[NT4] RealTek RTL8139 probleem
met de oude drivers (van disk) v3.301 kreeg ik voor het inloggen al de foutmelding:
Service Control Manager:
At least one service or driver failed during system startup.
Use Event Viewer to examine the event log for details.
na het installeren van de nieuwe drivers 5.55 was dit verdwenen maar kreeg ik deze melding als ik gebruik wilde gaan maken van bijv. internet.
de eventlog geeft volgende details:
Source: Service Control Manager: (19:58:16)
    The Messenger service hung on starting.
Source: RTL8139: (19:56:45)
    The description for Event ID ( 28 ) in Source ( RTL8139 ) could not be found. It contains the following insertion string(s): , B, Sparrow \Device\ScsiPort2.
    Bytes:
    0000: 00 00 00 00 03 00 50 00   ......P.
    0008: 00 00 00 00 1c 00 04 c0   .......À
    0010: 01 00 00 00 18 00 00 c0   .......À
    0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Source: Sparrow: (19:56:45)
    The driver was configured with an incorrect interrupt for \Device\ScsiPort2.
    Bytes:
    0000: 0f 00 10 00 01 00 68 00   ......h.
    0008: 00 00 00 00 0d 00 04 c0   .......À
    0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
    0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
    0030: 00 00 00 00 08 00 00 00   ........
Source: Service Control Manager: (19:56:32)
    The Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Driver service failed to start due to the following error:
    A device attached to the system is not functioning.
ik heb geen idee wat er fout is, iemand enig idee?
bedankt alvast.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
aan het einde van de rit (installatie) heb je ook het laatste service pack nogmaals geinstalleerd?
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
even je kaart in een ander slot steken, driver op generic zetten en in je post gebruik maken van [quote] ipv [code] dan spaar je de lay-out wat.
http://www.NUiPhone.nl/
onder 98 en 2000 werkte hij wel... zonder problems...
en servicepacks? wil ze wel downloaden maar zonder netwerk kaart??? :P
dus... ik probeer andere sloten even...
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
Verwijderd schreef op 06 December 2002 @ 20:54:
je kan dit toch ook posten ;) dan kun je ook wel drivers vinden. en generic driver zit trouwens standaard bij de installatie van je os in...
  • Zwelgje
Diaboluzzz schreef op 06 december 2002 @ 21:06:
realtek 8139 zit niet in nt4, :/
gepost op andere pc slimmerd :)
anders slot, geeft zelfde fout alleen ipv scsiport2 meld hij scsiport1
probeer nu de generic driver even
inderdaad, kan geen generic driver kiezen :S
wat nu...?
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
driver eruit rossen (uninstall) in je hardwarelijst (systeem>hardware>apparaatbeheer), dan kaart in ander slot, herstarten. Moet werken, zo niet, waarsch kaart kapot.
[ Voor 8% gewijzigd door SilentStorm op 06-12-2002 23:13 ]
Localhost is where the heart is
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
Ik had/heb het wel leuk, ik had een (edimax) realtec NE2000(isa), een 3com 3c905b(pci) en een 100/10MB (edimax)realtec kaartje.
als ik ze er alle 3 in stopte kreeg ik er 1 werkend, maar de kaartjes afzonderlijk is me niet gelukt.
nu heb ik de 3com en de 10/100 realtec erin en de realtec werkt.
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10-09 19:20
Lijkt op een IRQ probleem.
Ander PCI slot proberen, bios settings op default (NT is niet echt P&P, dus bios checken)
en zoals al genoemd: pleur na wat-dan-ook een servicepack er opnieuw op....
Geen netwerkverbinding om SP te downen? -> Dan fik je 'm maar op een andere pc.. da's imho geen excuus en zeker moeite waard
Net als windows update trouwens vervolgens... en als je gezeik krijgt met SP install bij een nieuwere IE versie: scannnel in je update.inf na extracten van SP verwijderen, te vinden onder checksecurity.system32.files.
SP6a geinstalleerd, drivers opnieuw gedaan, niets, nogsteeds foutmelding, in ander slot ook foute boel, zal zo nog eens in de bios kijken, anders renik morgen mooi naar de winkel etherlink dingetje halen voor paar centen...
niets te vinden in bios wat fout staat
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 00:29 ]
alle kaarten eruit gegooid, NT networking eraf geknald, blijft nog 1 foutmelding over:
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
Sparrow
iemand enig idee wat dit is en wat ik eraan kan doen? google kan het me niet vertellen :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kijk dan bij je services of daar iets van Sparrow in staat, lijkt me een andere device driver (SCSI?) die het niet doet.
Verwijderd schreef op 07 december 2002 @ 14:32:
Sparrow
Is een driver voor een scsi-adapter
sparrow: Adaptec 150x/151x/152x/AIC 6260/6360/6365/6370
Adapter Driver  Adapter Family
sparrow     Adaptec 150x/151x/152x/AIC 6260/6360/6365/6370
arrow       Adaptec 274x/284x/AIC-777x
t358        Adaptec APA-358 MiniSCSI EPP
t348        Adaptec APA-348 MiniSCSI Plus
aic78xx         Adaptec AHA-290x/291x/294x/394x/4944 or
AIC-78xx        PCI SCSI Controller (NT 3.5x)
AIC-78xx        PCI SCSI Controller (NT 4.0)
aic78u2         Adaptec AHA-294xU2W/295xU2W/AIC-789x PCI Ultra2  SCSI Controller (NT 3.5x)
aic78u2         Adaptec AHA-294xU2W/295xU2W/AIC-789x PCI Ultra2  SCSI Controller (NT 4.0)
aha154x         Adaptec AHA-154x/164x/1535
aha174x         Adaptec AHA-174x (Enhanced Mode)
fd16_700    Adaptec AHA-2920 (PCI)
Tabel afkomstig van deze gegooglede link
En wat je probleem betreft: 't is denk ik idd een interrupt probleempje.
Die realtek-kaarten vragen een hoge Interrupt-lijn (INT Pin #A) en dat wordt meestal irq-sharen (en daar is NT4 niet zo'n held in) met je videokaart.
Ik neem aan dat in 't BIOS de optie "plug and play OS" onder de sectie PCI&Peripherals oid op no staat? (Dat moet iig)
Kijk ook eens in 't boekje van je moederbord hoe de INT-pinnen (A t/m D dus) over de PCI sloten zijn verdeeld (welke gedeeld zijn en welke niet).
Bij sommige moederborden kunnen de INT-Pinnen ook handmatig worden toegewezen. (Zo ja, kijk dan ook of deze functies niet op auto staan)
De realtek moet dan in een slot waaraan INT A word toegewezen.
kan me niet herinneren dat ik iets van scsi aparatuur in mn pc heb hangen, inbios was ook niets van pnp OS te vinden, echter het veranderen van MODEM IRQ: 3 naar MODEM IRQ: NA loste het hele probleem op :S
heb ook helemaal geen modem erin zitten dus had het toch niet nodig
