... Ik doe ook mee aan die actie en ben zelf ook al aan het denken hoe ik dat wil gaan doen..
  • SB249
  • Laatst online: 00:38
Ik zag laatst in een topic van dabit dat ie gewoon 4 bouten, plexiglas en een stukje hout gebruikte.. moet dus lukken
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 20:57
oeps verkeerd gelezen |:(
[ Voor 86% gewijzigd door Fanatic_FS op 08-12-2002 17:42 ]
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Gewoon een plexiglas of iets anders sterks er om leggen en dan de 4 gaten rondom je socket gebruiken! /me Gaat ook een keertje waterkoeling kopen
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • Strider
Fanatic_FS schreef op 08 december 2002 @ 14:10:
je zou hem ook nog met thermal adhesive kunnen vastmaken voor het geval het niet goed lukt met de gaten
LOL Never!!
BlaBlaBla
Nee dat is veels te duur. Dan kan je beter as2 in het midden doen en secondelijm op de randjes 8)7
Gewoon rubberen ringetjes gebruiken aan het einde van de schroefdraden
  • Strider
Ik ga gewoon een maze3 bevestigings setje zoeken :)
BlaBlaBla
Hmja ik heb 1 meter draadeind, veren, plastic en metalen ringetjes en moertjes enzo bij Bernard Sanders gekocht en zelf op maat gemaakt (7cm draadeind p/st) Punt was alleen omdat ik een dikke onderplaat gebruikte en dikke moertjes ik wel ook 4 gaten in mn moboplank heb gemaakt. Aandraaien kan trickey zijn ja, losjes beginnen ;)
Strider schreef op 08 December 2002 @ 15:25:
Zoiets >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~kuyp/DSCF3217.JPG
  • Strider
Jaaaa dat is precies wat ik zoek _/-\o_
Ik heb net flink zitten zoeken, en er is geen 1 winkel meer die de maze 3 nog verkoopt.
BlaBlaBla
  • Strider
Een winkel gaat een leverancier voor mij mailen voor de bevestigings setjes van de maze 3 socket A blok :)
Als hun er nog aan kunnen komen, (waren heel slecht leverbaar) post ik het hier :)
BlaBlaBla
Zo heb ik het gedaan:
- bout door het mobo
- nylon ring tussen bout en mobo
- socket+proc
- waterblok
- ringetje
- veertje
- ringetje
- moertje
De veer zit bijna op z'n eind. Ik draai hem eerst helemaal aan tot het eind en dan een stukje terug.
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/img/waterblokbev.jpg
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Even half offtopic: Is het bij een P IV niet minder risicovol om je blok harder proberen aan te spannen? Want die hebben toch zo'n dikke heatspreader op de core..
[ Voor 30% gewijzigd door Steve op 10-12-2002 07:27 ]
  • Bezulba
  • Laatst online: 03-11 08:41
Bezulba
Formerly known as Eendje
Jupiler schreef op 10 December 2002 @ 07:04:
klopt, maar je moet toch voorzichtig zijn :) want je kan flink wat kracht zetten met zo'n opstelling
blup
kunnen we niet wat regelen voor die bouten???
ff met zun alle zoeken waar ze te krijgen zijn en dan kleine IA houden..
tis maar een id..
Ligt er maar net aan hoe je t wilt bevestigen, if alleen aan t moederbord dan volstaat de kop van een bout + een plastic/rubberen ring onder t mobo, want de ruimte die je daar hebt is ter grootte van de afstandbus (6 tot 8mm?) tussen mobo en moboplank, wil je echter ook nog een plaat eronder dan is t al snel anders.
Tevens is de soepelheid van de veer medebepalend voor hoever je m in kunt draaien voor je je core crushed. Dus hoe stugger de veer aanvoelt hoe minder ver je m aan kunt draaien.
http://www.faborycentres.com/common/benelux.asp
kun je er geen spacer tussen knallen dan?
  • Bezulba
Bezulba
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 11:21:
tis maar een id..
denk niet dat het handig is.. dit soort spul is bij de lokale ijzerhandel te verkrijgen en het zla je meer geld kosten om op te laten sturen dan gewoon zelf ff halne
blup
  • Strider
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 11:47:
Spacer is wel veilig alleen voorzorgt dat de temp iets hoger ligt :(
BlaBlaBla
hoe noem je die bouten schroeven plastic gevallies?
[half-offtopic]
is het verstanding om je vloeistof er "koud" in te doen?? zit te denken aan anti vries erin ofzo.. kan ik die dan eerst wat n8ten buiten laten staan dat het goed koud is en dan in je setup knallen,
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 12:12 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Heeft weinig nut... Wordt toch binnen de kortste keren weer warm :)
  • GeeMoney
  • Laatst online: 22:47
Even tussendoor, mijn oude A7V333 bordje is laatst overleden en nu wil ik ook over op Waterkoeling in verband met mijn Ge-Unlockte XP2200+ >:)
Probleem is alleen dat ik geen moederbord kan vinden dat Socket A is en 4 gaten rond de socket heeft :?
Ook wil ik mijn watercooling zelf bouwen in ieder geval het koelblok voor op de CPU, ik weet alleen niet helemaal wat nou een Peltier is, kan iemand mij dit uitleggen ik heb de search al gebruikt en ook verschillende plaatjes gezien het lijkt mij een plaatje dat tussen koelblok en de isolatie daarvan komt oid ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik denk dat elk recent Socket A mobo wel die gaten heeft...
En check jij maar eens www.waterkoeling.nl :)
  • GeeMoney
Jupiler schreef op 10 December 2002 @ 14:04:
Bedankt voor de link :)
Ik heb de Asus A7A266 gehad, geen gaten, de Asus A7V333, ook geen gaten en ook de A7V8X heeft die gaten niet. :?
  • PilatuS
moet je gewoon ff zoeken naar een mobo wat ze wel heeft en die zijn er wel hoor ik heb zelf een ECS K7S5A die heeft ze
nou zou ik dit bord niet zo snel kopen ivm oc'en maarja hij heeft wel gaten :P
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dan bedriegen mijn ogen me toch echt :)
Afbeeldingslocatie: http://www.digit-life.com/newsimages/a7v333.jpg
  • charrel
  • Laatst online: 20:40
charrel
Cortisol4life..
The_Dart schreef op 10 december 2002 @ 14:09:
dan hejje ze zeker dichtgekit? die zitten in de laatste 2 zeker weten wel :7
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 28-10 19:33
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
charrel schreef op 10 december 2002 @ 14:26:
In mijn asus a7v133 zitten ook gewoon gaten.
ik heb 11 gaten in mun mobo. 10 orginele en 1 zel gemaakte :'( 8)7
maar hij doet het nog wel :P
The_Dart schreef op 10 December 2002 @ 14:09:
Ik heb op dit moment een A7A266 MET gaten dus ik weet niet wat voor mobo jij hebt gehad...
  • GeeMoney
Lol ik zie ze nu ook :D
Hoe krijg je die gaten nu open dan ? gewoon drukken doet nix ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hoe zien ze eruit nu?
Mijn moederbord heeft dat niet hoe moet ik het bevestigen
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ziet er niet erg stevig uit.. Slechts één clipje.
ik heb het zo gedaan met me homemade blokkie , gewoon een houte plankje en dan schroeven er onderste boven instoppen met vluegetjes aan het einde
voor de gene die ziet dat me 4de schroef mist , ik weet het , ik had er vier , maar ben ik er 1 kwijt:|. verder heb ik ook nog een vraag; waneer weetje totdat je niet meer verder kan aandraaien , want er komt een hele hoop kracht uit die 4 schroeven?...
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/ikroelenjijniet/wc4.jpg
[sorry voor de 56k'ers]
edit: te veel typo's
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2002 18:01 ]
miss is dit een idee ivm bevesteging van je waterblok, de originele spullen van dd
:7 http://www.dangerden.com/mall/accessories.asp
Het enige wat je nodig hebt als je een blok bij mij hebt besteld is:
4 boutjes tot max m5, 8 moeren in diezelfde maat, en 12 nylon ringen. Verder kun je hem zo bevestigen.
Nee mijn moeder bord heeft geen gaten huh hoe doe je het dan en ik heb er ook een bij jouw besteld
  • Strider
Verwijderd schreef op 10 december 2002 @ 18:31:
Dat was ik aan het uitzoeken ;)
Maar die zijn bijna niet verkrijgbaar.
BlaBlaBla
Die bevestigings dingen maak je toch zelf.
Plaatje plexi over je blok, stukje alu hoekijzer, draadeind, veertje, moertjes en wat andere zooi. Bijvoorbeeld een oude klem.
En dan heb je zoiets
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Helaas is niet iedereen zo'n handige harrie..
Ja maar dan aan het WC'tje
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
ik heb op mijn P4 het zelfde blokje (van imhotep) bevestigd.
gewoon een paar lange M4 boutjes kunstof ring erop en dan door het mobo,
moertje er op gedaan zodat de 4 schroeven dan al vrij stevig aan het mobo zitten.
het blok er op, 4 ringetjes op de boutjes, veertjes er op,ringetjes en dan als laatste vleugel moertjes (dan kan je makkelijker op het gevoel aandraaien)
kunnen we niet een kleine ia houden voor dat bevestigings setje?? zelf knutselen ken anders ook wel :P
  • OliverBB
The_Dart schreef op 10 december 2002 @ 17:03:
gaten die niet open zijn????
dan zijn het dus ook geen gaten!
maar zitten die gaten niet in (bijna) alle mobo's
en voor wat betreft die bevestigingsmaterialen kun je het beste denk ik idd zelf ff halen bij de ijzerwarenhandel, de verzendkosten zullen zowat net zoveel zijn als de aanschaf kosten.
maar als je een technische dienst op het werk hebt, das ook vaan wel makkelijk om aan dat soort materialen te komen.
Verwijderd schreef op 10 December 2002 @ 11:39:
Ik heb nog geen veren gezien die zo sterk zijn... 99% is VEEL te sap..
doe je het goedkoop met tiraps dat zou ook kunnen.. alleen geen garante vlakke bevestiging!
  • Strider
Tiraps :? LOL Dat wordt nix dat kan ik zo al zeggen ;)
BlaBlaBla
