[rh8] mozilla crasht bij user
  • Jonez
  • Laatst online: 23-02 12:15
Ik ben nog een noob met linux dus als het iets simpels is niet lachen :)
Het volgende is het probleem: als ik onder een user mozilla start geeft deze ff beeld en valt daarna weg.
Als ik als root inlog heb ik dit probleem niet!
Voor de rest lijken alle programma's het gewoon te doen behalve mozilla.
Wat kan hiervan de oorzaak wezen ik heb iets gehoort over rechten ik heb die user lid gemaakt van alle groepen maar dat helpt ook niet.
Ik heb nog een vraagje als ik me computer opstart krijg ik onder lilo niet alleen linux maar ook linux bak wat is dat :?
linux bak zal de backup van een oude kernel zijn, die zal wel niet werken...
Mozilla: erm, start 't eens in een terminal en kijk of ie daar foutmeldingen geeft... :?.
Start Mozilla eens vanaf een grafische console op zoals daar oa. zijn: gnome-terminal, konsole, xterm, aterm, etc. De output van het programma, en dus hopelook ook de melding van wat loos is met het starten als user, komt dan te voorschijn in die terminal. Meestal zal je dan met je "gezond boerenverstand" het zaakje kunnen oplossen, en indien niet, zoek je even op Google of paste je de error melding hier maar eventjes.
Wat die "linux bak" betreft: ik ken RedHat 8 niet, maar meestal is dit een copie van de hudige kernel, voor in het geval je ooit je kernel upgradet, maar deze niet blijkt te booten. In dat geval kan je altijd terugstappen naar de oude backup versie.
  • Jonez
Hij geeft als ik hem in terminal start geen error :'(
Mozilla start op blijft 5 sec. open en sluit dan weer.
Kan ik nog in een of ander log kijken of daar wat staat?
Welke versie van Mozilla?
Heb je de instellingen in $HOME/.mozilla al eens weggegooid (hernoemen/verplaatsen) ?
  • Jonez
Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 14:10:
Ik heb versie 1.0.1 van mozilla.
Ik ben nu al verder, als ik hem nl laat starten zonder startpagina gaat t goed maar als ik dan www.tweakers.net of www.rehat.com intik is tie gelijk weer weg bij google gaat t goed :?
  • Wilke
  • Laatst online: 13:00
Start eens rechtstreeks 'mozilla-bin' (waar die staat kun je vinden met 'locale mozilla-bin'), dan kun je volgens mij wel de errors zien. Welke distributie gebruik je trouwens, en hoe heb je Mozilla geinstalleerd? Bij een 'normale' distro-installatie hoort dit zeker niet te gebeuren...
Inderdaad wil het weggooien van je profile (als daar niet te veel belangrijks in staat) ook wel eens helpen: 'rm -rf ~/.mozilla' (terwijl je ingelogd bent als gewone gebruiker).
  • Jonez
Wilke schreef op 07 December 2002 @ 14:34:
Als ik die bin start zie ik geen errors.
rm -rf ~/.mozilla geeft ie not found (in terminal)
Ik heb red hat 8.0 verse install en ik heb via uptodate mozilla geupdate dus het zou goed moeten zijn
Ik heb trouwens eerst geupdate en toen pas die user aangemaakt
Ik heb er hier met RH8 ook al een paar keer last van gehad, (Nog niet met Suse 8.0). Wat hier hielp is inderdaad via het RH8 menu Mozilla deinstalleren, en versie 1.20 of 1.21 installeren. De meegeleverde Mozilla blijft dit probleem geven zo af en toe.. :?
(Overigens wil Galeon niet met 1.20 Mozilla werken. Bij installeren dan, via RH8 menu, hij zegt dan dat Mozilla niet gevonden wordt. ) Opera en KonQuerer gaven trouwens dezelfde rare verschijnselen zo af en toe.
Heb jij ook dat de Redhat Update notificatie in de taakbalk vooral onder KDE zomaar opeens weg is ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 15:50 ]
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
[b][message=16274346,noline]...
Dat heeft bij mij ook nooit goed gewerkt. Daaraan kan je weer duidelijk merken dat Gnome de default desktop van RH is.
on topic:
Ik heb de meegeleverde versie al snel vervangen door de nieuwere `normale` (niet speciaal RH) versies van Mozilla in de bestaande map te installen.
[ Voor 24% gewijzigd door vandenberg op 07-12-2002 17:13 ]
Systeem
