Local UTP netwerk werkt niet
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Probeer nu al een poosje een netwerk aan de praat te krijgen bij collega.
Het geval:
2 Win98 pc's
2 netwerk-kaarten (isa-com3).
Setup:
PC -A
gebruiker=A
Groep=Thuis
IP-local
194.168.0.1
Submask
255.255.255.0
Alleen TCP/IP geinstalleert + Bestanden delen + Client Ms netwerken.
Alles lijkt oke, hij ziet zichzelf ook....
PC -B
gebruiker=B
Groep=Thuis
Ip-local
194.168.0.2
Submask
255.255.255.0
De rest hetzelfde als bij PC -A
ziet zichzelf ook.
Alleen zien ze elkaar niet :?
Persoonlijk verdenk ik de kabel(s). Eerst lukte het niet want het was geen crossed-linked UTP-kabel. Nu zegt ie dat het een 100% Crossed-linked kabel is, ben vergeten de kabel nader te bestuderen dus dat kan ik niet beamen. Wel is het een verlengde kabel met tussen-stuk, wat er goed uitziet met stevige tussen-connectors. Lengte totaal is +/- 20 meter, dat lijkt me het probleem niet.
Wat ow wat is er toch mis, zou het dan toch weer de kabel zijn ?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Predator
  • Laatst online: 09:30
Predator
Suffers from split brain
Help Help!!!!!!!
"..help!!" uit titel gesloopt
Is er link ?
Kan ie pingen ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • FatalError
  • Laatst online: 19-08 21:05
194.168 is een internet ip, je moet een van de volgende gebruiken
192.168.x.x
10.x.x.x
172.16.x.x
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
als je de kabels verdenkt kan je ook een keer checken of het lichtje achterop je netwerkkaartje brandt. Als het dit niet doet betekent dit dat je geen connectie hebt tussen de twee...
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
FatalError schreef op 07 december 2002 @ 14:12:
192.168.x.x
10.x.x.x
172.16.x.x
nee, dan is het 192.168.x.x. :)
tja, pingen heb ik niet gedaan (helemaal vergeten).
Lampjes branden wel, aan beide kanten 1tje (hebben maar 1 lampje ;+))
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Installeer eens NetBEUI als protocol op beide Win98 PCs... daar hoeft niets aan te worden ingesteld...als ze elkaar dan wel zien, weet je iig dat het mogelijk is... werk dat niet, dan is er in de hardware iets mis...
- Ik zou die kabel goed controleren (omdat ie verlengd is e.d.)
- Zorg dat allebei de Win98 volledig up to date zijn met Windows Update, dat heeft bij mij ook ooit een identiek probleem opgelost..
