pc start vanzelf?
  • PhuSioN
  • Laatst online: 10-09 19:13
ik heb vandaag mijn spullen opgehaald van het postkantoor en gelijk even getest of deze wel werken.
en yup hij deed het! heb alleen mobo, cpy, mem, videokaart en toetsenbord aangesloten.
hij deed het dus en nu maar eens de rest inbouwen. eenmaal ingebouwd deed ik de knop van de voeding over een toen starte hij vanzelf zonder de powerknop in te drukken. opzich denk je; boeien. maar nu krijg ik geen beeld. alles gaat wel aan (fans draaien, hdd gaat spinnen etc) maar verder kan ik niks doen.
alles maar weer eraf en nog steeds krijg ik dat als je de voeding knop omhaald dat hij vanzelf boot maar zonder beeld.
wat moet ik doen?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Hangen en opstartproblemen helemaal gelezen?
Ik kan wel suggesties doen, maar die staan allemaal toch al in die faq...
[ Voor 33% gewijzigd door Mentalist op 07-12-2002 13:04 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
videokaart beetje losgetrild misschien, als dit een kaart is tenminste. haal eens eruit en duw in ander slot.
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
zit je moederbord goed aangesloten. Alle kabbels incl p4 stekkertje.
En heb je geen sluiting met de kast
  • PhuSioN
uiteraard doorgelezen ;)
  • PhuSioN
Thomasje schreef op 07 December 2002 @ 13:05:
ik heb hem ook los uit de kast gehaald en dan zonder kast getest en nog steeds het zelfde liedje (uiteraard met alle goede stekkers aangesloten)
[ Voor 8% gewijzigd door PhuSioN op 07-12-2002 13:09 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Probeer eens zoveel mogelijk onderdelen even door andere te vervangen, even andere voeding/geheugen/etc/etc
Wat zijn je specs trouwens?
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Krijg je niks van piepjes te horen. Wel ff onboard speakertje aansluiten
  • PhuSioN
krijg inderdaad ook niks te horen
speaker is wel goed aangesloten
ik kan hem ook niet uitkrijgen door lang de powerknop in te drukken.
de enige manier om hem uit te zetten is door de voeding knop weer om te halen
[ Voor 53% gewijzigd door PhuSioN op 07-12-2002 13:20 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Zit je stekkertje van de front powerknop op de goeie pinnen? als daar een led aan hangt gaat ie ook vreemd doen, het kan zijn dat de layout in je gebruiksaanwijzing niet helemaal goed is, want zo te zien is dat contact al geactiveerd als je de voedingsschakelaar aan zet, of/en dat de powerknop in contact blijft hangen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Probeer je geheugen eens in een ander slot. Duw je grafische kaart extra goed aan geld ook voor je mem
  • PhuSioN
Pearl schreef op 07 december 2002 @ 13:21:
maar ook zonder enige powerknop aan te sluiten gaat hij al aan
  • PhuSioN
het stomme is ook dat als je bijvoorbeeld geen videokaart of geen geheugen in doet dat hij dan niet eens gaat piepen of zo
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
weet je zeker dat als die stekkertjes op de goeie plek zitten
  • PhuSioN
100% zeker
maar dus zelfs zonder stekkertjes gaat hij vanzelf aan als je de psu knop omhaald
  • polo1987
  • Laatst online: 08-09 08:43
wat gebeurd er als je de voeding alleen aanzet? dus alleen een losse voeding en dan het schakelaartje omhalen? gaat'ie dan aan?
  • Pearl
Alle stekkertjes eraf en als hij dan nog opstart zit er een fout in je mobo zoniet probeer dan met een schroevendraaier de pennen voor de powerknop even te kortsluiten, als ie aangaat zat de stekker goed, zoniet, veel proberen of op de site van je mobobakker kijken ( bij de buren ofzo als je geen andere comp hebt ) naar een recentere layout.
Als er een ledje over de pennen van je "powerknop" staat, gaat hij ook aan.
  • Pearl
polo1987 schreef op 07 December 2002 @ 13:52:
Je was me voor. ;)
  • PhuSioN
voeding gaat dan aan (uiteraard als hij op I staat ipv 0)
[ Voor 11% gewijzigd door PhuSioN op 07-12-2002 13:57 ]
  • PhuSioN
Pearl schreef op 07 december 2002 @ 13:54:
zitten geen stekkertjes aan en hij gaat dus alsnog aan
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
kom ik zo vaak tegen hor.. dattie gewoon angaat als je de stroom aan zet(van stopcontact), tja.. geen beeld.. alles 1 voor 1 checken, gwoon standaard_procedure
4015Wp west (Dordrecht)
Lijkt me in foutje in het Mobo, of de stekker van de powerknop zit fout op het mobo geconnect, zodat die altijd gepowerd is.
Zou daar eens naar kijken, of er geen stof zit ofzow...
probeer gewoonweg een keer het batterijtje van je mobo te verwijderen (ze hebben me verteld dat je de proc ook moet verwijderen, dus doe dit ook maar). Laat dat zo +/- 15min liggen. Je bios zou dan volledig clear moeten zijn en dan kan hij terug werken, anders is je moederbord kapot. Heb dit zelf ook aan de hand gehad, gewoon resetten via jumper werkte niet, dit wel... Laat iets weten
check eens ff op je Cmos jumper op de juiste plaats zit, of er uberhaupt op zit, dus niet op clear cmos.
  • PhuSioN
dit bord heeft geen cmos jumper. alleen een batterij
ik heb ff nog getest met ALLEEN het mobo zelf EN de voeding. (verder helemaal geen stekkertjes zoals speaker, leds, power-on, reset etc). hij gaat dan alsnog aan als je de voeding schakelaar overhaalt. ook het batterijtje eruitgehaald en dan weer stroom erop en hij gaat weer aan. zonder de powerknop-pinnen kort te sluiten. gewoon weer een bord dat het niet doet...
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
had ik ook is door dat de voeding stekker op het mobo er niet goed in zat. :)
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • PhuSioN
comvidnet schreef op 07 December 2002 @ 22:12:
geloof me dat heb ik al een miljoen keer gechecked ;)
  • - peter -
  • Laatst online: 08-09 22:38
Het automatisch opstarten van de pc bij spanning over de voeding is gewoon een bios functie. Het zit ergens bij het powermanagement onder wake up events. Daar heb je nu natuurlijk niet echt iets aan, maar ik zou dát niet gelijk zien als een bevestiging van dat er iets fout zit. De andere zaken wijzen wel denk ik op een kapot moederbord want een kapotte onboard speaker lijkt me niet waarschijnlijk.
  • Pearl
Het kan natuurlijk ook nog in je voeding zitten, slechte doorvoer van je draden naar buiten, de groene is meen ik degene die aan 0 wordt gelegd door de power knop.
En heb je de printzijde van je mobo al nagelopen of er geen kontakt is tussen 2 soldeerpunt/en van een b.v. elco?
