Defecte Athlon 1800+ Thoroughbred
  • Bjk
  • Laatst online: 20:04
Ik had een 1700+ Palomino en wou die
door een 1800+ Thoroughbred vervangen die ik nu dus heb gekocht. Maar nu
zette ik die 1800+ erin en die gaf dus geen beeld helemaal hopeloos ik de
helpdesk bellen en die adviseerde em te laten testen dat wou ik dus doen
maar dat kon niet direct dus ik die 1700+ erin na heel veel geklier met mn
cpu koeler maar nou denk ik dat ik mn 1700+ Palomino ook stuk heb gemaakt (
core beschadigd ), HIj deed het ervoor nogwel toen die 1800+ het ook niet
deed maar daarna niet meer 2 keer erin zetten ofzo. Na veel bios resetten
gaf hij aan dat de bios verkeert was en ik setup moest draaien dus ik druk
op F1 hij opnieuw opstarten hangt reset ik doet ie niks meer helemaal niks
en het lijkt ook of ie is doorgebrand want het begon een beetje te stinken(
:) ). De chipset is Kt266 daar moet een 1800+ toch op draaien.
Kortom :D hij gaf geen beeld met de nieuwe proc. en na poosje met oude ook
niet meer ( hij post btw ook niet meer ( piep :) )
Naja `k hoop dat iemand een oplossing heeft !
PS. Ik post dit voor een vriend.
  • m-m
m-m
CPU gesloopt = gesloopt..... Jammer, maar het is niet zo dat je hem met secondelijm weer inelkaar kan doen ofzo. Dat wordt een nieuwe kopen, en direct een hint: neem je case mee en laat m door de verkoper ff monteren en ter plekke testen. Meesten doen daar niet moeilijk over. Werkt ie niet (incompatible met mobo) is de kans dan ook dat ze m weer voor je eruit halen en dat je m niet hoeft te dokken oid, waarsch zullen ze zelfs een oude palomino voor je zoeken in 't magazijn oid. Meeste mensen achter de balie zijn zo erg nog niet, je moet allleen ff op een rustig moment komen.
[ Voor 3% gewijzigd door m-m op 07-12-2002 15:47 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Puntjes en comma's zouden het wat duidelijker hebben gemaakt; maarja.
En nu is de vraag???
Hij is dood; dus nieuwe kopen.. altijd voorzichtig doen met je coolerklem; neem te tijd en raffel het niet af..
Pvouput live
  • Bjk
Mjah is die nieuwe dus kapot of niet, ik heb mijn oude gemolt niet de nieuwe...
  • Libido
Tja, dat is nou zonde. Hoop voor je dat niet ook je mobo kapot is.
Raad je aan de volgende keer eerst ff op de site van je mobo merk te controleren of je mobo het ondersteund. Moet namelijk wel de juiste voltage en multiplier enzo ondersteunen, anders gaat het kapot. Dat het allemaal dezelfde socket is houd niet in dat het ook uitwisselbaar is......
Hoop dat je nog garantie hebt en dat ze in de winkel ook vinden dat dit onder garantie valt, want veel meer kan je denk ik niet doen.
Succes
Heel misschien heb je na de 1800 dezelfde fout met je 1700 gemaakt door simpelweg de koeler niet goed genoeg te monteren, zo heb ik 2 1800's verknald in luttele seconden...
Als je de koeler hebt gemonteerd er weer afhalen en zien of de core wel een afdruk op je koeler heeft gemaakt, zo ja, weer ff koelpasta uitsmeren en terugplaatsen
STELLETJE AMD beulen...
neej, maar zo iets kan iedereen overkomen...
kwestie van voorzichtigheid.
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Misschien was een bios update van te voren ook handig geweest?
  • Scheppie
  • Laatst online: 09-09 12:18
Ik heb een MSI K7T 266 Pro2 waarop ook geen 1800+ t-bred wilde draaien, het kan een compatibiliteits probleem zijn. Hierdoor misschien nog een beetje hoop. Je 1700+ proc is waarschijnlijk dood.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Scheppie schreef op 07 December 2002 @ 17:32:
Volgens de msi site kan het bordje tot en met de 2100+ aan, dus zou die 1800+ ook moeten kunnen, heb je wel de nieuwste bios geprobeerd?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Mnemonic schreef op 07 december 2002 @ 18:42:
1800+ t-bred werkt niet, Palomino wel.
