Coolertjes
Ik heb in me pc 2 coolertjes zitten maar ik heb dus nu 2 problemen;
Een cooler die zit voor mijn moederbord en die trilt door aan de kast zodat dit een gegrom opleverd.
De andere cooler zit gewoon aan de achterkant maar die rammelt. Ik denk zelf dat er een kogellager kapot is (of hoe je dat ook zegt.)
want kan ik aan bijde dingen doen? b.v.d
  • DinX
  • Laatst online: 20:42
DinX
Motormuis
Kijk eerst eens of de schroefjes waarmee ze aan je case hangen niet wat los zitten.
Je kan ook proberen de fans een beetje te smeren.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Mischien zit de voorste koeler niet goed vast ofzo probeer hem eens opnieuw vast te maken, en als die achterste rammelt is hij mischien wel stuk en dan moet je een nieuwe kopen denk k.
Verwijderd schreef op 06 December 2002 @ 22:58:
http://www.xxlcases.nl/shop/docs/pd1027290292.htm :)
Ik heb laatst nog alles vast gedraaid enzo maar dit helpt maar een klein beetje.
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Welke fans heb je? Welke kast heb je?
ehm eentje is dacht ik van 'ball' nog wa maar weet het verder echt niet...
System:
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Computer:
Intel Pentium III Processor
933 MHz
128 MB of RAM
  • Intronic
Ball? :? er is geen merk dat casefans maakt van het merk "ball" hoor :+
Enne..dat zijn je systeem specs, ik bedoel welke Behuizing/Kast/Case heb je? :P
[ Voor 40% gewijzigd door Intronic op 06-12-2002 23:10 ]
ehhh (/me is nOOb) ... waar kan je dat zien? :D
jah er stond ball op maar zal morgen wel es open gooien en kijken wat er op staat
  • Intronic
Uh, meestal staat er wel ergens een merk? achterop de kast ofzo, binnenin? :?
Maarja je zal wel zo'n goedkoop kassie hebben dus, maar als er een kogellagertje kapot is kun je beter nieuwe casefan kopen ;)
Kijk hier:
http://shop.freezinghardw...hop.asp?Sub_ID=9&Cat_ID=6
je kan beter 2 nieuwe casefans met een MERK kopen, papst bv. die van goede kwaliteit zijn.. :)
[ Voor 59% gewijzigd door Intronic op 06-12-2002 23:14 ]
Poeh heb geen zin om hem naar voren te halen want dan gaat ie nog meer gromme maar wel een leuk stickertje voor op met:
Fujituse Computers Siemens
T-Bird
Intel Inside Pentium III
  • Intronic
Ow zo een..hmm, 't lijkt me het beste om 2 nieuwe casefans te kopen en als ze dan nog rammelen koop je die dingentjes erbij:
:P
[ Voor 3% gewijzigd door Intronic op 06-12-2002 23:22 ]
Ok bedankt. Zal er volgende week zaterdag meteen werk van maken! dank u dank u :D
  • Intronic
Hehe geen prob. alvast veel plezier met je nieuwe casefans :P
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ow gelukkig is het een windows XP systeem dus kan je het softwarematig oplossen :P :? |:(
Goed, dit is wat je doet:
1 check of de schroefjes goed zitten
2 zitten de schroefjes vast, en trilt hij nogsteeds dan loop je naar een willekeurige pc shop (dus geen dynabyte oid) en koop een nieuw 80mm fannetje voor een paar euro.
klaar *D
  • Freaked
Freaked
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 23:07:
System:
Professional
Version 2002
Computer:
933 MHz
128 MB of RAM
ball? ball bearing zeker :P (dat betekend kogelgelagerd)
en btw, aan windows zal het niet liggen dat je fans rammelen :P
ik zou gewoon nieuwe fans kopen en goed vastschroeven. Als het dan nog rammelt kan je je moederbord misschien wat beter vastdraaien.
jah dat zal wel dan (Wat je zegt over dat 'ball' ;D)
Maar mobo enzo zit allemaal kei vast dus ik ga zaterdag gewoon naar de hardware boer en laat er dan 2 coolertjes in zetten en koop dan meteen van die anti vibratie schroeven :D 8)
Oplossing, koop 2 nieuwe fans :+
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Kort samengevat:
1. Sloopt de fans uit je pc om te kijken wat voor connector er aan zit.
2. Ga naar een goede pc-onderdelenzaak en koop 2 nieuwe fans met de juiste connector.
3. Terug naar huis en de nieuwe fans inbouwen.
Klaar. :z
Wanbeleid is ook beleid.
System:
Professional
Version 2002
Computer:
933 MHz
128 MB of RAM
euhm.... ja ???? en??????
maar i.i.d. haal ze ff los en doe ze dan eens aan, kijken of ze nog rammelen, zo ja; lagers, zo nee; schroeven.
nieuwe beter fans kopen(papst) en die ouwe aan mij geven :9
ennuh:
VROLIJK KERSTFEEST :P :P
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2002 14:25 ]
nounou, nadat het probleem achterhaald was en er een oplossing was gegeven, nog 7x achter elkaar de oplossing, met af en toe ook wat voor een :+ het wel niet was dat ie het niet wist.... beetje rustig aan jongens, het was de 6e al opgelost..en ik denk zelfs dat hij er al 2 nieuwe fans in heeft zitten.
Welk mobo Heb jij ?
Andres bij je MoBofabrikant een niuwe chipsetfan aanvragen :
weet je tenminste dat die past & het kost niets.
Bij mijn Abit mobo was dat geen probleem hoor.
Ik had het antwoord 10 post's hoger al gekregen... maar goed! toch bedankt :P
