[XP] Can't run 16-bit Windows program.
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Krijg deze error bij installatie van verschillende programma's.
Onder andere VIA4IN1 drivers.
Ik heb op microsoft.com iets gevonden wat er ongeveer op neer kwam en gedaan wat daar stond, registery keys verwijdert, maar het mocht niet baten.
Hier nog een plaatje ter verduidelijking.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mickos/error.gif
Bij voorbaat dank voor alle tips, suggesties :)
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
hij zoekt naar setup.exe, maar kan deze niet vinden. Wat run je dan? (beetje vreemd dat ie het over 16bits heeft), maar again, wat run je?
Localhost is where the heart is
heb je al gescanned naar virussen?
of heb je liggen kloten met het register ?
  • Mickos
SilentStorm schreef op 06 December 2002 @ 23:41:
Gewoon, setup.exe
Ik download zip. Pak hem uit, en start setup.exe...
  • Mickos
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 23:50:
Hm...ff doen
Ehm, niet echt, alleen Regcleaner gedraait regelmatig en gedaan wat er stond op microsoft.com maar toen bestond het probleem dus al.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
[wild guess] misschien rechtenprobleem? ben je admin? [/wild guess]
wat stond er bij microsoft? kb linkje?
  • Mickos
SilentStorm schreef op 06 December 2002 @ 23:57:
Account heeft admin rechten ja.
Ehm, momet ik ff denken waar ik die heb gevonden....zal editten zodra ik hem vind
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
copy t bestand eens naar een andere folder of schijf en probeer t dan nog eens..
klinkt gek, maar ik heb ook dit wel eens en hiermee verhelp je het :)
bij mij werkt t ieg
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Pak alles uit die zip eens uit naar een aparte map en run van daaruit setup.exe.
Soms wil het niet helemaal lekker uit zo'n temp map, vermoedelijk direct vanuit je zip proggie.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Mickos
Okyah schreef op 07 December 2002 @ 00:03:
bij mij werkt t ieg
Ja :) ook al eens uitgeprobeerd, helpt nie..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mickos/error2.gif
Ff plaatje erbij :)
[ Voor 11% gewijzigd door Mickos op 07-12-2002 00:18 . Reden: plaatje erbij ]
  • Okyah
Okyah
Mickos schreef op 07 December 2002 @ 00:14:
Ff plaatje erbij :)
damn...
ook nadat je hem hebt uitgepakt, die folder ergens anders naar gecopyed en dan werkt t toch niet?
opnieuw downen, maar dat heb je prob ook al gedaan..
damn, hoe vaag...
kheb t een keer gehad met ALLE files op een schijf..
maar toen ik alles naar een anders schijf zette en weer trug was t weer ok :?
maarja
Alone at last
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Heb je Visual Basic 6.0 runtime libraries op je pc staan ?
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • Mickos
UNICRONBOT schreef op 07 december 2002 @ 00:28:
Hm, stond er al op volgens mij ja maar ik heb het nu iig nog eens geinstalleerd, geen verschil of is reboot vereist?
[ Voor 1% gewijzigd door Mickos op 07-12-2002 00:56 . Reden: typo ]
libraries..... volgens mij moeten er een paar dll files bij staan, misschien zijn die niet compleet... ik kan het ook compleet mis hebben :P
  • Mickos
Verwijderd schreef op 07 december 2002 @ 00:56:
Hm, je bedoelt bij programma? Lijkt me sterk, bij verschillende programma's zelfde error?
  • -=unicron=-
-=unicron=-
  • Mickos
Ja, heb het probleem idd ook hiermee. Maar VIA4IN1 drivers zijn ook niet te installeren.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Mickos schreef op 07 december 2002 @ 01:13:
Ik heb dat probleem niet. Ik heb geen RAMdiskje :)
  • Mickos
UNICRONBOT schreef op 07 December 2002 @ 01:21:
Heha :D ik heb ook geen ramdisk..die kan ik niet installeren, maar we dwalen af...[/offtopic]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
http://support.microsoft....kb/articles/Q254/9/14.ASP
Ga naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
Verwijder daar de waarde die als REG_MULTI_SZ staat.
On the Edit menu, click Add Value. Type VDD in the Value Name box, click REG_MULTI_SZ for the Data Type, and then click OK. The Multi-String editor appears. Leave this entry blank and click OK. Quit Registry Editor. Use regedit to delete the key - it was not visible in regedt32. Use regedt32 to create the key - you can't select the correct type in regedit.
  • Mickos
BackSlash32 schreef op 07 december 2002 @ 16:43:
Ga naar
Deze helpt dus niet... :'(
Mickos schreef op 07 december 2002 @ 00:59:
vaag :?
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
Ik gok dat er iets misgaat omdat je TEMP path zo lang is (vanwege Documents and Settings\Username\Local Settings\Temp enzo). Dat is typisch iets waar ouwe 16-bits meuk niet goed tegen kan. :)
Zet voor de gein eens de environment variabelen TEMP, TMP en TMPDIR op C:\Temp, zorg ervoor dat die directory bestaat, en netjes leeg is.
My other computer is your windows box.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Heb je 'm daarna ook weer aangemaakt zoals beschreven?
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Dim schreef op 08 december 2002 @ 02:32:
vind ik een goeie, ramdisknt15 is langer dan 8 tekens.
Vanuit bv 'C:\ramdisk' zou hij dan wel weer moeten draaien.
