Xp2000+ & 2 verschillend mobos
Om te beginnen heb ik 2 weken terug een ECS k7s5a & amd xp2000+ gekocht, heb deze geinstalleerd en toen opnieuw Win2000 erop gezet en ging allemaal goed, totdat ik een spel ging doen of veel dingen open had. Bij een spel ging die na 5-15 minuten automatish rebooten, en in windows freezede die gewoon na een tijd. Toen dacht ik dat het aan mn voeding lag, dus 350 watt Qtec erin gedaan, werkte nog niet, precies zelfde probleem.
Dus heb ik het moederbord geruilt voor een Asus a7v333. Geinstalleerd, alles ging goed. Maar weer bij het spelen van een spel reboot hij zomaar.
Nu ben ik ten einde raad.
De rest van mn specs:
256 Kingston PC2700 DDR
GF2 MX 400
realtec kaart
OnBoard sound
Ik weet niet waar het nu nog aan zou kunnen liggen, processor ? onboard sound ?
Heeft iemand een idee ?
Probeer eens een andere videokaart/geheugen...
Check met speedfan de temps van je processor even.
Verwijderd schreef op 06 December 2002 @ 16:10:
al gedaan, geen nut.. probleem blijft
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Naar mijn idee klinkt het als een safety stop. Er wordt iets te warm in je system. Het hoeft niet perce de processor te zijn, maar de kans is enorm groot ;)
I've visited the Mothership @ Cupertino
CPU temp = 38 graden
Voltages:
Core = 1.78
+3.3 = 3.30
+5.00 = 4.97
+12.00 = 12.59
-12.00 = 13.21
-5.00 = -5.52
  • FlowDesign
  • Laatst online: 00:01
Ten eerste: Noem nog even bijv. het merk van je GF2 en bij welk spel het fout gaat.
Verder is win2000 niet het meest geschikte OS voor spellen schijnbaar. Een ex-collega (systeembeheerder) van mij heeft eens een test gedaan met dezelfde PC om te testen welke spellen het wel en welke het niet deden.
Daaruit bleek dat op Windows 2000 ongeveer de helft van een stuk of 40 spellen niet goed of helemaal niet draaide.
Onder Windows XP werkte slechts 1 spel niet.
Het probleem bij jou zit denk ik in je GF2. Het kan zijn dat deze bijvoorbeeld te heet wordt en daardoor gaat je PC rebooten. (critical temp)
Je zou eens een tooltje kunnen zoeken waarmee je de temp van je GPU kan monitoren. Voor Leadtek kaarten heb je bijv. WinFox 2.
Of misschien heb je een te oude versie van DirectX?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Ik heb al 1 jaar mn ASUS GeForce 2 draaiend gehad op mn oude systeem, en ook Win2000...., en hij reboot bij elk spel.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 16:17 ]
  • FlowDesign
Al de aperture size in het BIOS aangepast?
En evt. ook andere instellingen.
Al geprobeerd je GF2 een keertje van je systeem verwijderen (dus alle drivers weggooien) en opnieuw installeren?
Verschillende detonators geprobeerd?
Nieuwste DirectX geïnstalleerd?
FlowDesign schreef op 06 december 2002 @ 16:27:
Allemaal gedaan :(
Heb nu alles het zelfde alleen andere CPU (Duron 700MHz) tot nu toe geen problemen, dus het ligt aan de XP2000+... en als ik hem zou ruilen is kan hij dan het zelfde probleem geven ? Dat er iets mis is met mn systeem ofzo ?
ik zou deze eerst maar ff omruilen en zeggen dat hij niet naar behoren werkt
wat zijn je voltages hoog!
ik heb ook een 2000+(wel ander mobo)
heb al veel lopen klooien met volt&fsb en heb ervaren dat je cpu bij teveel voltage ook onstabiel word, zeker als die niet o/c is.
jouw waarden:
Voltages:
Core = 1.78
+3.3 = 3.30
+5.00 = 4.97
+12.00 = 12.59
-12.00 = 13.21
-5.00 = -5.52
mijn waarden:
CPU temp = 37 graden idle, 41 graden stressed.
Voltages:
vCore = 1.71 (cpu=O/C!)
+3.3 = 3.27
+5.00 = 4.92
+12.00 = 11.81
-12.00 = -11.92
-5.00 = -4.92
try it!! die van mij loopt superstabiel :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 21:15 ]
aan voltages kan je weinig zelf inbrengen toch ? allemaal automatisch niet ? en nu draait mn Duron 700 op de zelfde waarden maar werkt prima :S
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zijn voltages zien er prima uit. Dat die negatieve waarden zo hoog zijn doet hier niet zozeer toe. Het zijn de positieve waarden die meer van belang zijn voor de stabiliteit :)
Wat betreft je probleem: heb je de Hangen en Opstartproblemen troubelshooter onderaan op Technische PMG FAQ eigenlijk wel goed doorgenomen? Ik gok overigens dat je een probleem met CPU en/of geheugen hebt.
[ Voor 25% gewijzigd door BalusC op 06-12-2002 22:04 ]
Ok dus CPU gewoon rot ofzo ? :/
oke voltages zien er prima uit, maar ze verschillen alleen wel met mijn 2000+ vooral de vcore, grote kans dat het 't niet is, maar ik heb daardoor ook dit probleem gehad na het terugclocken van mijn cpu en me vcore op 1.825 te laten staan. 8)7 het is maar een suggestie.
in je bios is dit in te stellen (c:\bureau\gebruikershandleidingpakken\index\bios\voltages)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 22:28 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 22:04:
Die conclusie kun je pas trekken wanneer je de troubleshooter hebt doorgenomen..
Ik heb ook last gehad van rebooten (en foutmeldingen) als mijn pjoeter erg belast werd
Ook ik heb een xp2000+ en een gf2 alleen een 266 mobo.
Wist echt niet wat het was maar het gebeurde het meest in de zomer.
Hebt een paar maanden geleden een case mod gedaan er staan nu
2x 90 mm fans op mijn gf2 te blazen, sindsdien heb ik geen enkele reboot meer gehad.
Als je geen zin heb in een hele case mod dan zaag je gewoon een gat in de kast en sluit je het fannetje aan op je mobo
het ligt niet aan temperaturen, alles is onder de 40 graden. En nu zit mn Duron 700 erin met zelfde systeem en draait perfect....
Er draait een vulcano 7+ op Full speed... :/ en op mn GF2 MX draait ook een standaard Asus coolertje..
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 23:03 ]
Vreemd maar mijn pjoeter had ook geen last van hoge temps
(bleek uit div metingen met mijn digidoc5).
Toch kon ik maar ongeveer een 15 tot 30 min UT spelen daarna reboot.
Nu kan ik het uren achterelkaar spelen zonder problemen
Wat je altijd kan proberen is de zijkant eraf te halen en daar los een
fannetje bij te zetten en daarna een tijd lekker laten werken.
CPU word max 38 graden
Videokaart heeft eigen cooler
kast staat altijd open bij mij...
erg vaag
