[lm_sensors / w83781d] No sensors found!
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
nou, de titel geeft al gelijk me probleem weer.
eerste de distro: Debian 3.0 (2.4.19)
ik heb met het lm_sensors package me kernel tree gepatched (eerste keer :P) en me hardware sensors stonden netjes als keuze in me kernel. w83718d (weet zeker dat ik die heb) aangezet, alle i2c-* ook.
[23:31:37 (oxigun) ~]$ sensors
No sensors found!
toch zie ik elke keer dat. (root maakt geen verschil)
als ik boot met me gepatchte kernel zie ik dat w83781d goed geladen is en geregistreerd (oid) dus hij heeft em gevonden.
In Redhat-kernels die ik eerst gebruikte (toen nog redhat gebruiker) zaten deze patches er al op. toen deden me sensoren het ook altijd.
de volgende modprobes moest ik dan doen
i2c-proc
i2c-isa
w83781d
en dan deden me sensoren het. ik heb opgezocht of die alle 3 in me kernel zitten en die zitten er! dus ik zie het probleem niet echt :?
de search gaf ook al niet veel nuttigs em op irc kwam ik 1 iemand tegen met hetzelfde probleem maar dat was ook (nog) niet opgelost.
[ Voor 1% gewijzigd door Oxi op 07-12-2002 23:37 . Reden: typos ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Heb je het geprobeerd met sensors-detect ? Die genereert een config die de juiste modules laadt. In mijn geval heb ik bijvoorbeeld i2c-dev ook geladen.
  • Oxi
Verwijderd schreef op 08 december 2002 @ 00:03:
Ja dat heb ik gedaan. Hielp ook niet... ik moet daar modprobe's toevoegen volgens die output maar die zitten al in me kernel.
Probing for `Winbond W83781D'
Character in "C" format wrapped at /usr/local/sbin/sensors-detect line 1075.
Trying address 0x0290... Failed!
die had ik nog niet eerder gezien.
Driver `w83781d' (should be inserted):
Detects correctly:
* ISA bus address 0x0290 (Busdriver `i2c-isa')
Chip `Winbond W83627HF' (confidence: 8)
[ Voor 37% gewijzigd door Oxi op 08-12-2002 00:10 ]
Ik gebruik gewoon de unpatched kernel (voor wat lm_sensors en i2c betreft) en alle sensors en i2c zaken als module geladen. Dit werkt eigenlijk al heel lang zonder enige problemen.
De volgende modules laad ik met modprobe:
- i2c-piix4
- i2c-isa
- w83781d
en ik gebruik i2c-2.6.5 en lm_sensors-2.6.5 en dat heb ik zowel op 2.4.19 als 2.4.20 zonder problemen aan de praat. Kernel 2.4.18 was nog met een 2.6.4 versie van beide programma's maar ook daar eigenlijk nooit problemen mee gehad.
Dus misschien moet je eens proberen al die dingen als module te compileren en de kernel niet patchen.
  • Oxi
dat heb ik eerder geprobeerd. dat faalde in de eerste stappen altijd. dunno why. ik was toen nogal n00b. heb tijdens debian veel geleerd enzo. (redhat heeft standaard w83781d ondersteuning).
ik zal dat als modules morgen eens proberen. teveel alcohol in me bloedstroom om nu een poging te maken ;)
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Je zou het met de gepatchte gentoo kernel sources kunnen proberen, ik heb bijna exact hetzelfde mobo(pro1 namelijk) en hier werkt het prima :)
ik geloof dat deze alleen werkt met de CVS versie van lm_sensors
hier heb ik ook zo een Winbond chip die me sensors bestuurd, met de stabiele 2.6.5 werkt hij niet, met de CVS versie werkt het wel.
Ik heb overigens een A7V333 mobo en ik laad de modules i2c-viapro en w83781d
met de stabiele versie van lm_sensors kreeg ik precies hetzelfde: No sensors found!
met de CVS werkt alles perfect, dus ik stel voor om de CVS versie eens te proberen :)
  • Oxi
Net nieuwe kernel gebakken met alles van i2c (en hardware sensors) als modules.
XXXXX:~# locate i2c-isa
/usr/src/linux-2.4.19-koeienstront/drivers/i2c/i2c-isa.c
/usr/src/linux-2.4.19-oxigun/drivers/i2c/i2c-isa.c
w83781d is geladen en geeft geen fouten verder.
Ik ga dan eens die 'gentoo-kernel' proberen.
Probing for `National Semiconductor LM78'
Probing for `National Semiconductor LM78-J'
Probing for `National Semiconductor LM79'
Probing for `Winbond W83782D'
Probing for `Winbond W83627HF'
Trying address 0x0290... Success!
(confidence 8, driver `w83781d')
Probing for `Winbond W83697HF'
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'
Trying general detect... Failed!
Probing for `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors'
Probing for `VIA Technologies VT8231 Integrated Sensors'
Probing for `ITE IT8705F / IT8712F / SiS 950'
Probing for `IPMI BMC KCS'
Trying address 0x0ca0... Failed!
Probing for `IPMI BMC SMIC'
Trying address 0x0ca8... Failed!
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Detects correctly:
  • Oxi
tnxs iig het werkt nu eindelijk.
had wat vage probleempjes met me kernel compilen.
de sensoren zijn modules, rest zit in me kernel.
i2c-viapro en w83781d moet ik laden. is dus via smbus ipv isa. is veel langzamer maar ja, maakt niet zoveel uit.
met een standaard kernel en de CVS versie van lm_sensors en i2c dus.
  • RickDB
Ah zag niet dat je de standaard kernel genomen had, maar bij mij moest ik isa sensors gebruiken anders deed ie ook niks blijf dat lm_sensors toch maar vaag vinden de ene keer werkt het en de andere keer weer juist niet 8)7
[ Voor 91% gewijzigd door RickDB op 10-12-2002 15:28 ]
