[RH8] NTFS partitie mounten.
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-09 12:54
Ik wil graag bij m'n XP partities komen, met HDA1 lukt dat prima (na een soort patch te hebben ge-installeerd), maar zo gauw ik een andere partitie probeer krijg ik dit:
[root@localhost root]# mount /dev/hda2 /mnt/hda2 -t ntfs -r -o umask=0222
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
       or too many mounted file systems
       (aren't you trying to mount an extended partition,
       instead of some logical partition inside?)
:X
Wat kan ik hieraan doen?
M'n Oma is een site aan het haken.
  • odysseus
  • Laatst online: 13-09 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Welk bestandssysteem gebruikt je /dev/hda1 dan? Als dat geen NTFS gebruikt dan ligt het waarschijnlijk aan een gebrek aan NTFS-ondersteuning :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • NielsNL
Ja, dat is ook ntfs, en daarvoor gebruik ik hetzelfde commando, alleen dan met hda1 natuurlijk...
Maar die 2e partitie zal wel een extended partitie zijn, moet je daar dan weer een appart commando voor gebruiken?
Ik ben redelijk nieuw in Linux, maar leer gelukkig snel...
  • odysseus
odysseus
Kun je eens 'fdisk -l' draaien? Als het een extended partitie is, dan zitten daarin weer logische partities...de meest verschrikkelijke constructie die ooit is uitgevonden om bestandssystemen op een schijf kwijt te kunnen. Je moet waarschijnlijk niet hda2 hebben, maar hda5 of iets daar in de buurt :).
  • NielsNL
Je had helemaal gelijk:
[root@localhost root]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1      2550  20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2          2551     14592  96727365    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5          2551      7649  40957686    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6          7650     12748  40957686    7  HPFS/NTFS
/dev/hda7         12749     14405  13309821   83  Linux
/dev/hda8         14406     14591   1494013+  82  Linux swap
Was dus inderdaad hda5 (en 6), Bedankt!
[edit]
Voor meer mensen met dit probleempje:
zet dit: "/dev/hda5 /mnt/data ntfs defaults,user,ro,umask=002,gid=100 0 0" in je "/etc/fstab" om hda5 te automounten in "/mnt/data"
[ Voor 13% gewijzigd door NielsNL op 07-12-2002 23:30 . Reden: Aanvulling ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Heb je om dit voor elkaar te krijgen zelf NTFS-support in je kernel gecompileerd?
En kun je nu ook naar die NTFS-partities schrijven? Ik heb het ook eens geprobeerd met RH8 maar kreeg het niet voor elkaar... :(
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • NielsNL
Ja, hiervoor heb ik zelf ntfs in m'n kernel gecompileerd, maar dat was erg simpel, even zoeken, het juist .RPM bestandje downloaden en draaien, en dan in je console " modprobe ntfs" intikken, dat was eigenlijk alles.
En je kunt niet schrijven naar je ntfs partitie, want dat is nog niet betrouwbaar.
Maar ik had het eigenlijk alleen nodig voor m'n MP3 verzamling, zodat ik een muziekje heb terwijl ik met Redhat loop te prutsen...
Oh ja, een MP3 codec moet je ook zelf ff installeren
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
NielsNL schreef op 07 December 2002 @ 23:43:
Dat werkte dus niet bij mij. toen deed niets het meer. rpm weghalen en rebooten hielp wel. kernel opnieuw compilen deed het wel. en later toen ik toch windows opnieuw instalde er FAT32 van gemaakt. stukje makkelijker (rw ipv ro)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
