2 tabellen?? help aub
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem,
ik wil een mysql code gebruiken die uit 2 tabellen gegevens haalt en ORDER BY punten bv code wat ik zou denken
<B>
Code:
$select = "SELECT * FROM eredivisie, ggdivisie ORDER BY punten LIMIT 0,5";
$query = mysql_query($select)or die (mysql_error());
$aantal = mysql_num_rows($query);
while ($toon = mysql_fetch_object($query)) {
$teamnaam = $toon->teamnaam;
$punten = $toon->punten;
$teamlink = $toon->teamlink;
echo"<font face=Verdana size=1 color=#000000>- $teamnaam ($punten)<br>";
</B>
maar dat doet hij niet dan zegt hij
<B>Column: 'punten' in order clause is ambiguous </b>
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
doeizzzzzzzz
  • hermessy
  • Laatst online: 07:21
Komt die kolom 'punten' in beide tabellen voor? Dan moet je misschien de juiste tabel-naam er voor zetten (bv ORDER BY eredivisie.punten). Of het nummer van de kolom opgeven om op te sorteren (bv ORDER BY 3). Van MySQL weet ik niet zo veel, het dat werkt wel in de SQL-implementaties die ik ken (Oracle, MS Access).
Heb je trouwens bewust geen koppeling tussen beide tabellen in de query aangebracht? (Carthesisch Product).
Don't lose your head, it may cost you your life!
ja ik heb nu dit gedaan
$select = "SELECT * FROM ggdivisie, eredivisie ORDER BY ggdivisie.punten DESC, eredivisie.punten DESC LIMIT 0,5";
maar nu zie ik alleen de beste 5 van de ere divisie en niet van bijde in 1 top 5
dus de top 5 van alle teams in die twee tabellen die de meeste punten heeft bv
1.ajax 37
2.emmen 35
3.psv 33
Snapie?
  • Mini-me
Dat is ook wat je doet met je query: eerst sorteer je de volledige set van entries op ggdivisie.punten en vervolgens nog eens op eredivisie.punten.. dat betekent dus dat de entries uit ggdivisie nooit bovenaan kunnen komen.
Ik zie zo 123 geen oplossing hoe je dit moet veranderen.
Is het toevallig zo dat beide tabellen (ggdivisie en eredivisie) dezelfde kolommen hebben? In dat geval is dit namelijk een slechte tabelindeling. Je zou dan alle clubs in 1 grote tabel kunnen zetten en koppelen aan een tabel met competities via een competitie_id ofzo.. vervolgens selecteer je dan alle teams gesorteerd op punten.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Zoiets?? Ik ben niet zo thuis in voetbal...
Post anders je database eens...
PHP:
$query = mysql_query("SELECT naam, (eredivisie.punten+ggdivisie.punten) AS totaalpunten FROM ggdivisie, eredivisie ORDER totaalpunten LIMIT 0,5") or die (mysql_error());
[ Voor 86% gewijzigd door Sn3akz op 08-12-2002 11:49 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Euh, suc6 met de manual? Ga je wat meer verdiepen in de basisbeginselen, ajb. www.beginnersweb.nl :Y)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
