[OC] Vcore voltage ophogen werkt niet?
  • BasvanS
  • Laatst online: 12:48
Als ik de voltage (vcore) van mijn AMD 1700+ verhoog van 1.5 volt naar 1.6 volt gebeurt er niks.
Hij geeft we; aan dat ik mijn vcore heb verhoogd met 0.1 volt maar verder doet hij niks ( zover ik zie/merk )
Wat heb ik er dan eigenlijk aan als ik mijn Vcore verhoog zet?
ik heb al wat Faq's doorgelzen maar ben niet veel wijzer geworden.
Ik heb een Albatron KT400 8X(AGP)
  • Strider
  • Laatst online: 06-09 21:56
Wat verwacht je dat hij gaat doen :) Vliegen ofzo :P
Nee grapje :P Je wilt natuurlijk dat hij sneller wordt ;) Om hem sneller te laten lopen moet je de fsb en mp aanpassen. Hoe dit werkt staat in je mobo boekje + in de search :)
Succes :Y)
[ Voor 66% gewijzigd door Strider op 07-12-2002 18:47 ]
BlaBlaBla
DOC Junkie schreef op 07 december 2002 @ 18:44:
OMG! :D :D
  • BasvanS
ik verwacht eigenlijk dat hij warmer woordt en dat ik verder kan overclocken maar er gebeurt helemaal niks, zelfs de temp gaa niet omhoog
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Het betekend alleen dat je 'm meer stroom geeft wat handig is bij het overclocken....maar nu wordt ie alleen maar warmer ervan :P ...
0.1 volt wordt ie idle ook nie zo heel veel warmer van....moet je 'm maar eens gaan stressen met beide voltages...
[ Voor 33% gewijzigd door cooolkast op 07-12-2002 18:49 ]
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Turn it off and on again.
guppie15 schreef op 07 december 2002 @ 18:47:
Dus je hebt wel geprobeerd verder te komen?
  • BasvanS
ja ik kom met mijn 1700+ nu tot 1900+ ( 1600 MHZ 10x160 )
zodra ik hier bijvoorbeeld 11 van maak start mijn pc op tot aan het inlog scherm van windows dan reboot hij automatisch en begint het verhaal weer opnieuw
  • PASware
  • Laatst online: 11:33
Ja hoever ben je gekomen met standaard voltage? en hoever met je 0.1 volt meer?
Sorry, jij reageerde al eerder
guppie15 schreef op 07 december 2002 @ 18:51:
160x11 = 1760mhz
En van 1600 naar 1760 is een veels te grote stap.
Probeer is: 11x150 = 1650mhz
Is dat stabiel -> probeer dan dit: 11x155. Niet stabiel: let op temperaturen, zijn die laag, verhoog dan voltage. Temps hoog: FSB lager
[ Voor 94% gewijzigd door PASware op 07-12-2002 18:55 . Reden: ff wat aangepast ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • BasvanS
ik kom bijde op hetzlefde uit!! ( tenminste hij crashed beide zodra ik de multiplyer op 11 zet.
ik heb nu tot max 1.8 verhoogd verder ga ik liever niet, tenzij dit geen erg gevaar met zich meebrengt
Doe dan 11,5 met ee wat lagere fsb.. iig niet zomaar "ff" je MP omhoog flikkeren.. Krijg je spijt van..ooit ;)
  • BasvanS
hmm en de vcore zorgd er dus alleen voor dat de CPU deze snelheden ook kan waar maken, hij zorgt voor voldoende stroomtoevoer? OF wordt het er alleen stabieler van?
  • BasvanS
de temp van mijn pc is nog nooit hoger geweest dat 50 graden dus op dit moment maak ik me nog geen zorgen over een ventuele doorbrander :)
  • PASware
Misschien kan je cpu die 1750mhz helemaal neit aan.
een 1700+ werkt normaal op 1466mhz (11x133)
Verhoog dit eerst naar: 11x140 (1540mhz)
Stabiel?
Ok:
Dan naar 11x145 (1595mhz)
Niet stabiel? Voltage iets hoger! En let op de temps.
Nu wel stabiel? Verdergaan!! Read on:
11x150 (11x155) stabiel, dan nog wat hoger. Enz.
guppie15 schreef op 07 december 2002 @ 18:59:
Hij wordt stabieler op hogere snelheden. Nadeel is dat je temp als een gek stijgt bij hoge vcores. Voorzichtig doen dus ;) Maar 1,85 moet niet echt een probleem zijn met een beetje knappe koeling.
  • BasvanS
1.85 lijkt me vrij hoog, heb zon vage AMD core zon kleine dei standard 1.5 is
guppie15 schreef op 07 December 2002 @ 19:13:
*kuch* ik draai 2,03 *kuch* wel met water btw..
denk dat er niet zoo veel gevaar kan zijn als je hem op 1.850 vcore zet :tenzij als je geen goeie koeling hebt dan zou ik het niet doen !
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 19:18 ]
  • BasvanS
Heb een zalman CNPS 3100 CU ( ofziets ) en 5 case fans, kan ik naar 1.85 toe ?
guppie15 schreef op 07 December 2002 @ 19:27:
Kzou het niet doen..let op je temps..
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Waarom zou ie t niet doen ik draai met me brakke palomino 1800+ en een el cheapo coolermaster nu ook op 1,85v.
Word ie wel een beetje warm maarja boeiend zo snel gaat ie niet kapot
en zo wel dan halen we fijn een T-bred B >:)
Beetje warm is bij mij 55 idle en 60 stressed ( Ik vind t een beetje veel maar hij doet het nogsteeds :P )
  • Intronic
  • Laatst online: 25-08 19:23
Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 19:39:
:D
The Doctor schreef op 07 december 2002 @ 19:47:
Als ik het goed begrijp allemaal dan heeft hij een 1700+ Tbred A, dus 1,5V standaard. Met een Zalman 3100 zou ik het niet doen iig, maar je moet eerst ff de temps checken. Misschien kan het wel.
  • Chakotay
  • Laatst online: 08-09 16:53
Chakotay
Lick here to continue
Verwijderd schreef op 07 december 2002 @ 21:56:
Als het goed is kan je een Tbred A met 1.5 default Vcore niet eens hoger dan 1.7 zetten in het bios zonder voltmod of overvoltage jumper, of dat bios moet normaal ook voltages boven de 1.85 mogelijk maken. Ik heb hier 2 1800+ tbred A's gehad op 2 verschillende borden, bij beide kon ik standaard alleen tussen de 1.5 en 1.7V instellen.
Stichting eth0
  • BasvanS
Hmm ik heb in meerdere topics gelezen dat je op een KT400 hoge multiplyers zzou hebben soms zeggen ze zelfs tot 22 waarom gaat mijn kt400 bordje ( in de bios ) dan niet verder tot 12.5!!??
Hoe warm wordt ie dan?
Chakotay schreef op 07 december 2002 @ 22:26:
Jawel hoor...gewoon op 2.2V knallen hiero ...geen probleem!
Moet je ook geen MSI, Asus, Albatron of ECS bordje gebruiken he ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 23:18 ]
Ja klopt, maar ik doe aan vmodden >:) ;)
En op Epox KT333 planken kun je 2,2V instellen ongeacht welke proc erin zit.
guppie15 schreef op 07 december 2002 @ 23:06:
Proc bij Einsteyn gekocht? Kan ook je bord zijn btw..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 23:34 ]
  • BasvanS
mijn pc loopt nu stabiel( 1700+ @ 1900+ _)hij wordt stressed niet warmer dan 43 graden, met een gewone simpele luchtcooling en alle casefans uit, en de zalman op 5 volt. ( Mega stil ). en nee ik heb mijn proc en Mobo bij www.maxpert.nl gekocht. Idle is hij zon 39 graden.
[ Voor 3% gewijzigd door BasvanS op 08-12-2002 11:39 ]
  • Chakotay
Chakotay
Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 23:32:
Ja ok, maar ik had het over default plankjes :)
En EPoX _/-\o_
Stichting eth0
